Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: jet45 le 11 septembre 2014 à 14:47:01
Bonjour les gens,
Donc j'ai un soucis qui semble simple, j'ai pas d'explosions dans le moteur.
Quand je tente un démarrage, la pompe n'est pas maintenue.
Lorsque je recommence avec la pompe en alimentation permanente, résultat pas d'explosion.
voici la liste des pièces qui ont été changées :
-> tête de delco (neuve)
-> doigt d'allumeur (neuf)
-> 4 bougies (neuves)
-> les faisceaux Haute-tension (neufs)
-> calculateur d'injection (d'occasion et fonctionnel)
-> relais de pompe à essence (neuf)
La panne a été progressive, je m'explicite. Au début, avant de changer la tête, doigt d'allumeur et bougies, je me suis mis à avoir des "absences" du moteur. je me retrouvait en roue libre. Je m'arrêtais, redémarrait et c'était bon. Rapidement (quelques jours), ce phénomène devenait de plus en plus fréquent jusqu'à ce que la voiture ne démarre plus du tout.
Info intéressante, les calculateurs ne rapporte pas d'erreurs ( tout le temps le code 12).
J'ai fais les mesures au ohmmètre et voila les résultats :
résistance primaire 1 ohm (0,45 à plus ou moins 0,05 d'après la RTA). Ça semble pas bon
résistance secondaire 5 kohm ( 6 kohm à plus ou moins 1 d'après la RTA). c'est juste dans les clous.
J'espère que vous pourrez me guider, car n'étant pas mécano de formation je sèche un peu. Et malheureusement, ça commence à devenir urgent :-/ la voiture qui me sert en remplacement me lâche peu à peu aussi.
Merci d'avance
est ce que ta voiture est equipée de la piece 13
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/14/569/2063/19595,19598,19558,19556,19578/ (http://www.ecat24.com/catalog/part/1/14/569/2063/19595,19598,19558,19556,19578/)
Si oui je pense que cette piece est en defaut
ou allumeur complet
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/14/569/2063/19573/ (http://www.ecat24.com/catalog/part/1/14/569/2063/19573/)
ou allumeur complet
Il y a bien le module d'allumage (par contre seulement 4 PIN sur le mien) de planqué sous la bobine.
les valeurs de la bobines sont pas trop déconnantes ?
Sinon les deux pièces, je peux les prendre neuves et je vais pas me priver.
Merci de la réponse
edit : voila la photo du module d'allumage (http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/913/peISp4.jpg) (http://imageshack.com/f/pdpeISp4j) (enfin ce que je pense être ça)
Oui pièce n°12
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/14/569/2063/19559/ (http://www.ecat24.com/catalog/part/1/14/569/2063/19559/)
OEM sur ta photo : 90243618
pièce remplacée par 93183732
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=V40700018&id_brand=312&item_code=VE_V40700018&id_provider=127&return=code%3D90243618%26action%3Dcatalog_price_view (http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=V40700018&id_brand=312&item_code=VE_V40700018&id_provider=127&return=code%3D90243618%26action%3Dcatalog_price_view)
dès que j'ai de nouveau la possibilité de faire les achats nécessaire. je les ferais.
Je vous tiens au jus.
Bon, les pièces sont commandées. Quelqu'un sait quels sont les délais habituels de shicaro ?
En principe si article dispo moins d'une semaine
merci, so wait and see. Je vous tiens au jus :)
Bonjour bonjour les gens !
Désolé du temps avant des news, y a eu quelques embuches pour la livraison des pièces. Quoi qu'il en soit, je les ai reçues hier et j'ai monté par étapes.
Tout d'abord j'ai changé le module d'allumage (le truc planqué sous la bobine), résultat pas de changements.
Ensuite j'ai changé le distributeur d'allumage, là miracle ! elle démarre :)
Je l'ai laisser tourné pendant 20 bonnes minutes : pas de problèmes.
Je l'arrête puis redémarre à chaud : no sushi non plus -> rebelote 20 min stable :)
Le lendemain matin redémarrage à froid : OK
Tout me semble bon, je surveille encore un peu mais ça semble réparé et la source semble être la sonde a effet hall qui ne donnait plus le signal pour le calculo.
ps : désolé double post erreur de manip
(un modo peut le supprimer, j'ai pas trouvé le bouton magique)
Une bonne nouvelle alors....
Bonne nouvelle certes, mais lors de grands coup d’accélérateur, de l'essence est sortie du pot d'échappement (bien noire d'ailleurs). Possible de cumuler de l'essence d'en le pot suite aux tentatives de démarrage sans explosion ? Un grand nombre je précise, j'ai vidé deux fois ma batterie (je sais, je suis une brute épaisse). :whistling
