07 novembre 2026 à 14:22:39
Auteur Sujet: [AFL – led – feux de jours] questions  (Lu 25889 fois)
Hors ligne Arnaud Insignia
  • Date de 1ère mise en circulation: 3 juin 2009
  • Motorisation: CDTI 160 BVA
  • Véhicule: INSIGNIA 5 PORTES COSMO PACK
« le: 07 septembre 2009 à 14:20:57 »
Bonjour à tous !
j'avais une question sur les phares aux xenons (peut-etre bête mais tant pis j'assume  :spoton)
j'habite en région parisienne et je prends les périph' tous les jours : sur mon trajet je dois avoir une vingtaine de tunnels avec autant d'allumage et d'extinction des feux aux xenons.
Ma question est de savoir si ce genre de traitement n'est pas mauvais à terme pour les ampoules ??
On/Off plus d'une vingtaine de fois ? pas sur que les feux aiment bien ?  :wacko
Dans le doute je roule en veilleuse en permanence !!!!
merci de vos réponses les z'amis !!
J'adore parler de rien ; c'est le seul domaine dans lequel j'ai de vagues connaissances...
Re : QUESTION SUR LES XENONS
« Réponse #1 le: 07 septembre 2009 à 17:00:29 »
salut.
les allumages de xenons fatiguent les ampoules mais rassure toi pas autant que les vibrations de la voiture. je serai toi je ne m'inquieterai pas trop. sinon ils auraient fait un autre systeme par exemple quand tu ouvres ta voiture la nuit ca s'allume. tu mets le premier cran de cle ca s'eteind tu demarres ca s'allume.. si les ampoules etaient si fragiles ils auraient supprimé ce systeme..
Re : Re : QUESTION SUR LES XENONS
« Réponse #2 le: 07 septembre 2009 à 17:07:29 »
salut.
ok ! merci pour ta réponse !  :icon_wink
Hors ligne rapha57
« Réponse #3 le: 14 septembre 2009 à 10:50:42 »
Le feux au xenon sur ce véhicule sont excellent, le déclenchement automatique des feux de route est vraiment bien foutu quand au passage dans les tunnels combiné au gps ta voiture détecte les tunnels avec leurs caractéristiques (via la cartographie et les conditions météo) donc si il fait plein soleil que la longueur du tunnel est court seul les leds restent allumées ( enfin se sont les constatations que j'ai fait) de plus ces xenon là ils tournent en courbe, éclairent les virages bref s'adaptent automatiquement aux conditions de route et conduite, ils sont géniaux.
Hors ligne Pistolero
« Réponse #4 le: 14 septembre 2009 à 11:16:19 »
j'ai moi aussi une question sur ces phares : peut on les mettre sur une insignia qui ne les a pas a l'origine?
« Réponse #5 le: 14 septembre 2009 à 11:18:01 »
hé non. impossible enfin pas a un tarif raisonnable.
« Réponse #6 le: 14 septembre 2009 à 11:20:57 »
arf !! merci pour une reponse si rapide, meme si j'aurais quand meme prefere une reponse positive  :blegle
tant pis
« Réponse #7 le: 14 septembre 2009 à 11:23:20 »
tant pis
:dents ben tout depends si tu as les dollars..  ils faut acheter 2 feux xenons a 1000 euros piece.. changer le parechoc pour en mettre un avec lave phares, rajouter les fils et les ballasts, puis les capteurs de postition sur les essieux. et enfin reprogrammer le tout en faisant une priere pour que ça marche...
est - ce trop tard pour toi pour en negocier une autre qui possederai les xenons? ils en ont peut etre une equivalente?
« Réponse #8 le: 14 septembre 2009 à 11:55:25 »
oui en effet il faut une belle liasse de dollars. d'une part, je pense que oui il est trop tard pour en negocier une autre ( et je ne suis d'ailleurs pas sur qu'il y ait un modele equivalent avec les xenons ), et puis, c'est vraiment cette voiture que je voulais : cette couleur, en 5 portes, cette motorisation...
en véhcule de direction, c'est deja pas mal. tant pis pour les xenons, ca ne m'est pas indispensable, loin de la
mais je connais deja les deux prochaines options que je prendrais sur ma prochaine voiture : xenons et boite auto
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #9 le: 14 septembre 2009 à 11:56:45 »
achètes celle de Jo! mdrr
ose devenir ce que tu es
Hors ligne racingshopbrussels
« Réponse #10 le: 14 septembre 2009 à 20:58:38 »
Kit aux xénon de seconde monte, le matériel est de plus en plus fiable et il existe même des kits légaux avec nettoyeurs de phare et kit de réglage en hauteur automatique. Tu t'en sors à +/- 300.00€ hors montage.
