07 novembre 2026 à 11:19:57
Auteur Sujet: [Refroidissement] Voyant refroidissement du moteur allumé  (Lu 36846 fois)
Hors ligne pitbull02
bonjour a tous
voila je viens d'acheter mon zafira design edition 2 dti il y a 15 jours chez opel il a 95000 km(c'est quand meme mon 3éme zaf, 2 vectra gts, 1 astra bertone, 1 omega , et une vectra breack)jamais encore u ce probleme
probléme aujourd'hui le voyant refroidissement moteur s'allume quand je met la clim en marche ainsi que le ventilateur cote moteur(pas celui cote pare choc)
dés que je coupe la clim le ventilateur s'arrete, je coupe le contact et je redémarre sans remettre la clim, le voyant ne s'allume plus
y a t-il quelqu'un qui a  u la meme chose ou connait le probléme ?
merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne fabien-priez
Re : [Refroidissement] Voyant refroidissement du moteur allumé
« Réponse #1 le: 01 août 2009 à 20:26:31 »
voyant temperature moteur???
tu peux préciser quel voyant exactement, il represente quoi? :coucou
« Réponse #2 le: 01 août 2009 à 20:44:43 »
bonsoir
c'est un voyant orange qui représente une sorte de radiateur avec une etoile a l'interieur.
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #3 le: 01 août 2009 à 22:15:00 »
passer au diag tu as peut etre un souci avec le module électronique de refroidissement.
« Réponse #4 le: 01 août 2009 à 22:27:27 »
mais je dois attendre 15 jours car l'attelier de mon garage est fermé vive la campagne !!!!
en espérent que c'est pas trop grave !!
Hors ligne sinik
« Réponse #5 le: 01 août 2009 à 22:33:53 »
Salut,moi je dirais la meme chose que zafdirouge! Diagnostique.
Mais naturellement si ta concession est fermée pour 2 semaines...
Tu as déja regarder dans ton mode d'emploi si tu ne retrouve pas ce témoin?
Peut etre que myck ou wifi peuvent t'en dire plus :bah
en tout cas,ce voyant ne me dit rien,jamais vu!Ni sur mon zaf A ni sur mon zaf B
« Réponse #6 le: 01 août 2009 à 23:12:39 »
dans le livre il marque défaillance du circuit de refroidissement moteur ou du circuit frigorifique du climatiseur
je pense plus pour la clim vu que le voyant s'allume que lorsque je mais la clim
« Réponse #7 le: 02 août 2009 à 00:43:04 »
oui je sais que le voyant est commun au refroidissement et à la climatisation...donc je pencherais plus pour la clim et un manque de fluide dans son circuit...mais ce n'est qu'un avis d'ammateur :bah
Hors ligne naztee1976
  • Motorisation: 2.O DTI
« Réponse #8 le: 11 avril 2011 à 12:12:10 »
Même petit soucis sur mon Zaf...
L'erreur n'apparait pas systématiquement... Un coup je l'ai un coup je ne l'ai pas...
Pas de soucis côté refroidissement moteur et la clim fonctionne parfaitement.... bizarre....les niveaux sont OK.
Sur les ZafB  on a déjà parlé d'un capteur de niveau de 4 saisons a remplacer.
Ce capteur était-il déjà présent sur les Zaf A ? Quel en est le prix ?
Serait-ce ma solution ?
Merci d'avance.
Fred.
« Réponse #9 le: 20 avril 2011 à 22:48:59 »
Personne pour m'aider ? Dès qu'il fait plus de 20°c et que j'enclenche la clim, le témoin apparaît...
Merci.
Fred.
« Réponse #10 le: 20 avril 2011 à 23:01:42 »
diag chez opel.
« Réponse #11 le: 06 juin 2011 à 12:14:40 »
 :ranting
Bonjour Bon ben voilà le résultat, le témoin avait disparu pendant 3 semaines...Pas de soucis côté niveau.. Tt ok.
Mardi dernier le témoin revient au tableau de bord ainsi que l'alarme vérifier niveau liquie de refroidissement... Niveau KO !!!!
-> Grosse fuite au niveau du radiateur (derrière le l'échangeur de l'intercooler).... Radiateur remplacé -> 550€ TTC pièces et MO.
J'ai bien stipulé au chef d'atelier que j'avais deux alarmes le témoin au tableau de bord (voir photo) ainsi que l'alarme niveau sur l'affichage ODB.
Réponse: c'est lié à la fuite....
Bref 300km plus loin -> le témoin s'allume et les niveaux sont bons.
Coup de téléphone à mon garagiste -> pas de code d'erreurs liés à ce témoin -> "nous n'avas pas fait de diag après remplacement du radiateur".
