25 octobre 2026 à 00:41:30
Auteur Sujet: Essais Chaussettes Neige sur Zafira B Design Dans les Alpes du Sud  (Lu 17492 fois)
 :wheelchair
Bon, aprés mes déboires et  galères  avec mes chaussettes  :icon_mrgreen, je tenais à vous faire partager un peu mon expérience survenu lors de ma semaine au ski au Val d'Allos (04) la semaine dernière.
J'ai acheté chez chaussettes chez mon agent OPEL, pensant que celles-ci seraient plus faciles à monter que des chaines traditionnelles. FAUX !!!
Lorsqu'elles sont mouillées et froides, je vous mets au défi de les mettre plus rapidement que des chaines et surtout lorsque la température avoisine les -15°C. Si si  :icon_mrgreen même chez nous.
Et puis le gros inconvénient, il faut vite les enlever dés que l'on rencontre du goudron, sinon c'est mort !!
Je les ai tué en 2 jours d'utilisation, et l'une d'elle a terminé sa courte vie autour de mon cardan droit. Heureusement j'avais un cutter. TOUJOURS AVOIR DES OUTILS !!!!
Au final, je suis allé au garage du coin, enfin presque, 10 bornes sans chaines mais en descente, pour acheter une paire de chaine, mais attention en 225x45x17, pas toujours facile à trouver en maillon de 9mm :reflexion
En Bref
--> Ne roulez jamais sur une route déneigée, elles ne vont pas tenir longtemps
--> Conduire trés souple, ne jamais dépasser 40 km/h
--> Vérifiez assez souvent leur état( ben oui il faut s'arrêter)
--> Aprés utilisation, les laver, car le sel a tendance à les "bouffer"
--> Et pour Finir, vérifiez dans votre manuel d'entretien, si votre véhicule est chainable, c'est mieux.
Hors ligne davopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 2007 maintenant 2012
  • Motorisation: 3l bi turbo, fini, maintenant V6 3,7l...
  • Véhicule: 135i, maintenant le mont FUJI
Re : Essais Chaussettes Neige sur Zafira B Design Dans les Alpes du Sud
« Réponse #1 le: 16 février 2010 à 09:07:10 »
J'ai la marque Autosock depuis des année est je les ai encore utiliser avec la bm jusqu'a 60 km/h, jamais un soucis. Elles sont faciles à retirer grace à leurs système de bande en face avant. Pour les mettre le soucis c'est que sur la bm il y a peu d'espace entre le pneu et le passage de roue, sur le zafira OPC c'était beaucoup plus simple, donc il y a une technique à prendre, mais en moins de 5 minutes tu fais les deux roues.
Pour le goudron c'est vrai qu'il faut vite les retirer afin de les préserver.
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #2 le: 16 février 2010 à 09:14:01 »
Je n'ai jamais eu confiance dans ces chaussettes, et puis il me semble que la gendarmerie peut t'interdire de monter s'il neige beaucoup (et là, je n'ose imaginer la tête des mes enfants et de ma femme....).
Le zaf OPC n'étant pas chainable par défaut, j'ai donc investi dans des TRACK il y a 2 ans mais je n'ai pas encore eu le loisir de les mettre en condition neige, seulement une fois pour les essayer. Je vais peut-être les tester cette année, réponse samedi prochain.
« Réponse #3 le: 16 février 2010 à 09:19:56 »
 :wheelchair
Pour ma part c'était des chaussettes "Don Fresco" marque espagnole reconnue au delà des Pyrénnés.
Il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus en 17" pour passer les mains, alors j'ose même pas imaginer sur un OPC en 18".
Pour les Track, c'est ce qui ce fait de mieux, mais c'est un investissement. :coucou
Hors ligne davopc
« Réponse #4 le: 16 février 2010 à 10:42:43 »
 :bien d'accord pour les Track mais gare au prix !!
Avec le zafira en 18 p c'était grandiose l'espace qu'il y avait pour passer les mains comparées de la bm !  :grrr
« Réponse #5 le: 16 février 2010 à 11:20:35 »
 :wheelchair
Ouai avec mes grosses mains et en plus avec des gants je t'explique pas  :wacko
Hors ligne boss35
« Réponse #6 le: 16 février 2010 à 14:30:05 »
je crois de toute façon que l'on roule moins vite avec des chaussettes , et qu'il ne faut pas du tout rouler sur bitume avec donc les enlever le plus rapidement possible pour ne pas les abimer  :icon_wink
« Réponse #7 le: 16 février 2010 à 14:32:39 »
c'est une vraie galere ces chaussettes.. moi j'ai tenté une fois et plus jamais..  :marteau c'est presque plus chiant a monter que des chaines classique, comme dit plus haut des qu'il y a plus de neige sur plus de 100 metres faut les retirer quand a l'efficacité elle est moyenne.. pour moi c'est juste bien pour sortir de son garage quand on a pas envie de deneiger son allée..  au dela vaut mieux investir dans la bonne vieille chaine ou les track..
« Réponse #8 le: 16 février 2010 à 14:38:09 »
 :wheelchair
Tout à Fait ....JOBO, c'est encore plus chiant à mettre lorsqu'elles ont déjà été utilisé.
Par contre, une alternative, qui parrait moins fragile, il parrait que les "bas résilles" de Michelin (Easy Grip, je crois) sont un peu plus résistants de par leur maillage  fixé avec des crochets metalliques.
J'ai un Pote qui les utilise pour sa Laguna, à suivre.
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #9 le: 16 février 2010 à 19:16:41 »
Oui les easy grip sont pas mal, mais il ne faut pas rouler trop longtemps sur le macadam sinon, c'est comme les chaussette, elle s'abime très vite. Mais niveeau efficacité, pas de problème, c'est quasi le même que des vraies chaines.
