27 octobre 2026 à 12:43:48
Auteur Sujet: [Circuit electrique]Sapin de noel !  (Lu 4410 fois)
Hors ligne Chucky
« le: 24 février 2010 à 18:56:06 »
Bonjour, voila que je fais sapin de noel apres l'heure... le clignotant qui s'affole par moment (notamment lorsque je freine, la cadence augmente!), les feux de recul qui font des siennes, le feu antibrouillard idem s'éclairant par intermittence lorsque je le mets en cas de besoin, le feu de position AR gauche qui était éclairé plus ou moins fort, mais maintenant je n'ai plus aucun feu de position à l'arrière !
ce n'est pas les ampoules qui sont en cause, certainement un fusible non? mais impossible de trouver lequel dans la notice. une ame charitable pour m'aider? le diagnostic du néophyte que je suis est peut être erroné d'ailleurs. merci d'éclairer ma lanterne avant que je ne file au garage sinon.
Hors ligne fabien-priez
Re : [Circuit electrique]Sapin de noel !
« Réponse #1 le: 24 février 2010 à 19:16:47 »
un défaut de masse......peut-etre :coucou
« Réponse #2 le: 24 février 2010 à 19:34:38 »
oh oui ca sent la masse defectueuse a plein nez ca..  :bah
Hors ligne Chucky
« Réponse #3 le: 24 février 2010 à 21:01:37 »
donc garage obligatoire quand on est pas bricolo auto comme moi ?  n'importe quel speedy/midas ou consort peut le faire sans passer par opel ?
« Réponse #4 le: 24 février 2010 à 21:03:23 »
oui n'importe quel mecano peut trouver le probleme.
je serais toi je regarderai quand meme l'etat des platines qui supportent les ampoules a l'arriere. voir s'il n'y a pas de corrosion sur les contacts etc..
« Réponse #5 le: 24 février 2010 à 21:06:11 »
tu as un attelage?
Hors ligne Chucky
« Réponse #6 le: 24 février 2010 à 21:10:45 »
non pas d'attelage!
ok je regarde les supports d'ampoule demain, ca me fait d'ailleurs penser que j'avais déjà remarqué que certains matins j'avais de la buée à l'intérieur de l'optique arrière.
si je trouve de la rouille, que faire? gratter un peu pour enlever le surplus de rouille et espérer que ca marche sinon c'est changement du support d'ampoule ?
« Réponse #7 le: 24 février 2010 à 21:11:36 »
gratter nettoyer mettre un produit de contact anti humidité.. des fois ca peut suffire si le pb est legé..
« Réponse #8 le: 24 février 2010 à 21:13:57 »
tu peux regarder aussi si tu as un REC sur ta voiture?derriere la trappe gauche dans le coffre.un gros calculateur avec plein de fusible et des gros connecteurs.
Hors ligne Chucky
« Réponse #9 le: 24 février 2010 à 21:15:41 »
oui j'ai ca, je te confirme pour avoir déjà dévissé l'optique AR G.
« Réponse #10 le: 24 février 2010 à 21:22:10 »
tu coupes le contact de ta voiture,tu attends 1 minute et tu debranches tous les connecteurs.il faut que tu regardes si tu n'as pas de vert de gris,de trace d'oxydation ou de l'eau sur les pins du REC.si oui tu vérifies que tes connecteurs n'ont pas fondu et tu nettoie les pins avec du nettoyant electrique.une fois fait tu rebranches tout et tu controle le fonctionnement de tes feux
