Oui c'est vrai, vu la gueule de mon mécano quand il démonte une console
Je crois que c'est accessible en démontant simplement la console centrale de plancher.
Déposer les soufflets et couvercle du levier de vitesse et du frein à main
Déposer le cendrier et les fixations latérales avant et arrière
Vis : 2 derrière le cendrier 2 à l'avant de la console de plancher
2 à l'arrière et une sous le frein de stationnement
Ensuite il faut vidanger le circuit
déposer les durites dans le compartiment moteur (les durites sont maintenues par des raccords clipsés il suffit d'appuyer dessus pour les sortir)
Retourner dans l'habitacle.
Aprés avoir déposer la console de plancher, on peut accéder au radiateur de chauffage en déposant un couvercle y a des agrafes à déposer. Là si c'est climatisé, dépose le faisceau de la vanne d'arrêt, et dépose les durites... et le radiateur
