31 octobre 2026 à 05:27:17
Auteur Sujet: Temps de chauffe de votre Zaf  (Lu 14832 fois)
Hors ligne sebj
Re : Re : Re : Temps de chauffe de votre Zaf
« Réponse #25 le: 02 février 2010 à 18:43:03 »
alors attention,j'en vois qui te disent qu'il commence a sentir de l'air chaud au bout de 5 minutes ou je ne sais quoi.alors ça c'est pas de l'air chaud c'est du tiede.de l'air chaud c'est quand le moteur a atteint la T° de fonctionnement.si tu veux avoir de l'air chaud rapidement,il ne faut pas mettre la ventil a fond des que tu demarres,tu refroidis le moteur.je ne met le ventilo en marche qu'au bout de 5 minutes. j'ai de l'air tiede.et au bout de 10 c'est a peu pret chaud.
sinon pour avoir de l'air chaud en rapide,c'est en accélérant comme un sagouin.pas bon pour le moteur....
Demain matin, il va normalement faire froid... je vais essayé ta technique de mettre les ventillos à 0 pendant 5 minutes puis de monter pour voir la différence...  réponse demain soir !
Je confirme, j'ai testé ce matin, 5 minutes avec ventillateur à 0 puis en automatique à 20° ca jette du tiède puis du chaud plus rapidement !!!
merci pour l'astuce !
SebJ
Zafira 1.9 CDTI 120 FAP de 11/2006
« Réponse #26 le: 01 avril 2010 à 15:38:11 »
Environ 5-7min pour atteindre 70°C sur mon Zaf CDTI 150... Et je ne lui tire pas dedans, avant les 70°, ventilation à 0, jamais plus de 2500-2800tr/min, et pas de mode sport...
Pour voir la température du liquide refroidissement, il faut afficher le menu caché de l'ODB et allez sur la page 4, ligne "Coolant"
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=344.105
Après, c'est sur que cet hiver, avec les températures négatives, c'était plus 10-12min même sans ventilation... Mais c'est un diesel... Ça chauffe pas vite comparé au essence...
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« Réponse #27 le: 01 avril 2010 à 17:56:23 »
Bjr,
petite question: j'ai mon zafira depuis 2 semaines (1,9 cdti) : comment faites vous pour savoir quand votre moteur est chaud étant donné qu'il n'y a aucune jauge de température moteur... dailleurs c'est la 1ère fois que je vois ça: tous les véhicules que j'ai eu en possédait une et c'est bien pratique pour savoir justement quand le moteur est chaud et quand on peut taper un peu des accélérations.
merci et bonne soirée
Merzool
« Réponse #28 le: 01 avril 2010 à 17:59:19 »
tu appuis sur "setting" jusqu'au bip et tu changes de page avec "bc"
et tu lis le lien donné dans le message avant le tien pour decrypter les infos.
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #29 le: 01 avril 2010 à 23:31:31 »
il n'y a pas un autre moyen??
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #30 le: 02 avril 2010 à 16:16:53 »
Lorsque tu démarres à froid, tu sens que tu dois appuyer pour accélérer. Essayes d'arriver à ta vitesse de croisière sans vraiment bourrer dedans. Losque tu y seras, tu verras qu'a un moment en vitesse stabilisée, sans que tu aies besoins d'accélérer, ta vitesse va augmenter sensisblement, et après un ralentissement , la voiture répondra plus facilement, sans forcer. Donc si tu touches à peine à l'accélérateur et que ta voiture répond avec enthousiasme, c'est qu'elle est chaude. :biere
Ne pas confondre la T° du chauffage et celle du moteur, ou même de celle de l'huile.
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne erickona
  • Date de 1ère mise en circulation: 06-08-2010
  • Motorisation: 2.0cdti BVA
  • Véhicule: Insignia St
« Réponse #31 le: 03 avril 2010 à 08:20:56 »
J'ai regardé la t° sur l'ODB. La t° affichée passe de 4 à plus de 40 en moins de 4 minutes et jusque 70 en moins de 7 min et moins de 5 km.  :thumbup
Comment fait ont pour voir la t° sur l'ODB?
La virginité ...c'est comme une mouche sur le dos d'une vache,un coup de queue ...et oupps!!!
« Réponse #32 le: 03 avril 2010 à 08:55:25 »
par les menus cachés...
« Réponse #33 le: 06 avril 2010 à 08:21:00 »
Voir ce fil pour le menu caché de l'ODB http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=344.0
Hors ligne PASTIS 51
« Réponse #34 le: 13 juin 2010 à 11:55:16 »
salut jai un zafira b et la surprise en montan dedan avec le concessionaire pas d eguille de temperature alors jivai au pif mai c assez genant kan on en a toujours utiliser une
« Réponse #35 le: 13 juin 2010 à 13:30:17 »
Bienvenue sur FO et  :pascontent-sms
