25 octobre 2026 à 02:39:20
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 DI] Probleme de demarrage  (Lu 26080 fois)
Hors ligne gege21
« le: 09 février 2010 à 19:52:39 »
Bonjour a tous,
je suis sur le point d'acquerir une astra 2 de 08-1998 c'est une 2.0 DI 16S avec la finition CD
Elle rencontre un probleme de demarrage, elle demarre seulement avec l'aide de start pilot sinon pas moyen et a par le demarrage,
elle tient  bien le ralenti et roule nickel, pas de hoquet, ou calage de moteur
Elle a 200000km, j'ai lu que sur le 1.7 ISUZU il fallait refaire des soudures dans le boitier de gestion de la pompe d'injection et que cela repartait,
est-ce la meme soucis sur le 2.0 DI
Merci de vos reponses
Gerald
Re : [Astra G 2.0 DI] Probleme de demarrage
« Réponse #1 le: 09 février 2010 à 19:54:06 »
sur le 2.0 je dirai plutot un probleme avec les tuyaux de retour d'injecteur ou les joints d'injecteurs.
Hors ligne gege21
« Réponse #2 le: 09 février 2010 à 20:22:57 »
Elle a ete diagnostiquer par un garage qui a dit que la pompe a injection etait HS mais pas un garage opel
tu dis qu'il faut changer les joint en bas de injecteur (joint par feu poreux d'apres ce que j'ai lu)
et
les tuyaux de retour (au cas ou elle se desarmorce)
« Réponse #3 le: 09 février 2010 à 20:27:25 »
oui je commencerai par les tuyaux de retour. si pas suffisant les joints.
mais si une fois demarrée elle tourne normalement c'est que la pompe haute pression fonctionne. :bah
Hors ligne gege21
« Réponse #4 le: 09 février 2010 à 20:33:03 »
C'est pas une pompe HP c'est une pompe injection bosch avec le boitier electronique au dessus
« Réponse #5 le: 09 février 2010 à 20:34:24 »
oui on parle de la meme chose. :jap
Hors ligne gege21
« Réponse #6 le: 09 février 2010 à 20:36:32 »
AH ok excuse moi
je vais voir pour l'acheter et je vous tiendrais au courant ulterieurement
Merci de tes reponses ultra rapide on dirais du msn
Gerald
« Réponse #7 le: 09 février 2010 à 20:37:12 »
fo est un forum reactif  :jap  enfin des fois  :dents :dents :dents
Hors ligne gege21
« Réponse #8 le: 09 février 2010 à 20:40:11 »
 :icon_biggrin
Hors ligne gege21
« Réponse #9 le: 10 février 2010 à 13:08:01 »
Je me suis un peu renseigner mais apparement il faudrait remonter l'AAC pour pouvoir changer les retour d'injecteur
« Réponse #10 le: 10 février 2010 à 13:20:32 »
si avec les retours changé ça marche pas,il faut faire les joints d'injecteurs.mais ce ne sont pas les joints pare-feu a remplacer.ce sont des joints qui se trouve en haut de l'injecteur et maintenu par le bec d'injecteur.
Hors ligne gege21
« Réponse #11 le: 10 février 2010 à 13:22:12 »
Ce sont les joints qui sont vers la bride qui tient l'injecteur
mais il faut bien demonter l' AAC
« Réponse #12 le: 10 février 2010 à 13:25:20 »
y'a pas de bride sur ces injecteurs.ils sont maintenu en place au millieu de la culasse par le bec d'injecteur.c'est la partie qui depasse de la culasse et ou tu visses tes raccords de go.entre les 2 tu as un joints et c'est ce fameux joint qu'il faut changer.
Hors ligne gege21
« Réponse #13 le: 10 février 2010 à 13:26:41 »
c'est le joint qui est entre l'injecteur et le tuyaux qui se vise dessus qui vient de la pompe d'injection
il faut demonter l'AAC absolument y pas moyen de choper les retours autrement
« Réponse #14 le: 10 février 2010 à 13:27:46 »
non!
ces joints sont sous l'aac.et sous les becs d'injecteurs.
Hors ligne gege21
« Réponse #15 le: 10 février 2010 à 13:29:36 »
ok je vais essayer de trouver une photo pour mieux me rentre compte
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
« Réponse #16 le: 15 février 2010 à 16:12:39 »
t est oblige de enlever la arbe a cames,et fait attencion quando tu serre de nouveau les vices des injecteurs...
Hors ligne gege21
« Réponse #17 le: 15 février 2010 à 17:32:23 »
j'ai a gars que je connais qui tiens a garage et j'ai ete voir car il etait en train de changer les joints de bec et le pompe a injection maintenant je sais a quoi m'attendre, j'attends des nouvelles du vendeur
je vous dirais ce qu'il en est plus tard
merci a vous tous pour vos reponses et le dynamisme du FO
GG
« Réponse #18 le: 15 février 2010 à 18:20:55 »
pas obliger de l'enlever.mais de le soulever oui sans enlever la chaine c'est possible.
et pour les vis de bec d'injecteurs il est obligatoire de les remplacer logiquement.
« Réponse #19 le: 19 février 2010 à 21:02:26 »
meme a soulevar la cams dans la miene(2.2dti) j arrivais pas a faire le travaille comme il fallait..
« Réponse #20 le: 19 février 2010 à 21:05:07 »
si il faut juste detendre le galet tendeur de chaine pour donner un peu de mou et l'arbre a came se souleve comme une fleur!
« Réponse #21 le: 19 février 2010 à 21:06:08 »
ben oui meme moi avec mes deux mains gauche j'ai reussi  :bah
« Réponse #22 le: 19 février 2010 à 21:19:28 »
si jobo a réussit et que toi non c'est que t'es pas doué... :eekout
« Réponse #23 le: 22 février 2010 à 10:07:32 »
 :wheelchair
Quelques doc sur le remplacement d'un injecteur et la distribution du X20DTL, Y20DTL et Y20DTH
 :icon_wink
Hors ligne webzone
  • Motorisation: 2 dti 16
  • Véhicule: astra
« Réponse #24 le: 26 août 2011 à 17:51:09 »
Interessant tous ca , y a t'il un couple de serrage de la traverse en desus de l'injecteur et si oui combien ? ainsi que le couple des demi lune qui tienne AAC ? merci d'avance je vais comencer par ca apres si ca va pas je changerez le transistor de la pompe a injection , mal a demarer mais demare a la descente .
