28 octobre 2026 à 00:34:02
Auteur Sujet: Turbo qui siffle  (Lu 6324 fois)
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
Turbo qui siffle
« le: 19 octobre 2009 à 18:53:00 »
Besoin d'un avis de mécano, une collègue possède une Astra 2.0l dti de 99 avec 240000 km au compteur la pompe injection a été changée ainsi que le turbo il y a un an, ce même turbo refait des siennes et recommence à faire du bruit sans perte de puissance de quoi ca peut provenir :reflexion :coucou
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
Hors ligne ajmjean
Re : Turbo qui siffle
« Réponse #1 le: 25 octobre 2009 à 18:07:00 »
Pas d'avis :reflexion :bah :coucou je vais peu etre racheter cette voiture pour un de mes fils
« Réponse #2 le: 26 octobre 2009 à 21:18:26 »
tu peux controler le turbo.tu enleves la durite qui part de la boite et qui va au turbo et tu auras acces a la turbine.
il faut regarder l'etat de la turbine,donc regarder si les ailettes ne sont pas tordues,si elles n'ont pas frotter sur le corps du turbo et verifier le jeu.tu tiens la turbine par l'ecrou centrale avec tes doigts et tu la fais bouger de haut en bas.le jeu ne doit pas depasser 1.5mm.
Hors ligne ajmjean
« Réponse #3 le: 26 octobre 2009 à 21:35:25 »
Merci Wifi  :thumbup dernière petite chose as tu connaissance de problèmes particuliers sur le 2.0l de l'astra  :coucou
« Réponse #4 le: 26 octobre 2009 à 21:38:44 »
vu que la pompe a été changé,non.
a part des soucis de depressions mais a part ça pas grand chose.
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
« Réponse #5 le: 15 février 2010 à 16:27:26 »
si tu dois changer le turbo je te consille de mettr celui du 2.2dti.vu que cest geometrie variable tu peut le controler par pression cest juste metre une wastegatt qui travaile sous pression et regler pour 1.obars..
« Réponse #6 le: 16 février 2010 à 14:21:53 »
 :wheelchair
As tu vérifié les durites Turbo, il arrive qu'elles se fendent.
ça vieilli... comme nous :dents
