03 novembre 2026 à 16:35:02
Auteur Sujet: [Culasse] Grosse fumée blanche!!!  (Lu 9358 fois)
Hors ligne dref01
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/03/2007
  • Motorisation: cdti 150 dth
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 24 octobre 2009 à 17:50:12 »
bonjour a tous et merci pour tout vos conseils si précieux!!!!!!
voila, je me présente, propriétaire d'un zaf 150 cosmo châssis sport de 2007 moteur neuf 14000Kms, j'ai eu vendredi soir une grosse fumée blanche au pot d'échappement, en allant faire un tour sur le menu, je vois la temp qui monte jusqu'à 107°, je coupe, je lève le capot, plus de liquide de refroidissement????
n'étant pas loin de mon garagiste, je l'emmène (un vendredi a18H30) il me la prends de suite, et on vérifie la pression du circuit, rien de ce coté la, il met en route, et fumée blanche a l'échappement (je précise que je l'avais laisser refroidir avant de repartir).
ce matin en allant récupéré les sièges des enfants, il avait déja démonté la vanne EGR, pensant que c'etait celle ci (le refroidisseur ) qui fuyait, qu'en pensent nos techniciens???
avez vous des idées???
de toute façon le moteur est encore sous garantie, je précise que toutes les révisions sont faites en temps et en heures chez opel
merci du temps que vous consacrerez a mon cas.
bonne route a tous!
Re : [Culasse] Grosse fumée blanche!!!
« Réponse #1 le: 24 octobre 2009 à 17:54:02 »
salut et bienvenue.
le moteur est completement neuf ou la culasse a été rectifiée? si c'est le cas je dirai culasse fendue. sinon un joint de culasse mal remis ou un mauvais serrage.
Hors ligne dref01
« Réponse #2 le: 24 octobre 2009 à 17:55:48 »
le moteur est neuf, changé chez opel, ce n'est ni un bloc, ni une culasse, c'est le moteur complet.
« Réponse #3 le: 24 octobre 2009 à 17:59:47 »
:reflexion alors la c'est plus etonnant.. un defaut d'etancheité interne peut etre. en tout cas heureusement que t'es encore sous garantie !!
Hors ligne dref01
« Réponse #4 le: 24 octobre 2009 à 18:01:48 »
d'ou mon étonnement, dixit le mécano et le chef d'atelier, ils ont tres rarement des problémes de joint de culasse sur le 150.
« Réponse #5 le: 24 octobre 2009 à 18:03:22 »
oui c'est rare. c'est pour ca que sur un moteur rectifié j'aurai pu comprendre mais sur un neuf..  ou alors faut que le couple de serrage de la culasse n'ai pas ete bon au montage usine mais ca doit pas etre le genre de truc qui arrive..
Hors ligne dref01
« Réponse #6 le: 24 octobre 2009 à 18:07:32 »
comme tu dis, c'est ma deuxieme opel, et je ne remets pas en cause le sérieux d'opel, de toute facons lundi on ouvre un dossier de prise en charge wait& see...............
« Réponse #7 le: 24 octobre 2009 à 19:08:37 »
ça ressemble a un joint de culasse hs.
quand il a mit le circuit sous pression il a forcé le 4 saisons a aller dans un cylindre ce qui cause une fumée a l'echappement.je vois que ça.un refroidisseur d'egr hs,jamais vu.
Hors ligne dref01
« Réponse #8 le: 24 octobre 2009 à 19:14:23 »
oui, je suis d'accord avec toi, mais sur la machine la pression ne chutait pas, j'etais la et on a refait deux fois la manip en rajoutant un peu de liquide, la deuxieme fois on a attendu bien 5 minute, et rien, pas de chute de pression, c'est bizarre non???
Hors ligne dref01
« Réponse #9 le: 24 octobre 2009 à 19:16:45 »
en plus, j'ai oublier, mais AUCUN voyant ne c'est allumé!!!!!
le moteur doit mourir pour que ça s'allume???? (joke)..............
« Réponse #10 le: 24 octobre 2009 à 19:18:22 »
non ça c'est deja vu.le cylindre aussi se mettait sous pression et donc pas de chute de pression.
le truc c'est que si t'as pas de fuite a l'extérieur,c'est que la fuite est interne au moteur.tu as dit que tu n'avais plus de 4 saisons.donc le moteur l'aspire.
le mieux est de faire le test de pression moteur a chaud,c'est la que les fuites sont les plus simple a détecter.
Hors ligne dref01
« Réponse #11 le: 26 octobre 2009 à 19:57:32 »
ben la serie continue!!!!!!!
le garage qui a changé le moteur aux ordres du constructeur ne garantie pas le moteur
dixit" une garantie ne s'ajoute pas a une garantie............. :nep :nep"
voila, il refuse  de prendre la panne en garantie, aux dires de mon garagiste, mais lui n'a eu affaire qu'a opel.....
un moteur de 15000Kms qui claque un joint de culasse, vous trouver ca normal vous, et pourtant, je suis
hyper vigilant sur les temp moteur, surtout un gas oil turbo, avant de couper, je laisse tourner au ralenti 2 ou 3 mns pour harmoniser les temps....
je suis dégouté, 2 mois et un joint de culasse, ou une culasse, ou un bloc félé, que faire????
de toutes façons opel va entendre parler de moi, ça c'est sur!!!!
