02 novembre 2026 à 10:08:24
Auteur Sujet: [ZAFIRA B 1.9L CDTI] Filtre à gasoil  (Lu 18744 fois)
Hors ligne djeoko
« le: 21 janvier 2010 à 09:09:46 »
Je souhaite effectuer le changement du filtre à gasoil sur mon moteur 1.9 cdti, quelle modèle dois je choisir si je souhaite l'acheter sur un site d'achat de pièce auto sur le net (diamètre, hauteur, ...) ?
Et là le plus important comment dois je m'y prendre au niveau du démontage de la bestiole ?, y a t il une purge ?, deux joints ?, ces derniers fourni avec le filtre ?
Egalement quelle sont les dimensions du filtre à huile ?
J'ai tenté de faire une recherche sur le site, en vain.
J'ai tenté de faire une recherche sur gogole, en vain aussi.
Merci de votre aide, là je galère...
Bonne journée.
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
Re : Filtre à gasoil sur 1.9 cdti
« Réponse #1 le: 21 janvier 2010 à 10:06:50 »
Voici un lien sur un site dont je suis client:
Année modele 2007 1.9cdti 100 ou 120 ou 150ch même filtre carburant:
http://www.piecesvoitures.com/pieces-voitures/opel/2007/zafira/opel-zafira-1-9-cdti-120-Cv/pieces-moteur/filtre-a-carburant-770.html?S_=piecesv__1248879713087
 Les mécanos ou possesseurs de ces modeles pourrons confirmer !
Entre 20 et 56 € cher Le zafB
ZafA 4 filtres (air, huile, carburant, habitacle = 42,73 €)  :bien
« Réponse #3 le: 21 janvier 2010 à 14:02:19 »
sans oublier qu'il faut un outil special pour ouvrir le support du filtre
Hors ligne djeoko
« Réponse #4 le: 21 janvier 2010 à 15:34:49 »
Je vous remercie tous vivement pour votre rapidité et de votre intérêt il me fallait les dimensions origines (Smarties), en ce qui concerne l'outil spécial une personne l'ouvrait avec un ouvre boite manuel (bon après j'ai pas vu non plus la tronche du boitier, peut être que cela fonctionne), connaissez vous ?, est ce que cet outil s'achète ?, car dorénavant j'effectuerais mes vidanges et le changement des filtres par mes mains, j'ai eu de nombreux soucis en concession OPEL (plein de gras sur différentes pièces apparentes au moteur après revisions / vidanges puis suite au changement dû à "l'usure normale" de mon alternateur à 60000 kms la jauge avait disparu...).
Une dernière question avant que vous me trouviez "lourd", dois je utiliser un appareil pour vidanger le filtre à gasoil ou bien cela est automatique ?
Merci de votre intérêt.
Bonne soirée à vous.
Hors ligne bendelf
« Réponse #5 le: 21 janvier 2010 à 15:46:16 »
Tiens Smarties si toute fois tu n'avais pas vue ce nouveau fil :
Lien vers les catalogues des fabricants :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=10812.msg241920#msg241920
 :bye
« Réponse #6 le: 22 janvier 2010 à 10:46:00 »
 :wheelchair
Merci pour le lien, c'est vrai Mann Filter y est aussi :spoton
Hors ligne bendelf
« Réponse #7 le: 22 janvier 2010 à 16:58:50 »
C'est un peu grâce a toi que j'ai recensé les catalogues fabricants de pièces, Mais n'hésitez pas a compléter !!
 :photos :photos :photos :photos :photos :photos :photos :photos :photos :photos :photos
Hors ligne eridan
« Réponse #8 le: 07 février 2010 à 21:21:36 »
On lit vraiment tout et n'importe quoi sur les forum  :icon_confused :icon_mrgreen
Un outil spécial pour le support de filtre???
Je viens de faire ma vidange cet aprem' et pour le filtre a gazoil il ya :
-Une cosse à débrancher sur le dessus
-Deux durite à debrancher attention ca coule ;)
-tirer le support de filtre vers le haut
-debrancher la cosse du dessous
et voilà vous avez la bête dans les mains ;)
Pour l'ouvrir il suffit de devisser la grosse bague noir..;)
-Vider le support, changer le filtre et remonter le tout
Mettre le contact (ne pas démarrer!)vos allez entendre la pompe remplir le filtre automatiquement ;la pompe s'arrete et vous pouvez démarrer.
Voilà c'est tout c'est loin d'etre compliqué ;)
PS: pour le filtre je l'ai acheté chez Nor..to
« Réponse #9 le: 07 février 2010 à 21:28:26 »
Merci pour ton commentaire sur mes competences en la matière !
Hors ligne eridan
« Réponse #10 le: 07 février 2010 à 21:58:35 »
Désolé je ne voulais pas juger tes compétences  :blanc mais pour ma part je préfere apporter une reponse concrete sur quelque chose que j'ai effectué au préalable...
« Réponse #11 le: 07 février 2010 à 22:02:23 »
si ton couvercle de filtre avait été serré tu aurai galeré sans l'outil adhoc (meme si c'est faisable sans)
content pour toi que ca se soit passé facilement.
Hors ligne eridan
« Réponse #12 le: 09 février 2010 à 21:37:16 »
c'est pas faux le couvercle est sérré par défault a la clé dynanometrique à 30nm..
Hier j'ai du rechanger le filtre...je ne vous conseille pas les filtres de remplacement de marque differentes de l'origine...en tout cas ceux vendu chez Nor....to
1-Le filtre est en papier et non en mousse
2-le diametre est légerement superieur il faut forcer un peu
3-Le joint n'était pas tout à fait le meme
Résultat ca fuyait de partout...
Je suis allé chez OPEL où j'ai acheté le filtre GM ..40,90€..au lieu de la dizaine d'euros que j'avais payé...mais au moins c'est le bon ca ne fuit plus et je pense que c'est meilleur pour le moteur...
Et j'ai resseré le couvercle du porte filtre avec une clé à filtre à chaine ;)
Voici exactement le filtre que m'a vendu Opel
http://217.141.19.68/uficat/scheda_filtro_popup.php?IDFiltro=60.H2O.00&IDLingua=1
Et en voici un de chez Febi-Bilstein qui correspond
http://www.123pieceauto.com/opel-vectra-c-3-volumes-filtre-carburant-p-395657.html
et pour ceux qui ne sauraient pas ou chercher le filtre se trouve la-dedans devant le parebrise :
http://217.141.19.68/uficat/scheda_filtro_popup.php?IDFiltro=55.125.00&IDLingua=1
« Réponse #13 le: 09 février 2010 à 21:39:20 »
je saurai garder le triumphe modeste...   :whistling    :dents :dents :dents :dents
 :biere :biere :biere :biere
Hors ligne eridan
« Réponse #14 le: 09 février 2010 à 21:51:13 »
oui m'enfin j'appelle pas ca un outil spécial.... :whistling.... comme ceux que savent nous fabriquer les constructeurs......;)
« Réponse #15 le: 09 février 2010 à 21:52:51 »
Je te laisse chipoter  :spoton c'est de bonne guerre  :dents
