24 octobre 2026 à 03:08:51
Auteur Sujet: [Eclairage] Dysfonctionnement feux de stop  (Lu 8410 fois)
Hors ligne Zafette56
  • Date de 1ère mise en circulation: Juil. 2004
  • Motorisation: 2,2l
  • Véhicule: Signum
« le: 26 août 2009 à 11:48:50 »
Un petit soucis avec notre Zafira 2,2 l de 2003, 231000 kms.  :reflexion
Les feux de stop ne fonctionnent plus correctement. Lors du contrôle technique de juillet, cela avait été repéré juste pour le 3ème feu de stop à ce moment-là, mais là, une fois sur 2 ce sont les 3 qui ne fonctionnent pas, avec des conséquences évidentes niveau sécurité.
Moteur en marche, cela semble mieux fonctionner, encore que...
Dans la doc d'Opel, pas facile de trouver le connecteur des feux de stop...
Est-ce que qqn peut me renseigner sur la marche à suivre ?
Est-ce que l'on peut régler ça nous-mêmes ?
Merci d'avance aux mécanos ou autres forumistes.  :ave :ave :ave
"On devrait toujours se voir comme des gens qui vont mourir le lendemain. C'est ce temps qu'on croit avoir devant soi qui nous tue."
Re : [Eclairage] Dysfonctionnement feux de stop
« Réponse #1 le: 26 août 2009 à 11:53:27 »
salut
surement le contacteur en effet. il est sur la pedale de frein. un peu chiant a aller chercher mais c'est faisable.
  • Véhicule: Signum
« Réponse #2 le: 26 août 2009 à 11:55:46 »
Sur la pédale de frein ?
Tu veux dire au-dessus ?
Qu'est-ce qu'on a besoin pour y accéder comme outils, si tu sais ?
Merci en tout cas pour ta réponse rapide.
Ca ne doit pas être grand chose à faire si on accède à ce fameux bidule, mais je n'aime pas trop rouler sans feux de stop, c'est pas géant... d'autant que je dois reprendre la route pour rentrer tout à l'heure.
« Réponse #3 le: 26 août 2009 à 12:07:45 »
pas vraiment besoin d'outil je pense qu'il faut juste retirer la garniture en dessous et tu dois y acceder.
je suis allé prendre des photos dans ma cave d'un pedalier complet que j'ai en stock. dessus il y a plus le capteur mais j'ai mis mon doigt pour te montrer l'endroit ou il est.
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #4 le: 26 août 2009 à 14:04:41 »
Quel formidable mec, ce jo  :bien
Prêt à tout pour aider sur FO  :ave
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
  • Véhicule: Signum
« Réponse #5 le: 26 août 2009 à 14:50:52 »
Un grand merci Jo !  :ave
Rien de tel que des photos pour visualiser.
J'espère ne pas t'avoir trop déranger, et dire que tu es spécialement aller fouiller dans tes reliques...
Et au passage, quel joli doigt !  :dents
Merci pour ton aide, je vais sous-traiter peut-être quand même...  :blush
  • Véhicule: Signum
« Réponse #6 le: 26 août 2009 à 14:54:17 »
C'est clair !
J'avais commencé à déballer tout ça en solo, puis je me suis dit que je gagnerai sûrement à mettre un post sur FO, et c'est Lycky Jo qui a tiré une fois de plus plus vite que son ombre.
Si c'est pas du service qualité ça !!!!  :59 :59 :59
Bon ben je crois qu'il n'y a plus qu'à...
Enfin, après, je fais quoi ? Je souffle sur la pièce ou faut la changer ?  :blink
« Réponse #7 le: 26 août 2009 à 17:15:07 »
si t'as un souffle magique tu peux tenter.. mais sinon un changement s'impose..  si bien sur le probleme vient de la. je ne peux pas te le garantire mais ca semble le plus probable s'ils fonctionnent parfois. maintenant ca peut aussi etre un probleme de masse dans tes feux  :spamafote
la s'arretent mes competences..  :spamafote
« Réponse #8 le: 26 août 2009 à 17:15:53 »
c'est a ça que sert le forum que TU as créé...   :dents
  • Véhicule: Signum
« Réponse #9 le: 26 août 2009 à 20:40:43 »
Oui, mon père m'a également parler d'un possible problème de masse.
Il y a qqch qui m'intrigue et que je n'arrive pas complètement à comprendre :
visiblement, mon pb survient moins avec le moteur allumé, alors que moteur à l'arrêt, voyants en marche, le pb est récurrent...
Comment expliquer ça ? :blink
  • Véhicule: Signum
« Réponse #10 le: 26 août 2009 à 20:41:46 »
Vous avez fini de vous envoyer des fleurs tous les deux ?????  :dents :dents :dents
Hors ligne boss35
« Réponse #11 le: 26 août 2009 à 20:56:11 »
Jo un mec formidable ! il est prêt à marier !!  :icon_wink
