01 novembre 2026 à 01:52:16
Auteur Sujet: [Essai] Insignia OPC par Davopc  (Lu 43034 fois)
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : Essai de l'Insignia OPC par Davopc
« Réponse #25 le: 30 octobre 2009 à 21:46:48 »
toujours nostalgique à ce que je vois, Sylvain  :icon_wink
pourtant tu as un bon gros diesel de 180ch ... au fait, il est comment ?  çà va ?
 :biere
188.4ch s'il te plait ;-) !! Et oui très nostalgique ! Je craque lol
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #26 le: 30 octobre 2009 à 22:13:39 »
Très bel essai, digne d'un journaliste  :bien
J'aimerai bien l'essayer aussi  :icon_mrgreen :ange
Hors ligne CEAMAN
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er avril 2006
  • Motorisation: 2.0 Turbo OPC 240cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #27 le: 30 octobre 2009 à 23:16:04 »
Un OPC par Davopc c'est toujours un excellent moment...merci  :spoton
Et pour le nouveau ZAF, ce sera la même recette : 4x4, 300cv, boîte séquentielle ???
Hors ligne davopc
Re : Re : Re : Essai de l'Insignia OPC par Davopc
« Réponse #28 le: 31 octobre 2009 à 08:48:45 »
280 ch cela va être juste pour pouvoir contrer la concurence qui a beaucoup progressé. Il faut viser les 300 cv maintenant, surtout en 4 roues motrices !!!
 :reflexion
la news Mégane Rs ne fait que 250cv.
La futur S3 fera aux alentours des 280 cv, une version R de la mégane est prévu avec 280 cv, ford 305 cv  :lover avec sa RS, futur 135 i avec 330 cv, les puissances s'envolent. Opel a toujours une légère avance il faut qu'il sortent de la grosse cavalerie afin d'être dans le trio de tête de la surenchère. Mais il faudra qu'elle fasse moins de 5kg/cheval, 4X4 mais cela ne va pas dans le sens de la légèreté. Plutot une traction avec différenciel et suspension à l'image de la Mégane et Focus RS. Pour l'insignia c'est justement le système 4X4 qui rajoute du poid ,et qui absorbe beaucoup de puissance moteur. Le moteur développe 325 cv, mais combien arrive au sol ?
Merci les amis, pour vos commentaires.  :biere
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #29 le: 31 octobre 2009 à 08:56:34 »
Super ton essai davopc :bien
Hors ligne Pistolero
« Réponse #30 le: 31 octobre 2009 à 10:14:11 »
chapeau, l'essai est vraiment bon et plaisant a lire. un profesionnel n'aurait pas fait mieux  :bien
Hors ligne Piou
  • Date de 1ère mise en circulation: 08-2009
  • Motorisation: 2.0 cdti 160ch
  • Véhicule: Insignia sport
« Réponse #31 le: 01 novembre 2009 à 20:12:56 »
Article très intéressant.
Par contre, j'ai quelques question sur la transmission intégrale, est-ce que quelqu'un connaît la répartition "normale" ?
Est-elle typé plus propulsion que traction ?
Est-ce que les différentiels sont les mêmes que les Quattro ? (Haldex il me semble)?
Si c'est du Haldex, cela permet varier entre 0-100% par essieu, je crois ce qui peut-être pas mal sur sol glissant, là où les deux roues motrices montrent leurs limites.
Hors ligne davopc
« Réponse #32 le: 04 novembre 2009 à 17:35:28 »
Suivant les conditions d'adhérences cela peut basculer électroniquement jusqu'à 100 % sur l'avant ou l'arrière (+ un différentiel arrière electronique) permettent de décharger de 40 % les roues intérieures qui ont le moins d'adhérences. C'est le même système que chez Saab.
Hors ligne Thonio49
« Réponse #33 le: 04 novembre 2009 à 20:16:34 »
Et au final sur la route as tu ressentie qu'elle collait fort au bitume?
