03 novembre 2026 à 09:45:53
Auteur Sujet: [Turbo] Comment changer un turbo 2.2 dti design edition  (Lu 34103 fois)
Hors ligne opelzaf77
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/03/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 CV Diesel
  • Véhicule: Opel ZAFIRA Design Edition
« le: 29 juillet 2009 à 14:33:39 »
Pouvez vous m'expliquer comment changer le turbo d'une opel zaf 2.2 tdi année 2003 ?
Merci d'avance
Re : [Turbo] Comment changer un turbo 2.2 dti design edition
« Réponse #1 le: 29 juillet 2009 à 18:25:41 »
tu te debrouilles bien en mécanique?
je veux bien t'expliquer mais si tu ne comprends pas ce que je dis,il ne vaut mieux pas te lancer.
« Réponse #2 le: 30 juillet 2009 à 14:27:46 »
tout d'abord merci de m'avoir répondu
 çà va je me débrouille
l'origine du problème : le turbo fait un bruit bizare c'est pas comme d'habitude, on dirais du métale qui se froitte
j'ai donc démonté la partie admission d'air et j'ai constaté que l'élisse est désaxé (environ 1cm).
résumé de mon avancement dans le changement du turbo :
1) démontage complette de la partie admission d'air (filtre à air + débimètre + les durites)
2) démontage du tuyau en inox
3) démontage du faisseau des bougies de préchauffage
4) démontage de 2 caches en allu sur le collecteur échappement + celui du turbo
voilà je suis resté comme çà parce les vis qui sont fixés sur le collecteur échappement sont difficilement d'accès
aurai tu par hazare une astuce pour démonter ces 3 vis ?
Merci d'avance.
Hors ligne néos
« Réponse #3 le: 30 juillet 2009 à 19:17:23 »
Perso je ne touche pas aux trois vis torx ( difficile d'accés) je sort le collecteur complet avec le turbo.
Je termine le travail tranquille a l'établie ensuite.
Bon courage
« Réponse #4 le: 30 juillet 2009 à 21:17:44 »
Bon courage
pareil collecteur complet aussi.
le tuyaux de graissage d'huile inf je le retire aussi au niveau du bloc.pas du corps du turbo car difficile d'acces.
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #5 le: 30 juillet 2009 à 22:22:22 »
as tu retirer le cache plastique au dessus du turbo celui qui isole de l'habitacle .entre le moteur  d'essuie glace et le compartiment moteur. çà degage pas mal de place sur le zaf.
« Réponse #6 le: 01 août 2009 à 21:55:59 »
Bonsoir
merci pour vos conseils, je suis en train de démonter le collecteur echap, les vis qui sont dessus sont plutôt facile à dévisser (avec beaucoup d'aide des dégrippant) que celle en dessous.
il me reste que 2 vis côté alternateur mais celle-ci me gène énormément.
question : faut-t-il enlever l'alternateur ou pas ?
pour répondre à zafdirouge, je n'ai pas enlever mais j'essayerai demain
bonne soirée et je vous tiens au courant
Hors ligne néos
« Réponse #7 le: 01 août 2009 à 22:01:48 »
non la depose de l alternateur n'est pas necessaire, avec un cliquet, une rallonge et un cardan on y arrive.
« Réponse #8 le: 01 août 2009 à 22:13:48 »
tu retire la grille plastique de ventilation. la ou est ecrit le poids de liquide pour la clim derrière il y a 4 boulon de 10 et apres tu va  y voir beaucoup plus clair
« Réponse #9 le: 03 août 2009 à 19:10:50 »
quelques photos pour vous montrer le démontage du turbo + collecteur echap grace à votre conseils :
« Réponse #10 le: 03 août 2009 à 19:21:21 »
le circuit d'air démonté
« Réponse #11 le: 03 août 2009 à 19:46:22 »
voilà  :thumbup
ronny52100
« Réponse #12 le: 03 août 2009 à 20:07:24 »
Juste une tite question tte bete?pourquoi un tel demontage?turbo hs?des premices de cette panne?
Merci des infos bonne soiree
ronny
« Réponse #13 le: 03 août 2009 à 21:15:25 »
ronny
c'est marqué plus haut.
« Réponse #14 le: 05 août 2009 à 19:09:59 »
voici le turbo + le collecteur echap en pièce détachés.
Après un coup de nettoyage, j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser les 2 joints (collecteur + le joint entre le turbo et le pot echapt) ou faut il remplacer par des nouvelles ?
Merci d'avance
« Réponse #15 le: 05 août 2009 à 19:12:26 »
ben il serait peut etre bon de les remplacer non?vu le prix et le temps que ça prends a demonter ça srait con d'avoir une fuite et de devoir refaire tout le travail.
Hors ligne néos
« Réponse #16 le: 05 août 2009 à 20:55:12 »
Tu as nettoyer quoi exactement???? Car si tu as fait l'impasse sur la partie geométrie variable, ça serait dommage car c'est une partie trés sensible a l'encrassement.
« Réponse #17 le: 05 août 2009 à 21:11:02 »
il ne met pas un turbo neuf?
« Réponse #18 le: 06 août 2009 à 20:37:19 »
j'ai effectivement remplacé un nouveau turbo tout beau tout neuf et j'ai même commandé des joints neuf.
je vais commencer à tout remonter ce WK, je vous tiens au courant
bonne soirée
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #19 le: 06 août 2009 à 20:41:55 »
bonne soirée
cool , ca c est une bonne nouvelle  :bien
bon courage a toi alors  :icon_wink
aurions nous un nouveau mecano sur FO ? :reflexion
« Réponse #20 le: 08 août 2009 à 22:14:32 »
j'ai tout remonté, tout est ok, je démarre la voiture tout semble correcte pas de bruit bizare au niveau du turbo.
Donc je commence à rouler pendant 3 mn puis j'arrête la voiture ensuite j'ouvre de capot de la voiture et là je mets ma main sur le turbo et il est BRULANT  :mad3
Est ce normal que le turbo soit si chaud seulement après 3mn de conduite ?
Quelqu'un peut m'expliquer sur ce phénomène ?
merci d'avance
Hors ligne néos
« Réponse #21 le: 08 août 2009 à 22:22:59 »
oui c'est normal, le phénoméne c'est la dispersion calorifique. L'explosion du temps moteur dans la culasse s'échappe par le conduit d'échappement qui devient brulant.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #22 le: 08 août 2009 à 22:24:19 »
merci d'avance
  Le turbo est actionné par les gazs d'échappement qui sont brulants...donc celui-ci chauffe aussi.
« Réponse #23 le: 09 août 2009 à 09:15:19 »
Alors c'est normal que le turbo soit aussi chaud après seulement trois minutes ? Il n'y a pas quelque chose pour le refroidir? pas de risque de surchauffe et qu'il casse à nouveau?
De plus, quand j'accélère de la fumée blanche sort du pot, le niveau du liquide de refroidissement est ok, donc ce n'est p
« Réponse #24 le: 09 août 2009 à 10:16:02 »
OUPS,
donc ce n'est pas un problème de joint de culasse.En ce qui concerne la fumé ça sent plutôt de l'huile et non LDR
je précise aussi que  j'en ai profité pour faire une vidange et j'ai mis environ 3l d'huile 5w40
question : à partir de combien km/h le turbo est active ?
merci d'avance
