24 octobre 2026 à 10:41:09
Auteur Sujet: 1er probleme sur ma vectra  (Lu 5919 fois)
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« le: 25 septembre 2009 à 22:33:14 »
 :coucou a tous
je viens soliciter votre aide suite a un petit soucis ce soir en partant du taf
en effet , ce soir je sors du taf , fume une ptite clope avant de monter dans ma voiture mais au moment de demarrer , RIEN  :reflexion
mon tableau de bord est bien allumé , mais lorsque je tourne la clé dans le neiman , la voiture ne demarre pas  :bah
on entend un ptit tic tic tic ( bruit de relais ? ) au lancement du demarreur
j ai meme eu le droit a une ptite image au tdb ( une sorte d ampoule )
ce qui est le plus etonnant , c est que mon autoradio ne semblait pas alimenté apres avoir essayé de demarrer
on pense donc a la batterie
donc avec les collegues on essaie de la pousser , rien
on met ensuite les cables ( sur une primera diesel ) au premier coup de clé rien , on attend un peu , et la hop vroummmm c est parti
a votre avis , batterie or not batterie ?
merci a tous pour votre aide  :bien
Re : 1er probleme sur ma vectra
« Réponse #1 le: 25 septembre 2009 à 22:36:23 »
batterie HS
faut tester l'aternateur aussi..
Hors ligne Tof62
« Réponse #2 le: 25 septembre 2009 à 22:40:16 »
oué c est bien ce que je pensais
je vais le tester demain de toute façon ( j y avais aussi pensé )
pour info , elle est de septembre 2002 , et accumule 67 000 km
en tout cas , merci pour ta tres grande vitesse de reaction jobo  :bien :bien :bien :bien :bien
 :jap
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #3 le: 25 septembre 2009 à 22:52:36 »
oui c'est bien la batterie !
chacun son tour.  :dents
Hors ligne Tof62
« Réponse #4 le: 25 septembre 2009 à 22:59:13 »
merci cedric  :bien
demain j fonce chercher une batterie alors  :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #5 le: 25 septembre 2009 à 23:14:24 »
une 70A 450 A(din)
 :icon_wink
Hors ligne Tof62
« Réponse #6 le: 25 septembre 2009 à 23:16:53 »
oui oui j vais verifier ca  :dents :dents
1000 merci  :jap
 :bien :bien :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #7 le: 25 septembre 2009 à 23:23:41 »
ah oui toi c'est une essence ! ça doit être une autre puissance de batterie..  :tooth
merci pour le +1 !  :jap
Hors ligne Tof62
« Réponse #8 le: 25 septembre 2009 à 23:27:19 »
oué j pense que c est pas la meme puissance
enfin j verais ca demain en testant tout
ca va aller vite de toute façon
dommage que j avais pas mon multi dans la voiture ce soir  :dents
merci a toi aussi pour le :up1  :bien
Hors ligne Tof62
« Réponse #9 le: 26 septembre 2009 à 10:48:06 »
 :coucou bonjour a tous
bon batterie vraiment HS  :dents
j ai voulu aller la tester ce matin , impossible de demarrer et mon tdb fait la guirlande de sapin de noel  :ptdr
tension a la batterie : 10,5V
y a vraiment un probleme je crois  :dents
donc j file chercher un batterie neuve dans quelques instant et ca devrait aller mieux
ah , voici les caracteristiques de ma batterie
12 V   66Ah    300A
 :bye :bye
« Réponse #10 le: 26 septembre 2009 à 10:49:50 »
tu as controler la charge alternanteur aussi?
Hors ligne Tof62
« Réponse #11 le: 26 septembre 2009 à 10:51:23 »
nan j ai pas pu , pas moyen de demarrer  :bah
mais je verifierais apres changement de batterie
de toute façon , elle a l air d etre encore d origine ( 7 ans ) il est temps de la changer
Re : Re : 1er probleme sur ma vectra
« Réponse #12 le: 26 septembre 2009 à 10:58:05 »
oui il y a de forte chance que ce soit ça.la mienne pareil.d'origine de 2002.et bien je sens que si elle ne demarre pas dans les 10 secondes je suis fichu...vais en mettre une de coté incessament sous peu car je suis pas sur de passer l'hiver avec.
Hors ligne Tof62
« Réponse #13 le: 26 septembre 2009 à 11:04:53 »
 :bien vaut mieux prevenir que guerrir :dents
de plus , concernant l alternateur , j ai pas eu de soucis sur la route hier soir en rentrant du taf ( phares allumés , autoradio , direction assistée )
donc je pense qu il fonctionne encore bien , sinon j serais encore la bas  :dents
Hors ligne Tof62
« Réponse #14 le: 26 septembre 2009 à 12:15:15 »
bon voila
batterie changée
c etait bien elle la coupable  :dents :dents
au passage j en ai profité pour verifier le circuit de charge au multi
tension en charge : 14.37V  :bien :bien :bien
merci a tous pour votre aide  :bien :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #15 le: 26 septembre 2009 à 13:31:13 »
cool !  :bien