Hors ligne davopc
« Réponse #34 le: 04 novembre 2009 à 21:28:28 »
Un vrai scotch, plutôt double face !!!  :icon_mrgreen
Je ne peu rien lui reprocher de ce coté là, pour moi elle tient superbement la route, mieux que le zafira opc et aussi une corsa OPC.
Justement elle est trop stricte pour moi, entre le 4X4 et le poids, les jantes 20 pouces, on sent la voiture rivé au sol. Un peu à l'image d'un X5 4,6 l (V8).
Ce qui est à modifier c'est en partie le moteur. Après plusieurs jours de recherche, je viens de comprendre se qui clochait : http://www.opel.lu/showroom/files/pdf/be/brochure/insigniaopc_brochure_fr.pdf . En page 10 vous avez la courbe de couple. La totalité du couple arrive vers 5100 tours, au même moment les 325 cv sont là. Durant mon essai, comme le moteur avait peu de km, je suis rarement montée en dessus des 5000 tours. donc voilà pourquoi je l'ai trouvé fadasse. Il faut allez chercher la puissance et la couple très haut, entre 5000 et 5500 tours, comme un atmo. C'est trop haut pour ce type de véhicule !
La zone rouge est a 6500 tours. A 6000 tours il reste (théoriquement) 285 cv, donc la bonne plage est entre 4800 et 5800 tours pour avoir le couple maxi et la puissance maxi à chaque changement de rapport. Sous 2000 tours c'est un peu creux. Reprise à 50 km/h en 6 ème, ça rame... A 1300 tours la voiture développe que 54 cv et les 40 nm de couple arrive vers 2000 tours.
Cela à certainement était fait pour les autoroutes allemandes et circuit à grande vitesse comme le nurburgring, et peu être, aussi pour préserver la tranmission qui peu avoir du mal à encaisser trop de couple au démarrage.
Hors ligne djdjest
  • Motorisation: 325i NEW M3
  • Véhicule: E91 new E90
« Réponse #35 le: 04 novembre 2009 à 22:15:00 »
C'est vrai DAV quand je cherchais des infos techniques sur l'insignia opc, j'été aussi surpris par la courbe de puissance /couple les 325ch et 435Nm sont au meme régime chose plutot rarissisme niveau motorisation les ingénieurs ont vraiment voulu que e soit ainsi sinon un p'tit coup de carto en plus pour faire souffler mr turbo plus fort a 1,3 bar au lieu de 0,9 bar et hop le tour est joué, non blague à part je pense que cela a du longuemment été pensé surtout sur ce moteur qui a déja vécu, je pense qu'il aura à  fortfiori la longévité des gros V8 et la dessus je suis partant car je me dis avec un gros moteur comme ca y a moyen de faire pas mal de chose dessus afin d'améliorer ses perfomances sans pour autant  nuire à sa fiabilité ; moi c'est ce que je recherche pour mon futur achat la fiabilité longévité et puissance dans les règles de l'art!
Une chose est sure DAV tu m'as donné envie lors de ton essai l'essayer comme on dit c'est l'adopter  :ange :dents
qui pousse haut dans les tours
Hors ligne GLICK
  • Pays: hr
  • Motorisation: 325ch
  • Véhicule: INSIGNIA OPC
« Réponse #36 le: 23 janvier 2010 à 12:21:57 »
 :coucou A tous, Ce forum est excellent…
J’ai une question plus principalement à DAVOPC mais tous avis wellcomed
Je vais faire l’acquisition d’une Insignia OPC (blanche) livrable en février et ne suis pas un spécialiste moteur...
Je me suis documenté et lu à peu prés tout ce qui a pu être écrit ou dit sur cette très belle auto (merci DAVOPC aussi..)que j’ai également essayée (avec ravissement). Je ne l’ai pas la poussée dans ces derniers retranchements ou pas conduite assez longtemps pour ressentir cette lourdeur ou un certaine léthargie qui semble pourtant le petit moins récurrent de cette OPC
Est-ce qu’une reprogrammation sur Eprom (par performance moteur pour ne pas le citer) peut améliorer la puissance/couple sous la barre des 5000t
Quelle serait la solution pour booster cette belle auto sachant que la reprogrammation agirait sur la pression du turbo aussi ? Enfin est-ce qu'une reprog est utile sur ce type de véhicule
Merci à tous.
