05 novembre 2026 à 01:00:38
Auteur Sujet: [Révision] Probleme voyant et diagnostique fiable? de retour pfff  (Lu 9105 fois)
Hors ligne GT3148
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 1998
  • Motorisation: 5.9L V8
  • Véhicule: Dodge ram 2500
Salut a tous,
je vais explique en 2mots
comme beaucoup de monde le meme voyant s'allume  celui avec la clef ;)
au demarage,il s'eteind rarement surtout a froid
je dois couper le contact 1ou2 fois pour qu'il disparaisse.
une jour de cette semaine je roulais pepere sur l'autoroute
et la voiture c mit en defaut 3fois sur 200KM
perte de puissance et voyant quelque seconde( de 110 a 90 brusquement)
des fois la voiture n'as plus de peche mais pas de voyant
j'ai ete chez opel dessuite
et comme code d'erreur il m'indique:
1) P04400  valeur effective  (vanne EGR a remplacer)
2) P0380   probleme prechauffage
c une Zafira 2.0 dti de 2004 avec 74000KM
j'ai acheter ma voiture il y a 4mois  (garantie de toute maniere)
les codes sont-ils fiable?
Merci pour vos reponses
Re : [Révision] Probleme voyant et diagnostique fiable? de retour pfff
« Réponse #1 le: 26 juillet 2009 à 23:49:46 »
oui!
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 27 juillet 2009 à 04:58:08 »
Bonjour, :coucou :coucou
tu as acheter ton zaf dans une concession OPEL???
Hors ligne GT3148
« Réponse #3 le: 27 juillet 2009 à 08:32:41 »
non,
j'ai un specialiste de voiture d'occase
j'ai rdv demain au garage
et j'espere faire fonctionner la garantie pour les bougie aussi lolll
« Réponse #4 le: 27 juillet 2009 à 13:27:05 »
les bougies sont des pieces d'usures.ça m'etonnerais que ça fonctionne.
Hors ligne GT3148
« Réponse #5 le: 27 juillet 2009 à 15:49:26 »
j'ai fait 4500km depuid que je l'ai acheter (4mois)
alors je vais tenter  ;)
Hors ligne GT3148
« Réponse #6 le: 28 juillet 2009 à 11:17:31 »
Voila voiture au garage
pour reparation  lolll
Hors ligne GT3148
« Réponse #7 le: 29 juillet 2009 à 20:22:32 »
Vehicule de retour
le mecano a fais un gros nettoyage de la vanne EGR (degeu lolll)
et ma changer une bougie seulement   (HS)
j'espere que le probleme ne vas pas revenir
malgrer qu' OPEL disais de changer la vanne
la voiture est repasser sur le banc et plus rien
Hors ligne GT3148
« Réponse #8 le: 30 juillet 2009 à 19:56:48 »
apres un test de 500KM en 2 etapes (250KM x 2 )
au bout de 150KM le probleme est revenu
4X voyant allumer et perte de puissance ( ok apres 10sec )
la 5eme X plus de puissance et le voyant restais allumer
j'ai du couper le moteur et c repartit
sur le chemain de retour  la voiture c mise en securiter une fois seulement 100KM
puis plus rien
j'ai tester vitesse max et j'atteint  les 180KMH
demain retour au garage
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #9 le: 30 juillet 2009 à 20:22:16 »
nettoyer la vanne ne sert quasi à rien sauf repousser l'echéance de quelque temps...pour les bougies, bizare de n'en changer qu'une seule???
moi j'ai changée les quatres en même temps et au moins plus de soucis...
ronny52100
« Réponse #10 le: 30 juillet 2009 à 20:24:19 »
Bon apres un nettoyage le changement de la vanne^^ :lyderic
Hors ligne GT3148
« Réponse #11 le: 30 juillet 2009 à 20:27:48 »
sa devrais rester allumer non?
apres toutes les reparation je vais surement rechanger de voiture
encore un Zafira mais en essence
sa ne serais que ma 3eme
j'aimerais un 2.0l OPC
Hors ligne GT3148
« Réponse #12 le: 31 juillet 2009 à 11:35:44 »
apres repassage au garage
vanne HS
rdv la semaine prochaine pour le changement
un truc que le garagiste m'a dit que je trouve bizarre
c que mon model n'as pas la meme vanne que les autres
la mienne est de 2004 derniere generation de la zaf A
pourriez-vous m'eclairer a se sujet?
et si c vrai
Hors ligne GT3148
« Réponse #13 le: 04 août 2009 à 15:26:30 »
j'ai seulement RDV  lundi  arfff
le mecano veux verifer si la panne ne vient pas de quelque part d'autre
style debimetre
est ce que c possible?