Question:
J'ai trouvé les codes d'erreurs suivants relatifs aux voitures GM:
P1460 Cooling Fan Control System
P1480 Cooling Fan 1 Control Circuit High
P1481 Cooling Fan Speed Sensor Circuit
P1482 Cooling Fan Speed Output Circuit
P1483 Engine cooling System Performance
P1484 Cooling Fan system Performance
P1660 Cooling Fan Control Circuits
-> Est-ce valable sur un ZAFA, mon garagiste me raconte-t-il des bobards ? Il veut que je me représente avec le témoin allumé...
Qu'est-ce qui aurait pu causer une fissure sur la radiateur (pierre pas possible car fuite derrierre l'echangeur)....
Merci d'avance pour vos réponses... Je n'ai pas envie de me farcir de nouveau un radiateur pcq mon garagiste n'a pas trouvé l'origine du probléme...
Fred.
« Réponse #12 le: 06 juin 2011 à 12:18:40 »
ça ressemble à un boitier de gestion de refroidissement HS
« Réponse #13 le: 06 juin 2011 à 12:20:41 »
+1
« Réponse #14 le: 06 juin 2011 à 12:56:28 »
Ok, donc si boitier -> un diag doit révéler le code d'erreur ?
Pas besoin de me représenter avec le témpoin allumé ?
-> Ils auraient dû effectuer le diag lors du remplacement du radiateur, non ?
Fred.
« Réponse #15 le: 06 juin 2011 à 13:01:02 »
Fred.
Ben oui un diag doit réveler un code erreur, c'est des quiches dans ton garage :whistling
Le boitier ressemble à ça :
Vérifies le code OEM sur le boitier, si c'est écrit  24462347  ou 15408379
Tu peux le trouver là :
http://cgi.ebay.co.uk/zafira-2002-coolant-control-module-/160579616413
Ou là
http://cgi.ebay.de/OPEL-ASTRA-STEUERGERAT-KLIMA-HEIZUNG-24462347-15408379-/400207368643?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d2e37d1c3
« Réponse #16 le: 06 juin 2011 à 13:39:15 »
99€ en occasion... ca fait cher ajoutés au 550€ du radiateur...
Dernière question: si ce module est HS, qu'est-ce qui aurait pu causer une casse du radiateur ??
Me suis-fais avoir, durite déserrée à l'arrière, puis remise en place après remplacement du radiateur ???
A l'oeil je n'ai rien vu sur le radiateur, aucun dégats...
Merci.
Fred.
« Réponse #17 le: 06 juin 2011 à 14:08:25 »
99€ c'est rien comparé au prix du neuf chez Opel. :icon_mrgreen
Si tu as roulé sans refroidissement il se peut que ce soit monté en pression :bah
« Réponse #18 le: 06 juin 2011 à 17:34:27 »
Montée en pression OK mais alors une durite aurait dû céder et pas le radiateur non ?
Aucune durite remplacée....
Fred.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 06 juin 2011 à 19:59:24 »
une faiblesse, un frottement. tan de choses :/
« Réponse #20 le: 07 juin 2011 à 09:10:10 »
Fred.
Non les durites sont bien souvent plus résistantes que les radiateurs
« Réponse #21 le: 07 juin 2011 à 12:13:43 »
Ok mais la T° n'est jamais montée au-dessus des 90°c....
Comment aurais-je pu monter en P en restant sous les 90°c ?
« Réponse #22 le: 07 juin 2011 à 12:38:00 »
Ton bouchon de vase d'expansion est muni d'une soupape. à vérifier.
Si elle est bouchée ça peut vite monter en pression, et attention de ne pas mettre de surplus de LDR...sinon ça pette :icon_mrgreen
« Réponse #23 le: 07 juin 2011 à 18:52:51 »
Les niveaux étaient corrects... Je ne pense pas que la soupape soit en cause.
J'ai remarqué que le témoin revenait systématiquement lors que je roule au ralentiou reste à l'arrêt plus d'1min avec la clim enclenchée...
Le ventilo de clim se déclenche et le témoin également.
Je peux faire 100km d'autoroute sans soucis mais si je m'arrête et laisse tourner au ralenti 1 minutes (avec clim) -> témoin.....
Des idées ? Je passe de toutes façons chez Opel demain mais vu les histoires que le chef d'atelier raconte, je me méfie....
Merci.
Fred.
« Réponse #24 le: 08 juin 2011 à 08:21:44 »
 :reflexion tu me diras lorsque j'avais mon AstraG 2.0DTI (il y a bien longtemps j'étais encore jeune :icon_mrgreen) j'ai eu mon radiateur qui
a explosé, et on a jamais trouvé pourquoi. Jamais eu de voyant  precurseur par contre il s'est allumé trop tard :icon_mrgreen