OPC drives me crazy !
Hors ligne davopc
« Réponse #37 le: 23 janvier 2010 à 18:25:43 »
Attention tous de même à ce que j'ai dit : je la trouve fade en terme de sensation sous les 5000 tours, en la comparant aussi un peu au Zafira OPC qui était assez violent vers 3000 tours et aussi face à 135 i, elle est vers 1800 tours ! Maintenant elle reste une très bonne berline sportive, très neutre au niveau du châssis donc pas piégeur, et une superbe accroche en sortie de virage. Cela me fait dire qu'effectivement ils auraient pu mettre plus de fougue dans le moteur afin d'exploiter le maximum du châssis et des quatre roues motrices. C'est la première auto qu'OPC fait dans la neutralité et l’efficacité, et cela surprend !
Maintenant une repro pour baisser le régime moteur du couple vers 3000 tours ? Je ne suis pas un partisan de cela, je me dis que des ingénieurs motoristes (surtout dans ces départements sportifs) ont travaillé sur le moteur afin de le rendre efficace et fiable. Je vois mal comment un indépendant du fond de son garage arrive à faire mieux que des pros de chez OPC, AMG, MOTORSPORT sans changer le volant moteur, le système d’admission,  le freinage (Insignia OPC de ce coté est nickel), l’embrayage, boite à vitesse, ligne d’échappement.
 Je ne connais pas ton parcours auto, mais l’OPC dans cette configuration va déjà te permettre de t’habituer à un véhicule de plus de 300 cv, et après le rodage (vers 15000 km) je suis certain que le moteur aura beaucoup plus de souplesse (sur ma 135i cela est arrivé vers 18000-20000 km). Après ce rodage tu peux  faire une repro ou boitier type Burger Motorsport JB3 qui permet de mieux gérer les différents type de courbe que tu veux afin de mieux préserver le moteur et ‘accessoires’, et surtout tu connaitras beaucoup mieux le moteur et sa façon de fonctionner avec les différents rapports. donc moi je suis plus d'avis d'attendre le rodage, un kit d'admission pourquoi pas et de voir comment le moteur évolue avec les km....
Le plus dur en ce moment pour toi, doit être l’attente…… !?
Hors ligne GLICK
  • Pays: hr
« Réponse #38 le: 23 janvier 2010 à 18:55:15 »
Merci  DAVOPC...je ne suis pas un specialiste et c'est effectivement la voiture la plus puissante que je vais posseder. je suis sûr, je sais qu'il s'agit d'une excellente auto trés performante et je vais d'abord l'apprécier telle qu'elle est. Ma question était surtout qu'elle serait la façon de "gommer" ce poids par la suite sans effectivement changer les réglages trés specifiques optimisés par un département technique pointu. Je n'avait pas envisagé de faire une reprog avant un moment attendre bien entendu le rodage  (euh .. d'ailleurs t'es sur  pour 15 000 km???  :icon_frown ca vas être un peu longuet )....et puis on verra... C'est vrai que bon nombre d'essayeurs font remarquer que 30 à 40 chevaux supplémentaires et/ou une pression de turbo plus élévée en ferait un engin extraordinaire.... Je vais donc d'abord  gouter mon plaisir et il sera bien temps d'y repenser.... merci pour ton avis éclairé...oui c'est LONG d'attendre !!!!!!
Hors ligne davopc
« Réponse #39 le: 23 janvier 2010 à 19:18:21 »
Les moteurs six cylindres et turbo ils leurs faut entre 15000 et 20000 km pour arriver à leurs pleines maturités. Ta vrai phase de rodage est sur 4000/5000 km pas plus !
