03 novembre 2026 à 15:27:45
Auteur Sujet: [entretien - révision] RàZ témoin qualité huile  (Lu 24735 fois)
Hors ligne insig21
« le: 24 novembre 2009 à 12:56:04 »
si tout va bien, fin de semaine je vais prendre livraison de mon insiginia. comme c est un vehicule de direction, j ai demandé a ce que la révision soit faite pour que je parte a zero... le gars m'a dit pas de problèmes. si je ne remet pas en doute sa parole, je me pose quand meme la question de savoir si le temoin de qualité de l'huile est tout simplement remis a zero lors de l'entretien ou bien est ce que la qualite de l'huile a une influence sur ce qui est affiché...?
en d'autres termes : est ce que, sans que la vidange soit fairte, le temoin peut indiquer 100%.? (la je deviens suspiceux...)
Re : Temoin qualite de l'huile: reset or not reset?
« Réponse #1 le: 24 novembre 2009 à 12:59:02 »
oui le temoin peut etre remis a zero sans que l'huile soit changée.
l'huile n'est pas analysée c'est le mode de conduite, le nombre de demarrage etc qui incrémentent le temoin. pas la reelle qualité d'huile.
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #2 le: 24 novembre 2009 à 13:39:10 »
Sinon après'as qu'à tirer la jauge et tu vois bien la différence de couleur et de viscosité ....
Un truc qui trompe pas.. Tu passes sous la voiture et tu regardes ton bouchon de vidange du carter moteur..
En général c'est bien sale à cause des projections de pluie et autres salissures.. Normalement, quand le mécano retire le bouchon de vidange, il y a toujours qques projections d'huile et quand il remet le bouchon, il donne un coup de chiffon (et donc tu as une trace de propre autour du bouchon et sur le carter) ... ou alors c'est un goret et il remet simplement le bouchon sans l'essuyer et tu as une trace d'huile autour..
Pareil avec le filtre à huile, tout dépend de la difficulté à retirer le filtre, mais tu as souvent des résidus d'huile du filtre sur le bloc moteur ou à la base du filtre, ce qui t'indique que ton filtre a été changé..
Enfin, si tu as un mécano pas doué qui loupe l'entrée du bouchon de remplissage sur le cache culbuteur, tu peux avoir qques traces d'huile le long du bloc...
« Réponse #3 le: 24 novembre 2009 à 13:41:34 »
difficile de voir en dessous. les diesels ont une protection sous le moteur.
quand a la couleur de l'huile, moi a 30000 kms franchement elle etait pas noire.  alors si la voiture a peu de bornes ca va etre difficile de voir si l'huile est neuve ou pas.  :spamafote
reste  a faire confiance.  :spamafote
Hors ligne insig21
« Réponse #4 le: 24 novembre 2009 à 13:51:26 »
oui je vais faire confiance, le risque est minime...j aurais un entretien validé (vrai ou pas? je pourrais pas le savoir). le prochain que je ferais sera dans un an et la voiture aura normalement quand meme moins de 30000 kms...
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 24 novembre 2009 à 13:54:28 »
Au pire si un jour tu as un soucis moteur et que tu doives faire appel à un expert, t'inquiètes, il verra si ton huile est vieille ou récente ... mais nous n'en sommes pas là ...
Hors ligne insig21
« Réponse #6 le: 24 novembre 2009 à 14:09:18 »
NON   c etait juste une question , je ne m'inquiete pas plus que cela...
Hors ligne FiL
« Réponse #7 le: 25 novembre 2009 à 00:42:12 »
Surtout si tu n'auras pas les 30000 km dans un an...Le changement d'huile n'est pas indispensable, il n'est meme pas utile !!!  :reflexion
Bonne route a tous...
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #8 le: 25 novembre 2009 à 05:09:37 »
Sauf que l'huile se détériore même si tu ne roules pas. Et surtout, que si tu ne suis pas les prescriptions de kilométrage OU de périodicité (annuelle), tu risques (c'est plus que sûr même) de perdre tes droits à la garantie ou à une prise en charge éventuelle en cas de problème.  :spamafote
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne insig21
Re : Re : Temoin qualite de l'huile: reset or not reset?
« Réponse #9 le: 25 novembre 2009 à 06:43:36 »
oui oui c est surtout pour cela que je "m'inquiete"...., car le prefere partir du garage avec une voiture revision faite comme ca je suis tranqujille, l'an prochain a la meme époque: revision!! qui ne sera pas faite à la date anniversaire de la mise en circulation....
Hors ligne zafiron
« Réponse #10 le: 25 novembre 2009 à 08:30:33 »
Je ne sais pas chez vous, mais il peut arriver que tu n'obtiennes un rendez vous que après la date anniversaire, ou tu fais un "voyage"imprévu et tu dépasses les km. Je pense pas qu'il faille devenir parano non plus, mais gère cela "en bon père de famille" et il sera difficile de beaucoup discuter.
