25 octobre 2026 à 15:43:59
Auteur Sujet: [ASTRA GTC 1.9L CDTI 150] fumée blanche et odeur  (Lu 11081 fois)
Hors ligne titima59
« le: 01 février 2010 à 23:26:32 »
Lorsque je démarre ma voiture et lorsqu'elle est froide elle rejette une fumée blanche avec une odeur nauséabonde .
Avez vous déjà eu ce problème,et plus quel toure au ralenti et plus elle sen et fume. et quand elle et chaude l odeur et toujours là.
merci d'avance
Re : fumée blanche et odeur astra gtc cdti 150
« Réponse #1 le: 02 février 2010 à 08:53:55 »
 :wheelchair
Pas de perte de Liquide de refroidissement ?
Ou de consommation d'huile élevée  ?
Hors ligne titima59
« Réponse #2 le: 02 février 2010 à 12:49:58 »
les niveaux sont bon
pour info j ai changer la vanne EGR il y a 500km
et mon turbo siffle fortement aussi
elle a 132000 km
« Réponse #3 le: 02 février 2010 à 13:11:57 »
il fait froid c'est normal... :dodo
« Réponse #4 le: 02 février 2010 à 13:16:28 »
 :wheelchair
Oui mais pour l'odeur ? :reflexion
ça sent pas le gas oil quand même :icon_mrgreen
Hors ligne titima59
« Réponse #5 le: 02 février 2010 à 13:20:14 »
non pas le gasoil. mais une forte odeur presque comme du vinaigre chaud on va dire
enfin c se qui s'en approche le plus je pense
Re : Re : fumée blanche et odeur astra gtc cdti 150
« Réponse #6 le: 02 février 2010 à 13:21:02 »
:wheelchair
ben oui mais si tu lis bien le forum,ces questions reviennent a chaque fois en hivers quand il y a des pics de froids.pour aider au demarrage,on met plus de gazoil ou essence pour améliorer la combustion...et ça pue...
« Réponse #7 le: 02 février 2010 à 13:25:54 »
 :wheelchair
Pour moi le mazout n'est pas une odeur nauséabonde
Je travaille dedans  :dents
« Réponse #8 le: 02 février 2010 à 13:29:05 »
:wheelchair
pareil pour moi.j'aime bien l'odeur de l'essence et du gazoil... :evanoui
Hors ligne titima59
« Réponse #9 le: 02 février 2010 à 13:38:55 »
oui je veut bien vous croire moi aussi je travail dans des produit pétrolier
même après avoir fait 200km sa sen encore
c pour sa cette question normal ou pas
merci pour vos réponse
« Réponse #10 le: 02 février 2010 à 15:58:51 »
 :wheelchair
l'odeur du carburant du style sortie pistolet à la pompe, effectivement c'est pas normal
tu as peut être une fuite de gas oil
« Réponse #11 le: 02 février 2010 à 18:34:19 »
ou un fap qui a régénéé...
Hors ligne titima59
« Réponse #12 le: 02 février 2010 à 18:38:32 »
non se n et pas un fap
enfin c se que l'on ma dit quand on me la vendu
et comment je peut le savoir si c une fap ou pas au cas ou
« Réponse #13 le: 02 février 2010 à 19:02:43 »
dis moi,tu n'aurais pas changé ton filtre a go recemment?
Hors ligne titima59
« Réponse #14 le: 02 février 2010 à 20:13:37 »
non plus pas changé mon filtre a go
« Réponse #15 le: 03 février 2010 à 08:28:58 »
 :thumbup
Et quand ils ont changé ta vanne EGR ils ne seraient pas intervenu sur les clapets de turbulence ?
Dans ce cas ils auraient peut être démonté les tuyauteries d'alim Gas oil et ensuite mal remmonté....
Le problème c'est que je ne connais pas trop ce moteur Fiat. :reflexion
