31 octobre 2026 à 01:46:15
Auteur Sujet: [CORSA C 1.3L CDTI] pompe a haute pression  (Lu 9728 fois)
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« le: 18 mars 2010 à 18:08:43 »
Corsa c 1,3 cdti déc 2003 140000km.
Slt a tous, quelqu'un a t'il déjà changeais la pompe ou juste les joints spy?si oui il y a t'il un tuto?, apparemment problème connu sur les corsa 1,3 cdti.
Opel ne vend pas les joints seuls.
Je peu avoir un kit de joints chez un spécialiste auto mais il me faudrai la marque de la pompe car il parait que c du bosh ou delta je crois...enfin tous ce que j'ai c'est: D247     588 CN2.
Dans le devis d'opel c: 5819083 pour la pompe.
Merci.
Hors ligne eric62
Re : pompe a haute pression
« Réponse #1 le: 22 mars 2010 à 08:04:08 »
Personne ne connait ce probleme? :bah
Hors ligne eric62
« Réponse #2 le: 25 mars 2010 à 15:05:13 »
La marque serai BOSH de réf: 0445 010 138.
chez opel: 93187882.
« Réponse #3 le: 25 mars 2010 à 17:29:49 »
il y a un joint entre la pompe et la culasse pour l'étanchéité de l'huile.
ref 58 19 144
Hors ligne eric62
« Réponse #4 le: 25 mars 2010 à 20:49:35 »
oui c'est un joint spy, je l'avais sur le devis opel avec celui de la pompe,merci quand meme.
Hors ligne mayk1985
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2003
  • Motorisation: Z13DT
  • Véhicule: Corsa 1.3 CDTI
Re : [CORSA C 1.3L CDTI] pompe a haute pression
« Réponse #5 le: 15 mars 2012 à 17:30:07 »
salut , je cherche la référence de ma pompe injection pour opel corsa C 1.3 cdti 12/2003 , n°moteur : Z13DT . Je penche pour 5819083 , quelqu'un pourrait il me confirmer? Merci
