04 novembre 2026 à 12:49:17
Auteur Sujet: [mécanique - motorisation] Types Moteur  (Lu 4707 fois)
Hors ligne vaiodom
  • Date de 1ère mise en circulation: Janvier 2014
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140Cv Automatique Cosmo
  • Véhicule: Mokka
« le: 19 novembre 2009 à 11:50:45 »
Bonjour à vous tous,
Y aurait-il un de vous qui pourrait me différencier ces différents types de moteur ?   :blush
1.6L (LDE)
1.6L (LLU)
1.8L (2HD)
2.0L (LBS)
2.0L (LBX)
2.0L (LBY)
2.0L (LCD)
2.0L (LDK)
2.8L (LBW)
Merci à vous !   :bye
Hors ligne interceptor
Re : Type Moteur: Insignia ( Tis2 Web)
« Réponse #1 le: 19 novembre 2009 à 14:53:59 »
 :blink :blush euh....bonne question.. :reflexion
« Réponse #2 le: 19 novembre 2009 à 20:06:53 »
ce sont des codes qui nous concernent nous.pourquoi avez vous besoin de savoir ça?
Hors ligne vaiodom
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #3 le: 20 novembre 2009 à 07:20:38 »
Bonjour Wifi,
En fait c’est tout simple, je dois faire des modifications sur le harnais existant, mais j’ai un peu de mal à me retrouver dans les différents types de moteurs  dans le menu déroulant … Je me doute bien maintenant que la différence est dans (avec ou sans filtre à particules).
 En fait c’était une question simple  pour éviter de visionner qqls pages de schémas électrique sur le web !   :reflexion
Bonne journée !
« Réponse #4 le: 20 novembre 2009 à 12:22:11 »
c'est quoi le harnais?
Re : Re : Type Moteur: Insignia ( Tis2 Web)
« Réponse #5 le: 20 novembre 2009 à 15:40:02 »
..bah, ca remplace les ceintures de sécurité.. :doute
ok :eekout
Hors ligne Pistolero
« Réponse #6 le: 20 novembre 2009 à 17:28:40 »
bah c'est quoi le rapport avec le moteur alors??  :huh1
Hors ligne vaiodom
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #7 le: 20 novembre 2009 à 21:01:10 »
Ok, un "harnais" peut être appelé faisceau de câble (sorte de spaghetti   :blush qui alimente tous les fonctions de votre tableau de  bord ainsi que tous les capteurs moteur et autre !). Maintenant le numéro de moteur correspond à un type de moteur   … c’est comme cela qui les ont différenciés dans le Tis2Web.  :spamafote
Bon week end à tous  :coucou
« Réponse #8 le: 20 novembre 2009 à 21:05:06 »
ok tu veux installer quoi sur ton faisceau?
et si tu as acces au tis2web,ce qui est étrange,il faut que tu utilises la fonction RPO.tu tapes ton vin et tous les codes en relation avec la voiture y seront inscrit.de mémoire,le 130cv est un LBX.
« Réponse #9 le: 20 novembre 2009 à 21:16:02 »
 :blink
on parle la meme langue la???  :tooth
Hors ligne vaiodom
  • Véhicule: Mokka
« Réponse #10 le: 20 novembre 2009 à 21:27:54 »
Merci Wifi,
je vais essayer comme cela, mais je pensais le trouver ici (Informations sur service et diagnostic (ISD)
Rien installer juste modifier.
Cherche une entrée " IN " sur DVD800 et le capteur de la marche arrière sur le contrôleur moteur pour y alimenter une mini caméra de recul dans le sup. plaque. et garder l'écran d'origine pour la visualisation!
« Réponse #11 le: 20 novembre 2009 à 21:35:12 »
ouhla tu vas galerer.j'ai voulut brancher un kit parrot aujourd'hui sur une insigna,et comme j'avais un soucis,le kit parrot hurlait dans les hp et impossible de baisser le son,j'ai cherché le schema d'implantation de la prise de l'autoradio.je l'ai trouvé,mais il n'indique pas la fonction de chaque fil...
pour le kit parrot,j'ai trouvé le probleme,c'est impossible a monté quand la voiture est fournit avec l'infinity sound...donc pas de kit parrot...........
pour la marche arriere tu pourras toujours piquer sur le capteur sur la boite,ou le feu arriere.
