23 octobre 2026 à 09:23:45
Auteur Sujet: [Corrosion] berceau moteur sur Zafira A diesel  (Lu 57193 fois)
Hors ligne katarn
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/01/2003
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zafira A
Re : [Corrosion] berceau moteur sur Zafira A diesel
« Réponse #75 le: 12 mai 2010 à 17:35:11 »
j'ajoute ma touche : je sors de chez Opel pour autre chose (Zaf A 2.0 dti de 2003) : mon zaf
est concerné par ce rappel.
A priori, pas grand chose.
l'agent Opel m'a dit que c'était à cause de l'humidité résiduel dû à la plaque
protège carter.
Or j'ai retiré cette plaque depuis pas mal de temps (elle ne tenait plus ....).
Hors ligne davdlm
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.2 dti elegance 125cv
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #76 le: 27 novembre 2011 à 21:31:12 »
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donner le numéro de télephone de chez opel france pour les contacter,mon garagiste a remarquer une tres forte corosion du berceau sur mon zafira,eventuellement y a t'il un courrier que opel france aurait ecrit concernant ce fameux rappel sur les berceaux,mon opel zafira et de 2003 2.2 DTI 195000KM Merci pour vos renseignements
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #77 le: 27 novembre 2011 à 21:49:27 »
bonsoir
le siège social se situe 1 à 9 avenue du Marais B.P.10084, 95101 ARGENTEUIL Cedex France.
Téléphone : +33 (0)1 34 26 30 00
Hors ligne PYG19
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #78 le: 03 décembre 2011 à 10:28:16 »
J'ai un scan d'un courrier reçu cette semaine d'Opel pour le rappel
M'envoyer par email votre adresse email pour envoi.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #79 le: 03 décembre 2011 à 11:19:55 »
Toutes les concessions Opel sont au courant pour ce pb de corrosion sur Zaf A, soit il change le berceau soit il refont une peinture à leur charge (c'est ce qu'il ont fait pour mon Zaf) donc si ton garagiste n'est pas une concession Opel, tu dois te rendre chez la concession la plus proche de chez toi
Hors ligne thebud49
« Réponse #80 le: 17 février 2012 à 17:15:08 »
Bonjour ,je viens d'acheter un Zafira de 2004 et sur le contrôle tech ils indiquent berceau avant avec beaucoup de corrosion ,pensez vous que je puisse toujours allez chez Opel pour un remplacement? :bah
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #81 le: 17 février 2012 à 17:31:44 »
Faut aller en concession savoir si ton zaf a deja eter fait et si il est concerner
Hors ligne thebud49
« Réponse #82 le: 17 février 2012 à 18:26:48 »
Si il vient d’Allemagne sa fonctionne quand même
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #83 le: 17 février 2012 à 19:11:57 »
Sur le mien ils me l'ont changé lors de la révision, directe, et a leur frais en décembre dernier.
Le berceau fait l'objet d'une campagne de rappel, va les voir a ce sujet. ;)
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne davdlm
« Réponse #84 le: 16 mai 2012 à 19:42:27 »
Bonjour je viens vous informé que opel ma changer le berceau complet a leur charge,la campagne etait jusqu'au 31 dec 2011,pour mon zaf mis en circulation en AVRIL 2003.
Hors ligne yanda78
« Réponse #85 le: 23 juillet 2012 à 18:25:55 »
bonjour,et un de plus,apres un mois d'insistance,recommandé chez opel france et diagnostique chez le concessionnaire,malgré que la campagne soit terminée,il accepte de la reouvrir juste pour mon zaf  :tooth ,donc changement de berceau car en mauvais etat,et biensur ,jeux dans la direction donc changement obligatoire des bielette,rotules etc sinon pas de changement de berceau (soit disant par securité) donc 600 euros de facture mais bon c'est pas grave car il est extremement fiable et je fait tres peu de frais dessus,et a 218000 bornes la plupart des pieces tiennent bien le choc et il tourne comme une horloge......
Hors ligne BB21
« Réponse #86 le: 27 juillet 2012 à 16:24:36 »
Ben moi le berceau moteur a eter fait il y a 3 ans par OPEL  et mon pote qui me fait l'entretient sur le zaf m'a dit que le berceau etait corroder  :reflexion :reflexion donc je ne comprend pas trop je verrais bien mon ct arrive debut septembre on verra ce qu'on va signaler..
Hors ligne GNOMONIEN
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/2005
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #87 le: 31 juillet 2012 à 09:04:56 »
Le rappel consistait juste à le controler et mettre un peu de peinture .
Moi en Aout je vire la plaque du dessous cause des accumulations d'humitée et donc de la corrosion .
Zafira 2.2 dti 125 cv / 9-5 2.3T Aéro 250 cv
Hors ligne yanda78
« Réponse #88 le: 10 août 2012 à 03:04:32 »
bonsoir,le miens pour plus de precision est de 01/2004,il ont donc changer le berceau et remis le protege en dessous mais sans l'isolation en mousse ou en feutre qui se chargeait en humiditée.....
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #89 le: 14 août 2012 à 16:29:25 »
Bonjour ,
Donc de retour de congés , on attaque la révision du zafira 2.2 dti .
En même temps j'avais prévus de virer cette plaque et de remettre un coup d'anti-rouille + peinture sur le berceau .
Pas évident d'ailleurs en travaillant sur chandelles  :whistling
Bon j'enlève la plaque , berceau en bon état juste une légère rouille superficielle .
Le zaf était passé en rappel chez Opel en 2007 , et ils avaient enlever la mousse .
Seul soucis , à mon avis en enlevant cette plaque était que coté passager , dans le passage de roue exactement plus de garde-boue pour la poulie de vilebroquin , j'ai donc décidé de couper les parties verticales des ailes (coté distrib et BDV ) et de juste remettre ces parties ;)
Quelques photos :
Bon elles ne passent pas  :blegle
Voir ici ;)
http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet15686.htm#bas
Hors ligne voodoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2004
  • Motorisation: 2,2l 117cv
  • Véhicule: Opel Zafira
« Réponse #90 le: 17 avril 2013 à 15:55:13 »
Bonjour à tous
moi aussi j'ai un problème sur mon zaf de 2004.Seulement c'est moi qui m'en suis rendu compte.En effet depuis plusieurs année (2009) je ne fais plus entretenir mon véhicule en concession normal pour 90/100 des consommateurs qui trouvent leur prix excessif.J'ai donc constaté une importante corrosion (voir photos)j’ai donc pris contact avec la concession et mon confirmé que ce problème avait fait une opération de remplacement ou de vérification.Je suis depuis incapable d'utiliser mon véhicule car il est dangereux.J'espère comme certain d'entre vous qu’Opel assumera sa responsabilité.Je sens que malgré tout le moindre argument est bon pour se dédouaner.Affaire a suivre....
Hors ligne voodoo
« Réponse #91 le: 17 avril 2013 à 16:05:25 »
Désolé j'avais oublié une photo
Remarquable non vive Opel  :grrr
