01 novembre 2026 à 05:10:57
Auteur Sujet: [SINTRA 2.2L 16V] Pb affichage T° ext  (Lu 3303 fois)
Hors ligne sintra17
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1999
  • Motorisation: V6 3.0L 24S Essence/GPL
  • Véhicule: Monospace Sintra
« le: 13 février 2010 à 22:16:53 »
 :blanc
je possède un sintra avec un afficheur identique au tigra par exemple.
Il m'indique parfaitement l'heure, la date ( en permanence même avec la radio ) MAIS l'indication de la T° ext est folklorique.
J'en ai déduit que quand il indique -10°C, cela correspondrait à environ 0°C.
Je viens de récupérer une autre sonde ( qui parait pas vieille en plus ) sur un sintra à la casse, et l'indicateur est toujours faux.
Y-a-t-il un réglage, une manip ou un module à vérifier ?.
Je précise que l'affichage de la T° ext évolue ( en montée et en descente ) MAIS avec un décalage de -10°C.
Je précise aussi que j'ai du changer le bloc afficheur car quand j'ai acheté mon sintra en dec 2009, les digits de l'ancien afficheur ne fonctionnaient pas tous. Je en peux donc pas dire si avec l'ancien afficheur, le T° ext était OK.
Donc en résumé et après le changement de la sonde, j'ai en permanence un décalage d'environ -10°C.
Merci d'avance car la doc du sintra n'éxiste pas.
SINTRA17
Re : Pb affichage T° ext
« Réponse #1 le: 14 février 2010 à 02:29:59 »
ça se regle pas.il n'y a que la sonde qui peut merder.l'afficheur n'y est pour rien.
Hors ligne sintra17
Re : Re : Pb affichage T° ext
« Réponse #2 le: 14 février 2010 à 08:29:03 »
Merci pour cette réponse. Je n'ai pas de chance dans ce cas précis donc  :icon_sad :icon_sadcar avec 2 sondes différentes, j'ai le même pb d'affichage.
Il faut que j'en trouve une 3ème, occase ou neuf. :59 :59
SINTRA17
