27 octobre 2026 à 04:49:22
Auteur Sujet: [ASTRA G 2.0L DTI] baisse du liquide de refroidissement ???  (Lu 8808 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 24 janvier 2010 à 14:55:15 »
Bonjour à tous !
Je présente ma monture: opel astra G 2.0 dti 16 de 2001, 190000 km!
Il y a deux semaines environs, mon ordi de bord m'indique " vérifier niveau liquid refroidissement ", chose que je n'ai pas faite ( oublié ).
Aujourd'hui, rebelotte ! alors j'ai regardé ! effectivement, ds le vase d'expansion, il manque 1 ou 2 cm d'eau... je suppose que ce n'est pas normal ! Comment savoir ou est passée cette eau ?
Est ce que au fil du temps, le niveau baisse tout seul ? je précise que je n'ai jamais touché au circuit de flotte depuis le remplacement du calorstat il y a environs 4 ans.
Merci d'avance !!
Re : baisse du liquide de refroidissement ???
« Réponse #1 le: 24 janvier 2010 à 14:58:55 »
en general ca traduit un debut de fuite ou un debut de joint de culasse defaillant mais sur ce moteur en general y a pas de problemes de joint de culasse donc je pencherai pour une microfuite quelque part..
Hors ligne boss35
« Réponse #2 le: 24 janvier 2010 à 15:07:22 »
une durite vieillissante peut-être à changer ...  :bah
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #3 le: 24 janvier 2010 à 15:08:37 »
comment éliminer l'hypothèse du joint de culasse ? si l'huile est propre  (enfin bien noire quoi  lol ) c'est bon ?
Et comment localiser la micro-fuite ?
« Réponse #4 le: 24 janvier 2010 à 15:25:13 »
1 ou 2 cm c'est pas grave.c'est simplement l'évaporation.suffit de refaire le niveau.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #5 le: 24 janvier 2010 à 15:28:06 »
j'espère qur tu as raison !!
Juste pour mon information personnelle, comment l'ordinateur de bord détecte t il cette baisse ?
Quel genre de capteur y a t il ? sonde de niveau? idem pour l'huile ( ce moteur consomme pas mal d'huile comme tu dois le savoir ) , l'ordi me préviens souvent à la moindre baisse du niveau ! Quel genre de capteurs à aussi ? de pression? de niveau ?
« Réponse #6 le: 24 janvier 2010 à 15:31:07 »
y'a une sonde de niveau dans le bocal de 4 saisons.c'est une sonde de type electro magnétique,car elle n'est pas plongée dans le 4 saison.
pour l'huile c'est un plongeur qui monte et qui descends suivant le niveau d'huile.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #7 le: 24 janvier 2010 à 15:32:37 »
pas mal comme matos ( je côtoie ce genre de capteur à mon boulot, mais en plus industriel ! )
Quand tu dis " bocal de 4 saisons ", c'est le vase d'expansion ?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #8 le: 24 janvier 2010 à 17:53:20 »
Je pense comme Wifi, c'est pas grave, ça m'est également arrivé dont une fois parce que mon véhicule était garé en pente donc tu fais le complément ou plutôt tu devrais en profiter pour changer ton LdR car 4 ans avec le même il est temps d'en changer; avec l'âge le LdR devient corrosif
« Réponse #9 le: 24 janvier 2010 à 17:53:40 »
oui bocal,vase c'est pareil...
