25 octobre 2026 à 10:57:55
Auteur Sujet: [CORSA A 1.4L E] problème demarrage  (Lu 5045 fois)
Hors ligne cougard68
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2009 insignia / 06/05/2010 astra j
  • Motorisation: diesel cdti 160 cv insignia / essence 100cv astra j
  • Véhicule: cdti 160 cv insignia / astra j
« le: 20 janvier 2010 à 20:40:18 »
bonsoir tous le monde voilà mon grand péreàa une opel corsa essence 1.4 modéle 92  et m'a appellé ce soir car elle ne demarre plus enfin le démarreure tourne mais elle donne des accouts et le moteur ne par pas ils( broutte) comme si il etouffait et s'arrêtte brutalement et elle fume pas mal donc quelle diagnostic merci pour vos réponse
sauver ou périr
Re : problème demarrage opel corsa essence de 92
« Réponse #1 le: 20 janvier 2010 à 21:17:58 »
capteur piezo hs peut etre ou destruction du vilebrequin au niveau de la poulie de distribution,capteur de T° d'eau,ou distrib décalée ou joint de culasse hs,tete d'allumeur hs....
controles des bougies,du filtre a essence et essaye de la faire demarrer aiu start pilote.
« Réponse #2 le: 20 janvier 2010 à 22:08:10 »
merci :jap wifi pour ta reponse rapide je passe chez lui demain matin et je fait comme tu a dit cool merci  :spoton
 essaye de la faire demarrer au start pilote. :reflexion
sauver ou périr
« Réponse #3 le: 21 janvier 2010 à 11:37:39 »
bon ben nettoyage bougies +demontage cardu nettoyage + gigleur + nettoyage tête delco et tout fonctionne a nouveaux elle tourne comme une horloge merci wifi  :spoton
sauver ou périr
