22 octobre 2026 à 15:51:06
Auteur Sujet: [CORSA C] probleme de clim  (Lu 13332 fois)
Hors ligne sebaero33
« le: 02 mars 2010 à 21:58:30 »
Bonsoir à tous,
Je reposte mes problèmes que j'ai actuellement sur une opel corsa de 2002.
Alors  notre petite corsa de 2002 qui a actuellement 127000 km environ commence à faire des siennes!!!
Je m'explique, depuis peux j'avais ma température extérieure qui faisais des siennes et puis la depuis avant hier plus rien juste des traits donc je me suis penché au niveau du part choc et j'ai découvert ma sonde qui pendait au lieu d'être bien fixée dans son logement. j'ai donc découvert que celle ci avait un petit clip de fixation cassée je me suis dit, elle doit être salle je vais la débrancher et y mettre un petit coup de nettoyant contact mais rien n'y fait. Donc ma première question et:
1    Comment puis je vérifier si ma sonde et défectueuse. A l'aide d'un voltmètre??? sinon quoi d'autre???
et numero
2     Je ne sais pas si cela est lié ou pas avec la sonde extérieure mais je me suis retrouvé un matin sur la route avec l'obligation de mettre la clim ( oui car cette petite corsa est équipée d'une clim auto ) sur max pour avoir du chauffage mais bon au bout d'un moment il fait une chaleur à crever donc je diminue et la que de l'air froid. Donc pour finir pour avoir du chauffage je dois jongler entre maxi et rien c'est franchement chiant ranting.
Voila pour les problèmes merci d'avance pour vos réponses au plaisir de vous lire.
SEB
Re : Probleme Corsa 2002
« Réponse #1 le: 02 mars 2010 à 22:54:49 »
surement que le fait que ta clim fasse le yoyo parce qu'elle n'as plus l'info de t°.
par contre le chauffage tu peux aussi l'avoir sans mettre la clim...c'est plus simple a régler..
« Réponse #2 le: 02 mars 2010 à 23:11:23 »
Bonsoir wifi et merci pour ta réponse,
le probleme c'est que même sans mettre la clim auto, lorsque je règle ma t° à par exemple a 28° et bien c'est le minimum pour que l'habitacle soit correct en t° alors qu'avant, je la mettait à 20° voir 21° maxi mais la je suis obligé de la mettre à fond.
Amis forumistes pensez vous que je prenne le risque d'acheter un capteur de t°?????? il y en aurais pour environ 17 euros sans le port.
Et de refaire un rechargement de gaz pour la clim ?????
Merci.
« Réponse #3 le: 02 mars 2010 à 23:19:18 »
une recharge de clim ne résoudra pas tes problemes de chaud.la clim c'est le froid.
pour la sonde,un petit tour dans une casse et "hop!in the pocket".
controle ton niveau de liquide de refroidissement aussi.
Re : Re : Probleme Corsa 2002
« Réponse #4 le: 02 mars 2010 à 23:21:12 »
ca peu pas etre le robinet de chauffage qui coince?
« Réponse #5 le: 03 mars 2010 à 00:02:47 »
de mémoire y'en as pas sur corsa.
« Réponse #6 le: 03 mars 2010 à 00:03:08 »
:ave
« Réponse #7 le: 03 mars 2010 à 14:47:47 »
Bonjour a tous,
Merci pour vos reponses, je vais verifier mon niveau de liquide mais j ai dernierement ouvert mon capot sans vraiment voir si il y avait un niveau plus bas ou pas et aussi pour preciser j ai ma temperature moteur qui est comme d habitude.
Ou alors je ne sais pas si il existe encore un Calorstat sur ce type de vehicule.
Seb
« Réponse #8 le: 03 mars 2010 à 15:24:54 »
 :wheelchair
Oui il y a un calorstat, mais au fait c'est quoi la motorisation de ta Corsa ?
« Réponse #9 le: 03 mars 2010 à 17:09:36 »
 :ave2 Ah oui désolé c'est une erreur de ma part j'aurai du mettre cela depuis le début.
C'est le petit 1,7 dti de 75 ch un peu voir (bcp bruillant ) mais suffisant
Voila
Seb
« Réponse #10 le: 04 mars 2010 à 08:59:05 »
 :wheelchair
Pour info la contenance de ton circuit de refroidissement est de 7.1 litres
Ce liquide doit être remplacé en principe tous les deux ans ou entre 40000 et 60000 km suivant l'utilisation.
La purge se trouve en bas à droite du radiateur, il n'y a pas de bouchon de vidange en principe sur le bloc
Moteur
« Réponse #11 le: 04 mars 2010 à 13:00:21 »
Salut Smarties,
Donc pour info j'ai regardé mon niveau de liquide de refroidissement et c'est vrai qu'il en manquerait un petit peu mais vraiment pas grand chose. Pensez vous que ce petit manque influencerai sur la qualité du chauffage??
Aussi pour info je roule quand même pas mal avec et je n'ai jamais eu de surchauffe ou d'élévation de la température elle est toujours a environ moind de 90° donc vraiment je ne sais pas??? :mur
Donc pour toi smarties il serait bon de vidanger mon radiateur?
« Réponse #12 le: 04 mars 2010 à 15:45:57 »
 :wheelchair
En principe ce sont tes volets de selection Chaud..Froid  et non un robinet qui balance l'air chaud dans ce type de véhicule, je crois que le radiateur d'habitacle est en permanence sur le circuit de LDR, donc toujours chaud.
ça serait plutôt un problème de commande de volet (voir les câbles derrière la commande de chauffage)
Sinon un remplacement du liquide et un nettoyage est conseillé... préconisé comme je te l'expliquais ci-dessus :icon_wink
« Réponse #13 le: 04 mars 2010 à 16:13:17 »
encore merci pour les réponses je vais voir pour démonter le bloc de clim et jeter un coup d'œil derrière et vérifier les volet et les câbles.
mettre à niveau correct mon liquide de refroidissement et voir si cela change quoi que ce soit
Je vous tiens au courant maintenant il faut trouver le temps pour les démontages  :bah
A plus SEB.
« Réponse #14 le: 04 mars 2010 à 18:02:19 »
Au fait juste une curiosité, j'ai essayé de trouver en même temps des réponses sur un autres forum et j'ai entendu parlé de bloc thermostat donc ne connaissant pas tout dans la mécanique, y aurait t' il ce bloc thermostat sur ma corsa  1,7 dti  ou ce n'est réservé qu'au moteur essence et si il y en a un, pourrai t' il y avoir un lien avec mon problème actuel.   :bah
Merci pour vos réponses.
SEB
« Réponse #15 le: 05 mars 2010 à 07:55:16 »
 :wheelchair
Non je ne vois pas, à part le Calorstat...
« Réponse #16 le: 05 mars 2010 à 08:45:03 »
 :wheelchair
« Réponse #17 le: 05 mars 2010 à 20:39:55 »
Bonsoir à tous,
Juste pour info, J'ai été aujourd'hui cherché ma sonde de température, et je ne sais pas si tout était lié mais étant donné que j'ai roulé toute la journée avec et bien tout est redevenu normal j'ai du chauffage dans la voiture la température extérieure fonctionne comme il faut tout est parfait !!!   :thumbup Je ne sais pas si c'est un coup de chance mais je vous tiendrais au courant si j'ai encore une dégradation du chauffage.
Merci à tous pour les reply ainsi que les photos que vous m'avez donné pour m'aidé sur la résolution du problème
Seb