Ensuite tu peux faire augmenter la puissance du turbo mais là fin de la garantie ! Mais il est vrai que 40 cv de plus seraient bien et le chassis peut l'accepter sans soucis, par contre la transmission ?
« Réponse #40 le: 23 janvier 2010 à 19:39:08 »
sans passer par la reprog,pour abaisser le régime ou charge le turbo,c'est de poser une ligne d'echappement gros diametre,un volant moteur allégé et une admission directe.
la ligne gros diametre augmente légerement la pression de turbo car il a beaucoup plus de facilité a evacuer les gaz,la turbine tourne plus vite,l'admission directe l'aide a respirer.et le vm allégé permet une montée en régime du moteur bien plus rapide.moins d'inertie.
apres si le moteur ne charge pas avant 4000 c'est peut etre aussi pour pouvoir rouler pénard sans avoir le turbo a charger au moment ou on passe le rapport.pas bon pour le turbo et un bon accoup bien desagréable a chaque fois....
je prends par exemple la nissan r34gtr,beaucoup de japonais ont dit de cette voiture qu'elle pouvais faire une tres bonne voiture de taxi a condition de ne pas depasser les 4500 tours,la ou le turbo s'enclanche et ou le moteur sort tout ce qu'il peut!et il peut beaucoup!
Hors ligne stephy_68
« Réponse #41 le: 23 janvier 2010 à 20:01:51 »
Sérieusement, + de 300 cv devrait largement suffire pour t'amuser ...  :bien
pour une voiture de tous les jours, la souplesse du V6 te permettra de rouler sur un filet de gaz .... et celà arrivera plus souvent que les fortes accélérations  :dents :dents
... à moins de vouloir rendre ton permis rapidement  :ange
Hors ligne GLICK
  • Pays: hr
« Réponse #42 le: 25 janvier 2010 à 23:58:07 »
oui je pense que dans un premier temps ça va être sympa comme cela....et puis j'habite ds un pays ou il n'y a pas de radar automatique et  disons un  souplesse plus grande en matière de vitesse autorisée :whistling
PS je vois que j'ai affaire à un amateur avisé d'insignia blanche :biere !!!
« Réponse #43 le: 26 janvier 2010 à 19:52:32 »
 :casque   mince, je suis démasqué   :icon_cool
... mais,   que bella en blanc  :dents :dents
 :up1
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #44 le: 26 janvier 2010 à 20:17:03 »
Suite à une mutation de ma femme mon V6 diesel n'est vraiment plus adapter,donc je vais changer prochainement de voiture,tres certainement une insignia  ST essence ( logique ) j'ai des vues sur l'opc mais 24 chs fiscaux cà refroidit ou le 2.0L turbo,je sais pas encore,ce weekend je vais faire le tour de differentes marques ( allemandes ). :dents :bye
Hors ligne Thonio49
« Réponse #45 le: 26 janvier 2010 à 21:23:53 »
ca de plus ou ca de moins à ce prix  :bah
Hors ligne FRED V6
« Réponse #46 le: 26 janvier 2010 à 21:26:45 »
Mouais, pas sur  :bah
Hors ligne davopc
« Réponse #47 le: 26 janvier 2010 à 21:30:27 »
+ les 2600 € ecotaxes + la taxe annuel dommage car c'est un sacré morceau, surtout en break OPC !!!
Demandes a bm d'essayer une 335 i, mais cela va être dure à trouver en concession, vu qu'ils n'ont plus d'essence sauf peut être sur le Z4 !
Hors ligne FRED V6
« Réponse #48 le: 26 janvier 2010 à 21:38:53 »
J'adore BMW mais simplement la serie 5  :bah ( je prefere le diesel,simplement par le bruit,chacun son truc donc je suis sur des forums BMW pour voir ce qu'il se dit au niveau du FAP )
« Réponse #49 le: 26 janvier 2010 à 21:40:41 »
sur bm le probleme des diesels c'est plutot les volets de turbulence qui cassent et detruisent le moteur a tous les coups..  :bah
