24 octobre 2026 à 23:44:13
Auteur Sujet: [ASTRA G 2.0L DTI] consommation d'huile  (Lu 13388 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 19 mars 2010 à 10:35:54 »
Bonjour à tous ! C'est bien connu, le moteur de mon astra ( 2.0 dti 16V ) consomme pas mal d'huile, mais j'aimerais savoir ou passe cette huile?  aucune fuite apparente...
Hors ligne fabien-priez
Re : consommation d'huile astra G 2.0 dt1 16v
« Réponse #1 le: 19 mars 2010 à 11:55:51 »
le moteur la brûle.....et elle repart en fumée :coucou
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2016
  • Motorisation: 1L4 125cv
  • Véhicule: Astra innovation+ICD blanc glacier
« Réponse #2 le: 19 mars 2010 à 12:01:25 »
Il faut prendre un moteur CDTI FAP,le seul à faire augmenter le niveau d'huile. :whistling
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #3 le: 19 mars 2010 à 22:00:38 »
J'ai eu une Astra 2.0 DTI qui consommait de l'huile,environ 1 demi litre par 1000 kilomètres,certe un peu chiant mais il suffit de surveiller le niveau et tu n'auras pas de souci.
Quand au 1.9 CDTI c'est vrai que je suis surpris il ne mange rien du tout
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 24 mars 2010 à 11:05:14 »
heureusement, j'ai l'ordinateur de bord qui m'avertit quand le niveau diminue !! je continue les appoint; du coup, je pourrais presque repousser un peu mes vidange non, puisque il y a souvent de l'huile neuve dans le moteur !
Re : Re : consommation d'huile astra G 2.0 dt1 16v
« Réponse #5 le: 24 mars 2010 à 11:17:24 »
de l'huile neuve melangée a de la vieille huile devient immediatement de la vieille huile...
« Réponse #6 le: 24 mars 2010 à 12:33:04 »
il faut essayer de mettre de la 5w30 titan.sur certains 2.0,le moteur arrete de consommer .
« Réponse #7 le: 24 mars 2010 à 15:29:44 »
 :wheelchair
J'avais le même soucis avec mon Astra G  2.0 DTI et j'ai fini par mettre de la Castrol GTX Diesel 10W-40 semi synthèse, et sincèrement elle consommait beaucoup moins d'huile
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #8 le: 24 mars 2010 à 18:03:29 »
actuellement j'utilise de la 10W40 ! en fait, la consommation varie beaucoup je trouve, mais je ne sais pas encore en fonction de quoi ! à la dernière vidange que j'ai faite, la semaine d'après, j'ai eu le message de la part de l'odb, j'ai donc complété le niveau et j'ai tenu comme cela plusieurs semaines ensuite ! je vais m'intéresser à la 5W30 pour voir ! ce n'est pas mauvais pour le moteur de changer le type d'huile trop souvent ?
« Réponse #9 le: 25 mars 2010 à 12:34:26 »
 :wheelchair
Sincèrement je préfère rester sur la même huile, quand elle donne satisfaction.
Attention à l'huile de synthèse qui a pour particularité d'avoir une viscosité plus faible qui aurait tendance à être consommée plus facilement, surtout sur  des moteurs usinés à l'ancienne.... :icon_mrgreen
Comme je t'ai dis, j'ai utilisé de la semi synthèse CASTROL qui a permis de baisser ma conso d'huile de plus de moitié
Si on compare une huile diesel 5W30 (synthèse) à une huile 10W40 (semi synthèse) la viscosité dynamique est de l'ordre de 5500 pour la première et de 6500 pour la deuxième, d'ou la différence.
« Réponse #10 le: 25 mars 2010 à 12:37:08 »
:wheelchair
oui en meme temps si je dis de mettre de la 5w30 synthese,c'est qu'on a essayé...elle a beau etre plus fluide les moteurs ne consommaient plus.a peine 1/4 de la contenance d'huile sur 15000 kilometres...donc si je dis d'essayer c'est qu'il y a une raison.
« Réponse #11 le: 25 mars 2010 à 12:39:04 »
 :wheelchair
Ben qu'il essaye avec de la 5W30, le moteur ne risque rien de toute façon
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #12 le: 25 mars 2010 à 14:05:02 »
oui, je me disais aussi, c'est bizarre, avec de la 5W30, çà consomme moins d'huile, pourtant c'est plus fluide.... je  vais tout de même essayer lors de ma prochaine vidange ! d'ailleurs, elle est donnée à combien la vidange sur ce moteur ?
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #13 le: 25 mars 2010 à 14:10:42 »
j'ai un peu cherché pour l'huile, c'est quelle marque que tu me conseille? duand je tape 5W30 titan, je tombe sur de l'huile pour tondeuse et fendeuse ??
« Réponse #14 le: 25 mars 2010 à 14:37:21 »
 :wheelchair
La vidange c'est tout les 30000 km ou tous les ans mais conseillé à 15000km
l'huile doit être conforme à l'ACEA A3/B3
Pour l'huile va voir ce lien
http://www.fuchs-oil.fr/division-automobile/Gamme/moteur/huile-fuchs.jsp
Celle qui a l'agrément GM LLB025 c'est la TITAN supersyn 5W30
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #15 le: 25 mars 2010 à 14:42:27 »
as tu une idée du prix au litre ? et ou je peux m'en procurer ?
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #16 le: 25 mars 2010 à 21:24:18 »
est ce que çà craint d'essayer de la 15 w 40
« Réponse #17 le: 25 mars 2010 à 21:28:46 »
les moteurs supportent mal la 15w40.trop epaisse
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #18 le: 26 mars 2010 à 16:51:11 »
et ou puis je m'en procurer ?
« Réponse #19 le: 26 mars 2010 à 19:45:53 »
chez opel ou ailleur.
