04 novembre 2026 à 00:45:59
Auteur Sujet: [Vectra B] Cablage Radio 2l DTI de 2001  (Lu 12555 fois)
Hors ligne lapste
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: Vectra B Metropolis
« le: 21 janvier 2010 à 19:51:50 »
je recherche la disposition et couleurs des câbles du connecteur Iso TID .
Celui qui permet d'avoir les commandes au volant et l'affichage déporté.
J'ai un poste compatible, mais l'ancien propriétaire a tous simplement couper le connecteur qui devait le géner. :nep
Du coup plus de commande au volant ni d'affichage déporté.
Si quelqu'un à une photo du connecteur en me donnant l'ordre des couleurs des fils.
Vectra 2.0 DTI 100cv de 2001 (172000kms)
Rover 218TD 88cv de 94 (312000kms)
Hors ligne lapste
Re : Cablage Radio Vectra B 2l DTI de 2001
« Réponse #1 le: 24 janvier 2010 à 17:59:30 »
Alors personne pour faire une photo du connecteur svp. Avec l'ordre des couleurs...
« Réponse #2 le: 24 janvier 2010 à 18:05:36 »
le truc c'est qu'il faut deja avoir une vectra b sous la main pour te répondre,et ensuite,avoir les outils pour sortir le poste d'origine.et ça c'est pas simple.
je serais toi tu devrais aller faire un tour sur le forum "opelvectra.com".ils connaissent tout de la vectra b.c'est leur modele de prédilection.quelqu'un te répondra surement! :bien
« Réponse #3 le: 25 janvier 2010 à 13:49:44 »
 :wheelchair
C'est quoi ton poste un Phillips CCR600?
Hors ligne lapste
« Réponse #4 le: 25 janvier 2010 à 14:49:21 »
Salut, il n'y a plus le poste d'origine, il y a un blaupunk cd32 à la place compatible commande au volant et affichage déporté.
Mon soucis c'est qu'il n'y a plus le connecteur, il a été coupé, donc je ne sais pas ou brancher les fils....
« Réponse #5 le: 25 janvier 2010 à 15:03:27 »
 :wheelchair
regarde ce forum si ça peut t'aider :icon_confused
www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=10624.0
Je continu à chercher.... si je trouve je poste !
« Réponse #6 le: 25 janvier 2010 à 15:14:21 »
 :wheelchair
J'ai aussi trouvé ça
A: Alimentation B: Haut-parleur C: Changer / sortie ligne 1 SCV (2005)
1. RR 1 Ligne GND out (2005, Siemens)
2. CFC (2005) 2 RR - 2 Line Out (R 2005, Siemens)
3. TEL MUTE (2005) 3 FF 3 LINE OUT L (2005, Siemens)
4. Power (ACC) 4. RF - 4 5 Contrôle de l'antenne automatique
5. LF 5 SCL 6 Soulignant 6 LF -
6 ster. wzmacn. (2005, Siemens)
7. Maintenance (+12 V BATT)
7. LR 7 8 Poids (-)
8 LR - 8 MRQ
La liste des abréviations anglaises sont les signes: la première lettre de la chaîne est R - droit (à droite) L --gauche (à gauche), deuxième point est l'emplacement de la R - Rear (arrière) F - vers l'avant (avant) - des moyens négatifs Note Speaker terminal: Ne branchez pas (- la masse du véhicule de ce mai endommager l'amplificateur de puissance.
