23 octobre 2026 à 16:45:26
Auteur Sujet: [Intérieur] Mon volant souffre....  (Lu 6303 fois)
ronny52100
« le: 11 septembre 2009 à 19:03:13 »
Bonsoir a tous...
 :coucou voila etant parti en vacance j'avais des l'achat du zaf le caoutchouc au dessus du bouton de klaxon qui etait percé :lipsrealed...Mais le caoutchouc n'a pas aime les fortes chaleur est a littéralement craquelé de partout.... :eek
Dois je changé tt le volant?ou juste la partie du dessus. :blanc
Unj topic pour le demontage de la ou les parties du vloant du zaf...la je suis totalement black :woohoo
Merci de vos astuces et solutions :biere
Re : [Intérieur] Mon volant souffre....
« Réponse #1 le: 11 septembre 2009 à 19:04:51 »
maladie classique du zaf A et des astras.. malheureusement pas d'autre soluce "propre" que de le remplacer.. et ca coute un bras.
et comme c'est la maladie sur beaucoup c'est quasi impossible d'en trouver un dans les casses...  :spamafote
ronny52100
« Réponse #2 le: 11 septembre 2009 à 19:40:49 »
Bon je vais fair ele tour par chez moi qd mm..plus tot que de perdre un bras^^un tuto ou topic la dessuspour le changement de la bete?
« Réponse #3 le: 11 septembre 2009 à 19:54:33 »
sur le demontage je pense pas qu'il y ai de topic. mais y a des topic qui parle de ce probleme de volant.
pour demonter c'est facile. tu roules a 40 km/h tu tapes dans un mur solide. l'airbag sort il te reste plus qu'a tirer dessus..
apres tu prends une bate de baseball et tu tapes fort sur l'ecrou central. puis tu fini en ouvrant le coffre tu passe une corde attachée au volant jusque derriere et tu attaches la corde a un point solide. et la tu mets la premiere et tu demarres a fond. penses a baisser la tete quand la corde va se tendre..   :dents :dents :dents :dents
 :dents :dents :dents bon oki je sors...   :eekout
ronny52100
« Réponse #4 le: 11 septembre 2009 à 22:48:29 »
 :whistling :malades
« Réponse #5 le: 11 septembre 2009 à 22:50:57 »
:whistling :malades
:dents
bon ok..  en fait faut debrancher la batterie. retirer l'air bag (2 vis derriere le volant me semble t il) et devisser l'ecrou centrale. ensuite faut l'extraire en reperant bien la position et les cra,s sur la colonne histoire de repositionner l'autre bien droit.
faut pas oublier de debrancher et rebrancher l'air bag le klaxon et les commandes au volant..
Hors ligne Marc13
« Réponse #6 le: 11 septembre 2009 à 23:11:03 »
Il fo voir avé 1 entreprize de réparasion  d'airebag, sa se refé pour moins de 50 e
« Réponse #7 le: 11 septembre 2009 à 23:13:12 »
merci d'eviter l'ecriture trop abrégée et le language sms.  :jap
Hors ligne Marc13
« Réponse #8 le: 11 septembre 2009 à 23:15:35 »
Daisolé d'aicrire mal
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #9 le: 11 septembre 2009 à 23:19:22 »
tiens mon pote :
http://www.leboncoin.fr/vi/61352911.htm?ca=17_s
je sais pas si c est dans ton coin mais si ca peut aider  :icon_wink
concernant le remontage , comme l a dit jobo , pense a bien recentrer ton volant sur le moyeu , fais un trait au marqueur , ca t evitera d avoir a demonter plusieurs fois pour l avoir parfaitement droit
Hors ligne Marc13
« Réponse #10 le: 11 septembre 2009 à 23:24:29 »
Il y a un repère d'origine
ronny52100
« Réponse #11 le: 12 septembre 2009 à 14:11:40 »
tiens mon pote :
Merci du line Tof..je vais deja fair ele tour et regarderaile bon coin....^^
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #12 le: 12 septembre 2009 à 20:12:30 »
08/08 ? La garantie, c'est pas une pièce d'usure normale çà  :reflexion
Un petit bonjour de Belgique
ronny52100
« Réponse #13 le: 12 septembre 2009 à 21:57:33 »
c'est une occaz zafiron...^^dionc pour moi ma livraison a eu lieu a cette date
Hors ligne zafiron
« Réponse #14 le: 13 septembre 2009 à 00:29:24 »
Ah oui ! M'étais je laissé emporter par l'enthousiasme   :reflexion  :ange  :wheelchair :wheelchair :wheelchair
Hors ligne Tof62
« Réponse #15 le: 20 octobre 2009 à 18:01:41 »
petit :up pour ceux qui ont toujours leur soucis avec le volant :
http://www.leboncoin.fr/vi/73480402.htm?ca=17_s
il me semble que c est le meme
 :bye
Hors ligne Tof62
« Réponse #16 le: 21 octobre 2009 à 22:33:40 »