« Réponse #12 le: 26 octobre 2009 à 20:04:50 »
une piece neuve chez opel est garantie 2 ans. ils vont bouger chez opel sinon en justice tu es sur de gagner et ils le savent. mets le paquet de suite. fais appel a ta garantie juridique et fais passer un expert. faut mettre la pression tout de suite.
Hors ligne boss35
« Réponse #13 le: 26 octobre 2009 à 20:19:45 »
tout pareil que jo !!
ils n'auront aucun moyen de défense face à ce qui t'arrive !! ils sont à 200% responsable
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #14 le: 27 octobre 2009 à 17:01:55 »
exactement!!! toute piece neuve chez Opel est garantie 2 ans. C'est marqué au dos de chaque facture. Tu est sûr d'avoir gain de cause alors insiste et au pire, menace!!!
Hors ligne stephy_68
« Réponse #15 le: 27 octobre 2009 à 18:34:25 »
question garantie, Jobo a tout à fait raison : le moteur est à nouveau sous garantie pour 2 ans.
J'ai eu le cas avec la BVA qui avait rendu l'âme sur ma vectra à la 6ème année : un premier remplacement en échange standart (à mes frais) a abouti à la pose d'une BVA défectueuse ... au bout d'un mois de pannes répétées, OPEL me l'a remplacée par une BVA neuve, sans que j'ai à ajouter un centime, pourtant la BVA neuve était plus chère que la BVA en échange standart  :bah
Celà prouve bien que les pièces sont garanties !!!
 :biere
« Réponse #16 le: 27 octobre 2009 à 18:38:11 »
je vois que je me suis mal exprimé.. desolé  :ave
Je precise que le moteur a ete pris sous garantie donc effectivement c'est plus compliqué. legalement la garantie court jusqu'a la fin legale de la garantie constructeur, et pas deux ans a partir du montage du moteur.
quand on se fait remplacer une télé sous garantie ca ne prolonge pas la garantie. sauf du nombre de jours de privation de jouissance du bien.
cependant la on fait appel a la responsabilité de la concession et son obligation de resultat. et un moteur neuf qui fait que 15000 kms est bien la preuve du non respect de cette obligation ..
ca se jouera pas sur le plan de la garantie legale mais de la responsabilité du concessionnaire et du constucteur visant leur obligation legale de resultat
« Réponse #17 le: 27 octobre 2009 à 18:40:55 »
Jo, je pense que les pièces sont garanties après montage ... peut-être pas 2 ans mais au moins 1 an si ce sont des pièces neuves, et plusieurs mois (3 à 6 mois en moyenne) si ce sont des échanges standart  :bah
 :jap
« Réponse #18 le: 27 octobre 2009 à 18:42:09 »
 :jap
pas si elle ont été couvertes par la garantie. si tu ne la paye pas elle vient en remplacement de la piece d'origine jusqu'a la fin de la garantie normale.
« Réponse #19 le: 27 octobre 2009 à 18:42:28 »
en fait une piece remplacée pendant la garantie légale,ne l'est plus a la fin de la garantie meme si elle a été remplacée 2 jours avant la fin de celle ci.les pieces garantie 2 ans sont celle montées hors garantie.
« Réponse #20 le: 27 octobre 2009 à 18:43:46 »
c'était mon cas, donc  :bien
« Réponse #21 le: 27 octobre 2009 à 18:44:19 »
c'est de ma faute je me suis mal exprimé dans mon premier post..   :jap
« Réponse #22 le: 27 octobre 2009 à 18:45:13 »
tout a fait! :icon_wink
Hors ligne dref01
« Réponse #23 le: 27 octobre 2009 à 20:44:49 »
je suis passé ce matin au garage pour signer l'ordre d'ouverture (a mes frais) pour savoir si c'est le joint de culasse (je prie ST Opel pour que ce soit ça!!!)
et demandé a faire éprouver la culasse, plus des bricoles, genre on test tout ce qu'il y a a tester!!!!!!
je vous tiens au courant de l'évolution.......
encore merci pour vos conseils
bonne route.................
Hors ligne dref01
« Réponse #24 le: 02 novembre 2009 à 14:21:29 »
bon comme promis.....................
les news, c'était bien le radiateur de refroidissement de la vanne EGR qui a lâchée!!!!!!!
c'est la première fois que le garagiste voit ça!!!!!!!
bon a 1594€ la plaisanterie, j'espère que je suis tranquille pour un moment, merci encore pour l'aide apportée
bonne route a tous en Opel!!!!
