29 octobre 2026 à 09:58:28
Auteur Sujet: [Vectra C 1.9l CDTI] Tableau de bord!  (Lu 6861 fois)
Hors ligne meekal
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2006
  • Motorisation: 1.9 CTDI 120cv
  • Véhicule: Vectra Break
« le: 28 juillet 2009 à 10:41:22 »
Petit problème hier avec la vectra, ma femme m'appelle et me dit "plus de voyant et compte tour et vitesse et température et jauge gasoil!" Je lui dis, tu t'arrete, tu eteins et redemarre! (formation niveau 1 d'informaticien^^: tu eteins et tu rallumes  :blink)
Bref, cela à rien changé et du coup, elle est rentré en conduisant "à l'oreille"!! :ranting pour savoir à combien du roules un peu chiant!
J'ai ouvert la boite à fusible et avec le manuel j'ai retiré les fusibles liés à l'afficheur tableau de bord (y'en a 2, le 17 et le 26 je crois + celui de l'infotainment) et tout est revenu!! :woohoo
Question : Avez-vous déjà eu ce problème? J'ai eu mon garage ce matin qui me dit qu'il a déjà changé des boites à fusibles mais qu'il faut changer le tout (le boitier ne s'ouvre pas!!) et qu'il faut compter 500€!!! Bref, si cela recommence pas, je vais attendre sur ce coup!
Remarque : Y a pas une pince au niveau de la boite à fusible!!  :grrr!! Sans pince à bec plat type électronique, il est impossible de pouvoir enlever les minis fusibles  :mad3 , ils imaginent quoi chez opel, qu'on se trimbale tous avec la caisse à outil dans le coffre!!!
Hors ligne shogo
Re : Tableau de bord!
« Réponse #1 le: 29 juillet 2009 à 09:37:03 »
j'ai eu le cas mais avec l'autoradio, il ne voulait pas s'allumer, j'ai retirer et replacer le fusibke et il est repartit.
Ca me l'a fait une seule fois, depuis plus rien.
Par contre j'arrive tres bien a virer les fusibles avec la pince en plastique fournie moi.
Vectra Gts 2.2 DTI, gps, xenon, Black saphir, .....
Renault Clio 1.4I alizée
Hors ligne meekal
« Réponse #2 le: 29 juillet 2009 à 10:45:34 »
Et tu la trouves où? (le premier qui ose répondre DTC aura affaire à moi^^)
J'avoue mettre arrêté à la boite à fusible au niveau du tableau de bord et mettre posé la question qu'une éventuelle pince pouvait se trouver dans la boite à fusible du coffre!!
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 29 juillet 2009 à 10:47:31 »
 :ptdr :ptdr
je pense que l ancien proprio a du l egarer en changeant un fusible , tout simplement
peut etre a t il lui aussi rencontré le meme soucis  :bah
« Réponse #4 le: 29 juillet 2009 à 18:29:15 »
une bonne pince a bec plat c'est bien mieux que le truc fournit dans la boite a fusible.pour ce qui est de ton soucis,si ça revient pas,pas la peine de s'inquieter
