31 octobre 2026 à 20:15:25
Auteur Sujet: [SINTRA 3.0L V6 24V] Commande de chauffage  (Lu 3823 fois)
Hors ligne sintra17
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1999
  • Motorisation: V6 3.0L 24S Essence/GPL
  • Véhicule: Monospace Sintra
« le: 18 février 2010 à 22:20:22 »
Une petite question :
vu que la commande de chauffage est électronique ( sans cables ), est-il possible de remplacer cette commande manuelle par une commande automatique sur mon sintra ?
Quelqu'un a-t-il déjà fait le changement ?
SINTRA17
Re : Commande de chauffage
« Réponse #1 le: 18 février 2010 à 22:56:39 »
non pas possible.les commandes electronique ont un calculateur ce qui n'est pas le cas de la commande de base.
Hors ligne sintra17
Re : Re : Commande de chauffage
« Réponse #2 le: 21 février 2010 à 19:03:39 »
Merci pour la réponse.
Justement, ma commande étant déjà électronique, donc avec des moteurs électriques pour commander les différents volets.
Je me demandais si en changeant ( difficile je suppose d'avoir une platine de commande compatible à insérer dans la console ) de pouvoir mettre une autre platine de commande intégrant un automatisme et donc forcément son calculateur.
SINTRA17
« Réponse #3 le: 21 février 2010 à 19:13:29 »
franchement je pense pas que ça puisse fonctionner.il va te manquer les capteurs d'ensoleillement,de qualité d'air,de t° interne de bloc chauffage et je ne pense pas que les connecteurs soit les memes.ensuite il y a le compresseur de clim qui n'est jamais le meme en fonction de la clim auto ou manuel.
