26 octobre 2026 à 20:26:34
Auteur Sujet: [Fonctionnalités] Mise à zéro compteur INSP  (Lu 13579 fois)
Hors ligne colustan
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2006
  • Motorisation: 1.9L CDTI 150ch
  • Véhicule: Zafira 2 Cosmo Pack
« le: 05 mars 2010 à 17:04:24 »
Salut tout le monde !!
Apres maintes recherches infructueuses, je me permet de vous demander comment faire la remise a zero de l'afficheur kilometrique une fois que l'on afait sa vidange.
La pour le moment il m'affiche Insp et en dessous 0 (zero)
Pareil a ce niveau la, un ami qui possede un zaf B enjoy pack 100ch me dit qu'il faut absolument faire faire sa vidange dans une concession, car eux seul peuvent remettre ceci a zero grace a leur "valise" magique.Est ce vrai ?
Voila je vous remercies toutes et tous d'avance pour votre aide.
Re : Question sans reponse apres recherche
« Réponse #1 le: 05 mars 2010 à 17:13:14 »
salut
la reponse la: http://www.forum-opel.fr/index.php?view=items&cid=1%3Afaq_astuces&id=8%3Afaq_voyant_insp&option=com_quickfaq&Itemid=41
Hors ligne colustan
« Réponse #2 le: 05 mars 2010 à 18:21:45 »
Et bien un GRAND MERCI pour cette réponse rapide .
Je dois pas etre doué pour fair edes recherches sur ce forum .
Comment as tu effectué la recherche ? quels mots clés ?
Bref merc .
Sinon cette histoire que la RAZ doit etre faite pas la "valise" c'est de la connerie?Cet affichage de INSP x km est juste la a titre d'indication n'est ce pas ? Pour ma part j'effectue la vidange tous les 15000km et non pas 20000 ou 25000km comme indiqué par Opel.Est ce grave ?
Merci d'avance
« Réponse #3 le: 05 mars 2010 à 18:24:55 »
ca peut etre fait par la valise et par cette methode.
c'est absolument pas a prendre a la legere..  :wacko  le systeme determine en fonction du nombre de demarrage et surtout du nombre de regenerations la qualité de l'huile et reduit l'espace des vidanges si necessaire.
donc a minima une vidange par an ou 15000 kms c'est correct. mais si entre temps insp 0 apparait c'est qu'il faut vidanger l'huile.
pour la recherche j'ai tapé "remise a 0 insp"
Hors ligne colustan
« Réponse #4 le: 05 mars 2010 à 20:49:25 »
Merci bien !!!!
je prends bonne note de tout cela !!!!
Je ne pensais pas que cette affichage d'info etaait si etroitement lié au nb de regeneration du fap et a la qualité de l'huile en fct° du nb de demarrage !!
Je ne vois pas le lien entre nb de demarrage et qualité d'huile !!!!
autant la regeneration du fap je peux integrer cette variable ms le reste est assez flou pour moi !!!
sur ma clio 16s j'ai pas ce soucis, c'est vidange tous les 6000km  :bien
Hors ligne colustan
« Réponse #5 le: 11 mars 2010 à 19:24:15 »
Vidange effectuée aujourd'hui meme, j'ai remis le Insp0 a zero justement, il a clignoté comme indiqué dans le lien cité plus haut,, puis il a affiché brievement Insp 30000, et depuis au demarrage plus rien d'affiché !! est ce normal ?
Re : Re : Question sans reponse apres recherche
« Réponse #6 le: 11 mars 2010 à 19:24:58 »
oui  :jap
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #7 le: 12 mars 2010 à 01:00:49 »
oui  :jap
Si tu as un FAP c'est 15000 km pour l'entretien :bien Donc tiens cela à l'oeil et surtout tu peux te retrouver avec une inspection à prévoir à un autre moment. :mur :jap
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne colustan
« Réponse #8 le: 12 mars 2010 à 08:29:31 »
salut ,
oui effectivement le zaf possede un FAP.
Donc je ne comprend pas pourquoi il afficherait 30000km alors que si a cause du fap il faut y retourner dans 15000 sous la voiture !!!
qu'est ce qui gere cela ?
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #9 le: 12 mars 2010 à 09:00:37 »
salut ,
Pareil pour moi je reviens de l'entretien, j'ai un FAP et l'inspection a été remise à Insp 30 000km
Ou une fois par an selon mon garage, le premier des 2 étant arrivé a terme.
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
Hors ligne colustan
« Réponse #10 le: 12 mars 2010 à 09:50:42 »
Donc si je comprend bien meme si je n'effectue pas 30000 km par an, je suis bon pour faire une vidange minimum par an tout de meme.
Bon et bien je sais a quoi m'en tenir ainsi !!!
« Réponse #11 le: 12 mars 2010 à 11:21:42 »
 :wheelchair
Oui c'est écrit dans le carnet d'entretien
Hors ligne nahdessa
« Réponse #12 le: 12 mars 2010 à 11:38:29 »
De temps en temps avant de mettre le contact, appuie quelques secondes sur le bouton de remise a zéro du compteur journalier et tu verras le nombres de kilomètres qu'il te reste a faire avant ta prochaine vidange ( dans mon cas vu que je viens de faire ma vidange ça indique: INSP 30000), ça se décopmte par 1000 km et en fonction de l'utilisatioin de ta voiture. Moi l'inpection est environ tous les 10 mois (cela dépend du style de conduite et du style de trajet).
Voitures:
Hors ligne colustan
« Réponse #13 le: 12 mars 2010 à 12:55:07 »
Merci pour l'info!!!
Je ferais cela d'ici quelques semaines une fois au moins 1000km effectués !!!
