26 octobre 2026 à 05:21:08
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.6L 8S] (Résolu) Fuite huile arbre à came coté allumage  (Lu 6424 fois)
Hors ligne Stef.beaver66
Salut à tous! :ave2
Je cherche les ref du joint spi opposé à la distri sur l'AAC. Ca pisse l'huile pas mal par là... C'est un X16SZR de Avril 1999.
Si en plus vous avez QQ conseis en plus pour la dépose ce serait cool :grin
D'avance merci!
Stef
Re : [Astra G] Fuite huile arbre à came coté allumage
« Réponse #1 le: 22 mars 2010 à 12:33:46 »
tu vas etre obligé de te taper la distribution aussi...
Re : Re : [Astra G] Fuite huile arbre à came coté allumage
« Réponse #2 le: 22 mars 2010 à 15:49:01 »
 :grin
En fait non...
Ma copine est rentrée plus tôt que prévu, je viens de démonter le distributeur d'allumage et la plaque qui le supporte (y'a un support pour lever le moteur dessus). C'est un simple joint, pas "spi" du tout. Il fait 60/70 mm de diamètre et est assez fin, trop peut-être.
J'ai nettoyé tout ça et retourné le joint. Je vais surveiller et voir si je le trouve chez Opel.
Merci quand même.
A+ :wink
stef
« Réponse #3 le: 22 mars 2010 à 18:27:18 »
d'un coté c'est un joint spi et de l'autre non.le joint spi est coté distribution donc c'est pour ça que je te disais qu'il fallait deposer la courroie.
« Réponse #4 le: 23 mars 2010 à 07:56:54 »
oui oui!   :wink
Moi aussi j'avais peur... Mais le distributeur d'allumage n'est en fait pas relié à l'autre bout de l'arbre à came. il est là pour le capteur d'AAC je crois. Et puis au pire j'en suis pas à ma première distri !
J'ai découvert aussi que mon joint de carter d'huile  est mort aussi. Pfou ça c'est pénible et salissant. Un vrai gruyère ce circuit d'huile...
Stef
« Réponse #5 le: 23 mars 2010 à 12:32:48 »
 :wheelchair
C'est pas la  bride d'arbre à came ?
« Réponse #6 le: 31 mars 2010 à 17:52:34 »
Salut! :coucou
Non en fait c'est un carter sur le coté du moteur à l'opposé de la distri, entre le cache culbuteur et le culasse  :icon_confused
Faut que je me décide à trouver ce joint, ça me pourri tout jusqu'en bas du moulin.
Stef
« Réponse #7 le: 06 avril 2010 à 21:28:58 »
 :bien
Joint en commande à 6,83€, section " bobine allumage" du logiciel
Stef
