04 novembre 2026 à 02:29:34
Auteur Sujet: [Injection] Problème Zafira 2.0 DTI année 2003  (Lu 5830 fois)
Hors ligne jabrandon
« le: 07 août 2009 à 23:39:57 »
Je voudrais savoir si lorsque vous ammenez votre ZAFIRA au concessionnaire OPEL pour une verif sur ordinateur, le technitien ne soit pas en mesure d'interprete les infos de l'appareil et proposer une solution j'ai comme probleme un voyant (voiture + clef) qui s'allume et m'occasionne une perte de vitesse moteur avec un arret obligatoire afin de redemarrer. Parfois je dois atrendre à peu pres 1 heure pour pouvoir repartir.
Merci de votre aide
 :blanc :birgits
Re : [Injection] Problème Zafira 2.0 DTI année 2003
« Réponse #1 le: 08 août 2009 à 01:18:53 »
pas tout bien compris mais si tu amenes ton zaf en concession ils pourront relever le code defaut et determiner la panne.
d'autant que ce genre de panne est assez typique ..
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 08 août 2009 à 12:22:07 »
Merci de votre aide
 :blanc :birgits
Ce type de défaut peut-être lié à un capteur défaillant ou à un pb de vanne EGR mais dans tous les cas la concession doit savoir interpréter les codes défaut (gràce à leur valise)
PS: n'oublie pas de nous donner des nouvelles si ton pb est résolu, le but du forum est de récolter toutes les infos et remèdes liés à un soucis sur nos titines
« Réponse #3 le: 12 août 2009 à 09:32:22 »
Pour l'instant, le voiture est chez Opel et la seul réponse que j'ai c'st eventuellement une panne de pompe à injection. Qu'en pensez vous car ca sent l'arnarque.
Je vous tiendrai au courrant de la suite des investigation du Garage Opel à BELFORT.
« Réponse #4 le: 12 août 2009 à 11:59:15 »
 :reflexion la pompe.. avec un fonctionnement intermittant... ca j'ai du mal a y croire..
si elle est etait en rade tu demarrerais plus du tout.
« Réponse #5 le: 12 août 2009 à 13:13:51 »
t'aurais moyen de relever exactement les codes defaut qui apparaissent et me les poster sur le forum?
« Réponse #6 le: 12 août 2009 à 13:47:01 »
Après mon appel chez Opel Belfort 90 en leur explicant que la panne de la pompe à injection me paraissait un peu bizarre suite au different conseils et explication sur le forum Opel, il semble que le le discourt change.
Je vs tiendrai au courrant de la suite des evements. Pour l'instant, je ne peux pas vous fournir des etats faits par la balise car il sont surcharges de travail et n'ont pas encore bossé sur la Zafira.
Au Prochain episode !
Merci à vous tous :spoton
« Réponse #7 le: 25 août 2009 à 11:45:48 »
Je viens d'avoir un appel ddu concessionniare Opel, qui valide que le probleme principal vient bien de la pompe à injection.
Le code erreur indiquerait la sequence PO340 pb capteur arbre a cam qui se situerait a la pompe à injection
Ma question  est la suivante :
Est que la pompe  d'injection remplace est une pompe neuve ou un echange standard ?
Est ce que ds la pompe il ya differnets capteurs ?
Est ce normal que c'est normal qu'à 80000 km la pompe soit HS ?
A combien s'eleve le prix d'un pompe opel et ou puis je m'en procurer une ?
Merci de vos réponses
Cdt :ranting :blanc
