28 octobre 2026 à 16:12:31
Auteur Sujet: [Panne Electronique] Chauffage  (Lu 4207 fois)
Hors ligne Chris2410
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: Zafira B
« le: 29 janvier 2010 à 10:32:03 »
Bonjour a tous!
Je viens vers vous car je me pose une petite question et la réponse de mon vendeur me parait bizarre.
Voilà, quand je met le chauffage sur mon Zaf, que ce soit au parebrise ou aux pieds, j'ai du chaud. Mais que je veux la même température sur les aérateurs frontaux je n'ai que l'air extérieur (non chauffé).
Est-ce normal? Mon vendeur me dit que oui, sur les Opel c'est comme ça.
Ça me parait très louche qu'on ne puisse pas avoir du chaud en frontal...
Qu'en pensez-vous?
Re : Chauffage
« Réponse #1 le: 29 janvier 2010 à 11:20:14 »
 :wheelchair
Tu as une clim auto  ou semi auto ?
De toute façon il doit y avoir aussi du chaud sur les aérateurs frontaux, mais cela dépend aussi de la position du selecteur
Re : Chauffage
« Réponse #2 le: 29 janvier 2010 à 12:12:05 »
Je suis en clim semi auto, et quand je mets le selecteur sur les frontaux, l'air se "rafraichit" et quand je le remets vers les pieds, par exemple, le temps du passage de l'air entre les frontaux et les pieds, je ressents un peu de chaud sur les frontaux.
J'ai bien de l'air chaud partout et sans jouer sur la temperature, quand je me mets sur les frontaux, l'air qui est soufflé n'est plus réchauffé.
Pourriez vous essayer chez vous, voir si c'est la meme chose?
Re : Chauffage
« Réponse #3 le: 29 janvier 2010 à 12:53:54 »
 :wheelchair
Pour ma part j'ai une clim auto, mais le passage frontaux vers les pieds se fait aussi de la même façon
Mais si je choisi "frontaux" j'ai de l'air chaud si la température sélectionnée est supérieure à celle du véhicule.
C'est donc à priori pas normal. :reflexion
Re : Chauffage
« Réponse #4 le: 29 janvier 2010 à 13:12:57 »
Ok, merci.
Je vais attendre d'avoir l'avis de proprio de Zaf avec la clim semi-auto et apres, coup de fil a Opel.
Re : Chauffage
« Réponse #5 le: 29 janvier 2010 à 15:14:12 »
 :wheelchair
Si tu veux attendre, moi je te dis que c'est pas normal :icon_wink
Hors ligne malolo42
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2006
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120CV
Re : Chauffage
« Réponse #6 le: 11 février 2010 à 21:10:14 »
Depuis quelques temps moi aussi j'ai quelques soucis de chauffage sur mon Zafira : clim semi auto
Je dois mettre la molette sur 25° si je veux que cela chauffe un peu et en plus si je laisse la vitesse du ven,tilo sur auto il n'y a pas assez d'air  :icon_confused
je sais pas trop quoi en penser
Laurent
Hors ligne camada67
  • Date de 1ère mise en circulation: 01juillet 2020
  • Motorisation: 2l HDI
  • Véhicule: Grandland X
Re : [Panne Electronique] Chauffage
« Réponse #7 le: 10 décembre 2010 à 13:11:54 »
J'ai également une clim semi-auto . J'ai le même souci , en plus ça chauffe que quand je roule. Quand je suis a l'arrêt dans un bouchon je me gèle les pieds. Il doit vraiment y avoir un problème.
Un amis m'a dis qu'il avait ce problème avec une Corsa. Il a fait faire l'entretien clim et c'est revenu à la normale. Je crois que je vais faire le test.
« Réponse #8 le: 10 décembre 2010 à 14:42:41 »
Faut aller dans le réglage de la clim.
Sur position Auto il y a trois forces de ventilation
Appuyer sur le gros bouton ---> menu clim auto
Descendre avec ce meme bouton sur "ventilation aut."
et là il suffit de cocher le bon choix de ventilation auto
Faible, Normal, ou Fort
« Réponse #9 le: 10 décembre 2010 à 18:18:32 »
le niveau de 4 saisons est bon?