« Réponse #14 le: 04 août 2009 à 15:43:04 »
vanne HS
et si c vrai
tu as une vanne egr electrique au lieu d'avoir une pneumatique.c'est comme ça depuis fin 2002 il me semble.
Hors ligne GT3148
« Réponse #15 le: 04 août 2009 à 15:59:15 »
je pensse que tu a raison
j'ai vut un petit boitier electrique dessus
Hors ligne GT3148
« Réponse #16 le: 09 août 2009 à 11:16:24 »
style debimetre
ou capteur aussi
d'apres la valise c la vanne EGR
j'aimerais savoir si c possible que se soit autre chose que la vanne qui provoque se default
« Réponse #17 le: 09 août 2009 à 16:31:12 »
si le code est un P0400 symptome 5 ou 9 c'est la vanne et rien d'autre.
Hors ligne GT3148
« Réponse #18 le: 09 août 2009 à 18:20:20 »
code  P04400
les sympthomes:perte de puissance par momment,polution au demarrage(un petit nuage noir).consomation carburant.
se qui me fesait hesiter
c'est que sa le fais part momment
« Réponse #19 le: 10 août 2009 à 13:13:31 »
code  P04400
P04400 ça n'existe pas.tu as un P0400.donc c'est ta vanne egr a changer.
Hors ligne GT3148
« Réponse #20 le: 10 août 2009 à 15:18:24 »
Voila j'ai ete au garage ajd matin
plus de temoin (code )
j'ai ete vendredi passer ( il a surement effacer)
pourtant la voiture c mise 2X en securiter depuid (mais rien a la valise)
j'ai tester la voiture sur plus de 250KM ajd et rien
je comprend plus rien
Hors ligne GT3148
« Réponse #21 le: 13 août 2009 à 23:35:33 »
je comprend plus rien mtn
je n'ai plus de probleme avec (jusque quand?)
plus de temoin, retrouver la peche , consomation en baisse
et plus silencieuse
j'ai rouler comme un peter avec , pour la decoincer
et decrasser le restent du nettoyage de la vanne egr
Hors ligne GT3148
« Réponse #22 le: 20 août 2009 à 11:40:00 »
j'ai rdv mardi pour changer la vanne EGR
apres plusieurs discution il ne voulais pas la faire passer en Garantie
pour finir je me suis un peu renseigner aupres de mon assurance
et il m'on dit que la garantie etait total 1an
et si , si le garage ne voulais pas je devais les mettre en demeure
alors j'ai ete se matin pour encore discuter pour la mise en demeure
la 1er discution il ne voulais pas
apres il est venu me trouver
et me dire que sa pouvais passer en garantie
et que la garantie total etait de 6mois lollll et non 1an
et si je voulais 1an de garantie je devais payer la vanne egr
pcq si je cassais le moteur apres 6mois , sa ne passerais pas en garantie
je leur  ai dit de faire fonctionner la garantie pour le vanne egr
il voulais m'entuber je pensse
si vous vouler que je mette le NOM du garage n'hesitez pas
Hors ligne GT3148
« Réponse #23 le: 20 août 2009 à 22:00:50 »
c encore moi lolll
voila de nouveau detecter un probleme
j'ai voulu repartir ajd avec la voiture
et la par stupeur  plus de frein
(petale tres dur)
je prend encore rdv au garage lolll
sur le chemin je n'avais plus de puissance aussi (50cv a tous casser)
on s'apercois qu'il y a un tuyaux de depretion qui est sectionner (celui qui se trouve pret du liquide de frein)
alors on se dit que mon probleme d'EGR vient peut-etre de la
on n'a remplacer se tuyaux
et la plus de probleme de frein et de puissance
je vais retester la voiture se W-E
voire koi avec l'EGR
Hors ligne GT3148
« Réponse #24 le: 21 août 2009 à 21:15:27 »
apres avoir tester AJD
le probleme est tjrs la
vanne EGR vraimment HS
changement mardi, si pas de probleme