C'est issu d'une traduction d'une doc en Polonais et c'est pas facile :reflexion
Hors ligne lapste
« Réponse #7 le: 25 janvier 2010 à 15:51:12 »
le poste qui est brancher, fonctionne , c'est le connecteur C que je recherche desesperement avec les codes couleurs et leurs emplacement
« Réponse #8 le: 26 janvier 2010 à 09:31:38 »
 :wheelchair
Regarde si ça correspond aux couleurs de tes fils
1 Jaune-marron
2 Blanc-marron
3 Blanc gros
4 Vert fin
5 Jaune/blanc
6 Jaune
7 Blanc fin
8 marron
9 vert gros
10 Marron/bleu
11 Blanc/marron
12marron/vert
13 bleu
14 rouge
15 antenne noir
Rouge en 2.5 : + permanent
Vert 0.5 : can bus débit moyen haut
Blanc 0.5 : Can bus débit moyen bas
Blanc brun 0.5 et jaune blanc 0.5 : haut parleur
Brun bleu et bleu 0.75 : haut parleur
Brun jaune et jaune 0.75 Haut parleur
Vert et brun-vert 0.75 : HP avant
Blanc et brun blanc 0.75 : hp avant
Marron 2.5 : masse
Le reste c'est pour l'afficheur
Hors ligne lapste
« Réponse #9 le: 23 février 2010 à 16:07:37 »
Re salut,
Pour la connectique Alimentation et haut parleur pas de problèmes.
Mon soucis c'est de savoir comment est le connecteur qui va vers le TID et la correspondance et couleur des cables.
« Réponse #10 le: 24 février 2010 à 11:28:50 »
 :wheelchair
Malheureusement je n'ai pas le détail du câblage pour une Vectra
Mais pour une ASTRA  sur le TID :
En Borne 1 :  Noir
En Borne 3 :  Rouge
En Borne 6 :  Marron
En Borne 8 :  Rouge
En Borne 9 : Bleu Rouge
En Borne 10 : Marron Rouge
En Borne 11 : Marron Noir
vérifie mais je suis pas sur que ce soit la même chose
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #11 le: 24 février 2010 à 11:55:06 »
Hors ligne lapste
« Réponse #12 le: 24 février 2010 à 15:25:41 »
merci pour le schéma, je l'ai déja.
Mon probleme c'est que ca ne me donne pas les couleurs des fils. Et que dans la voiture un petit malin a couper le connecteur C, du coup je me retrouve avec plein de fils et je sais pas ou les brancher....
Hors ligne lapste
« Réponse #13 le: 03 avril 2010 à 20:35:58 »
Je reviens a la charge, personne qui peut me faire une photo du connecteur!!!!
Et me donner l'ordre des fils avec les couleurs
Hors ligne lapste
« Réponse #14 le: 04 août 2010 à 17:18:09 »
Salut, je relance le sujet!!!
Personne pour me faire une photo du connecteur commande au volant et afficheur deporté....
Hors ligne lapste
« Réponse #15 le: 03 octobre 2010 à 20:40:49 »
up
Hors ligne lapste
« Réponse #16 le: 12 juin 2011 à 09:44:18 »
Bonjour;
je relance le sujet!!!!
Personne à des photos des connecteurs Iso et affichages/commandes au volants de la vectra sur les quelles ont voit la couleur et la disposition des fils?
Merci :up1
Hors ligne lapste
« Réponse #17 le: 14 octobre 2011 à 17:16:00 »
Bonjour;
je relance encore le sujet!!!!
Personne à des photos des connecteurs Iso de l'affichages/commandes au volants de la vectra B sur les quelles ont voit la couleur et la disposition des fils?
Hors ligne lapste
« Réponse #18 le: 01 janvier 2012 à 08:00:42 »
 BONNE ANNEE à tous  :woohoo
Bon je relance ma demande;
   :ange Quelqu'un aurait t-il ou pourrais t'il me faire des photos du connecteur commande au volant/affichage déporté qui se trouve derriére son poste?  :ange
C'est dommage de ne pouvoir utiliser ces petites options qui simplifie la vie.....
 BONNE ANNEE
« Réponse #19 le: 02 janvier 2012 à 12:30:13 »
C'est quoi ton autoradio ?
Si c'est du CDR500 c'est là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,2717.msg42166.html#msg42166
Hors ligne lapste
« Réponse #20 le: 02 janvier 2012 à 14:31:09 »
Salut Smarties,
Mon problème c'est qu'il n'y a plus de poste d'origine et que l'ancien proprio a couper le connecteur C.
Du coup je ne connais pas l'ordre et la couleurs des fils du connecteur C.
Comme tu peux le voir plus haut j'ai mis des dominos pour l'instant.
Des photos des fils du connecteur C pourrais me dépanner sérieusement.