Hors ligne insig21
« Réponse #11 le: 25 novembre 2009 à 09:05:40 »
Non ici aussi tu ne peux appeler le jour meme pour le lendemain.......................ce qui se comprend!!!
mais si tu t' y prends suffisemment à l'avance....tu prends RDV (3 semaines!).
pour le deplacement imprévu, certes la garantie admet une tolerance mais faire TRES attention car "bon père de famille" ou pas, si jamais le montant de la prise en charge est élevée il feront TOUT pour ne pas payer..... perso il m'est arrivé de réduire voir stopper l'utilisation pour éviter de trop dépasser le kil quand je n'avais pas un RDV en temps et en heure..., certaines revisons ont été faites avec un très leger retard (1000kms sur 15000) d'autres avec une très legere avance....
Hors ligne Pistolero
« Réponse #12 le: 25 novembre 2009 à 09:37:40 »
sans abuser, les concessionnaires ne sont pas au km pres. 1000km de retard, c'est pas genant.
par contre, la garantie d'insig21 ne peut sauter, puisque meme si la revision n'est pas faite, officiellement elle l'est, donc, opel ne pourra pas se defosser  :icon_wink
Hors ligne insig21
« Réponse #13 le: 25 novembre 2009 à 09:40:49 »
c est pour cela que je vais veiller a ce que le tampon soit bien mis sur la carnet d'entretien et d'avoir également une attestation de revisions sans frais car apres la garantie opel je vais passer par une societe tierce et la, je les connais, il faut tout leur leur fournir!!!! car un tampon ne reste qu'un tampon....
« Réponse #14 le: 25 novembre 2009 à 13:22:03 »
arrette d'affirmer de telles conneries!ça va pas ou quoi!
t'es au courant que l'huile ça vieillit!
la vidange c'est au minimum 1 fois par an.kilometrage atteint ou pas.
LeBabou
« Réponse #15 le: 24 février 2010 à 17:09:46 »
Bonjour.
Je me permets de faire remonter ce post.
Présentation tout d'abord:
Xavier, 43 ans, informaticien. Opel Insignia cdti 160ch après 2 Corsa.
Mon problème est ce témoin de durée de vie de l'huile.
Je fais 85 à 90% d'autoroute (700 kms d'une traite à vitesse constante de 120 ou 130)
1ere vidange à 10 mois (16.800 kms) car le témoin de durée de vie de l'huile était à 0  :icon_rolleyes
A 18958 kms, il n'est déjà plus qu'à 85 %, soit une vidange à faire avant 15.000 kms !!!  :icon_eek
Est-ce un problème connu ou déjà rencontré par un de vous ?
Je dois avouer que je commence à désespérer après tous les problèmes que j'ai eu avec cette voiture.
J'ai toute confiance en mon concessionaire mais plus trop dans Opel.
Merci pour votre aide.
Xavier.
Edit: j'oubliais. Je viens d'avoir la confirmation de la part d'Opel que, en cas de reset sans changer l'huile, la garantie ne couvrait plus le moteur...  :icon_confused
« Réponse #16 le: 24 février 2010 à 17:16:19 »
oui il ne faut pas reseter sans vidange !!!
ce qui est bizare c'est que moi qui roule beaucoup tous parcours confondus je fais 30000 kms avant que ca m'indique une vidange..  :bah
pumatosaure
« Réponse #17 le: 24 février 2010 à 17:52:08 »
Bonjour.
Xavier.
Bienvenue au club...
LeBabou
« Réponse #18 le: 24 février 2010 à 18:05:28 »
Merci  :icon_biggrin
« Réponse #19 le: 24 février 2010 à 18:26:35 »
ça depend peut etre du fait si la voiture est une ecoflex ou pas....ça doit etre marqué dans le manuel.
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #20 le: 24 février 2010 à 18:28:41 »
Les révisions seraient alors rapprochées  :huh1
Enfin diminuée de moitié , 15.000km pour les Ecoflex et 30.000 pour les normale  :huh1
« Réponse #21 le: 24 février 2010 à 18:29:37 »
mars 2009 ca peut pas etre une ecoflex.  :bah
LeBabou
« Réponse #22 le: 24 février 2010 à 18:44:44 »
Merci pour vos réponses. :icon_smile
Effectivement, ce n'est pas une Ecoflex.
C'est même une des premières livrées en Belgique.
Toujours attendre un an après la mise sur le marché d'un nouveau modèle.  :icon_rolleyes
Je suis parfois un peu sec sur petit trajet (toujours moteur chaud), mais 90% d'autoroute avec régulateur et une conso de 5.3 à 5.6, l'huile ne dois pas souffrir des masses.
« Réponse #23 le: 24 février 2010 à 19:47:27 »
tu devrais demander une mise a jour du systeme de gestion de l'usure de l'huile.
mais en attendant ne reset pas sans faire la vidange tu perdrais la garantie immediatement.  :bah
Hors ligne COLLMARC
« Réponse #24 le: 24 février 2010 à 19:57:54 »
7500km et témoins de vie d'huile a 51%, j ai du remettre 1/2 litre d'huile à 13€ le litre , mais je n ai pas regardé depuis mon témoin car sur ma Mercedes quand on rajoutais de l'huile la vie de l'huile augmentait  et l'échéance de l entretient reculait également ;
doit pas être pour rien l'entretient avec 5 litres du précieux liquide  ????
Aujourd'hui c'est déjà le demain de hier !!!!!!!