Le kit au xenon en lui même est simple à monter par contre le kit de réglage auto devrait être monté par un pro.
Je test sous peu sur la mienne, je posterai les photos :bien
Hors ligne Piou
  • Date de 1ère mise en circulation: 08-2009
  • Motorisation: 2.0 cdti 160ch
  • Véhicule: Insignia sport
« Réponse #11 le: 22 septembre 2009 à 00:07:36 »
Tu es sûr de çà ? concernant la longueur des tunnels...
Je trouve cela très fort, si c'est le cas.
Je dis cela parce que dés fois mes xénons ne s'allument pas très tôt (voire plutôt en fin de tunnel), mais ton explication pourrait expliquer pas mal de chose.
« Réponse #12 le: 22 septembre 2009 à 00:09:26 »
c'est pas couplé au gps mais a la camera du systeme. qui determine s'il y a de la lumiere au loin ou pas. si lumiere le tunnel est court et pas d'allumage.
si le tunnel est long il n'y a pas de lumiere au bout et donc allumage des feux.
Hors ligne Piou
« Réponse #13 le: 22 septembre 2009 à 00:14:53 »
Ok, merçi pour la réponse rapide.
Belle intégration du système en tout cas.
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
Re : Re : Re : QUESTION SUR LES XENONS
« Réponse #14 le: 22 septembre 2009 à 20:42:21 »
tant pis
Et tu as oublié de dire qu'il faut rajouter la caméra pour le passage feux de route/code
Re : Re : Re : Re : QUESTION SUR LES XENONS
« Réponse #15 le: 22 septembre 2009 à 20:44:30 »
tant pis
Et tu as obligé de dire qu'il faut rajouter la caméra pour le passage feux de route/code
bac français deja loin...   :whistling   :ptdr :ptdr
Hors ligne Fredopc
« Réponse #16 le: 22 septembre 2009 à 20:46:10 »
de quoi tu parles ? :whistling
« Réponse #17 le: 25 septembre 2009 à 22:55:10 »
et en ce qui concerne uniquement les feux de jours, c'est aussi complique de les ajouter apres coup ou pas?
« Réponse #18 le: 25 septembre 2009 à 23:00:13 »
tu les auras les feux de jours. mais ils sont pas a leds sur la cosmo mais avec ampoules normales.
« Réponse #19 le: 26 septembre 2009 à 07:00:08 »
euh, en fait c'est des feux a led dont je voulais parler  :lipsrealed
« Réponse #20 le: 26 septembre 2009 à 09:38:14 »
impossible a rajouter ...
« Réponse #21 le: 26 septembre 2009 à 16:43:55 »
Pas du tout impossible, il existe des ampoules à LED avec soquet identique à celui des feux de jour de l'insignia de base. J'en ai commandé aussi, je les attends.
Je ferai un petit topo avec les changements (vieilleuses, xenon, clignos).
Possible aussi, ça j'ai déjà fait, c'est des ampoules LED pour l'éclairage de plaque, comme les nouvelles BM, beaucoup plus sympa que le jaunâtre d'origine.
« Réponse #22 le: 26 septembre 2009 à 17:21:26 »
quand je dis impossible je dis impossible avec le dessin des leds des feux xenons..
effectivement on peut mettre ce qu'on veut comme ampoule..   :spamafote (cependant va falloir un detrompeur ou t'auras une alerte ampoule grillée en permanence)
« Réponse #23 le: 26 septembre 2009 à 17:43:48 »
Ha oui là c'est pas possible, il faut acheter les phares avants complets (dispo sur ebay Allemagne pour 500€ environ).
Et oui il faut mettre des résistances sinon soucis...
Hors ligne kiteslo
« Réponse #24 le: 26 septembre 2009 à 22:44:40 »
Salut Racingshop,
1/ Pour les leds sais tu encore en avoir ? on voit vraiment la différence ? en fait j'avais fait un post spécialement pour cela mais personne ne m'a répondu..heureusement que tu es là  :bien
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=8705.0
En fait j'aimerais remplacer toutes les lampes d'intérieur aussi par des leds (plafonniers) penses tu que cela ne représente pas de soucis au niveau de l'ODB ?
2/ As tu pensé déjà à ma commande (kit nxt ) ?
K.
