04 novembre 2026 à 09:36:58
Auteur Sujet: Vidange Vectra 2.0 D1 16V 82CH  (Lu 4402 fois)
Hors ligne paulolesgazzz
« le: 25 juillet 2009 à 19:02:53 »
voilà je voudrais faire la vidange moi-même de mon auto, une Vectra B de 1999 2.0 Di 16V 82Ch.
J'ai trouvé l'huile, le filtre et tout mais quand je vois le filtre à huile, il ne ressemble pas à ceux que j'ai pu connaître sur les autres autos ( francaises notamment ) et quand je regarde le moteur et en dessous, ben je distingue mal l'emplacement de ce filtre à huile et du bouchon de vidange, alors afin d'éviter de faire des bétises et afin d'être tranquille, je fais appel à vous avec l'espoir d'avoir des réponses.
D'avance merci.
Hors ligne zafdirouge
Re : Vidange Vectra 2.0 D1 16V 82CH
« Réponse #1 le: 26 juillet 2009 à 20:17:09 »
le filtre a huile est dans une cloche avec un ecrou de 36 devant toi quand tu leve le capeaux,seul le filtre en papier les ces joint sont a changer. l'ecrou de vidange est en torx et tres visible sur le carter.
« Réponse #2 le: 27 juillet 2009 à 09:42:33 »
Merci beaucoup, je vais aller regarder ca et vous tiens au courant.
Merci encore bonne journée.
« Réponse #3 le: 27 juillet 2009 à 10:36:17 »
 :wheelchair
Comme dit Zafdirouge utilise bien une clé de 36 à pipe ou une douille et pas un autre outil sinon :birgits
Fais gaffe au bouchon en plastique du filtre à huile (cloche noire)
quand tu vas le serrer, n'y va pas trop fort il risque de se fendre
Et legerement huiler Les joints toriques (fournis en principe avec le filtre) avant de les mettre en place :spoton
Je crois qu'il y a aussi un joint torique à remplacer sur le bouchon de vidange
Hors ligne MatadorXV3
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/1997
  • Motorisation: 2.0 Di
  • Véhicule: Vectra F68
« Réponse #4 le: 23 septembre 2011 à 11:56:13 »
Salut, je deterre un peu le post...
Je dois faire ma vidange sur ma vectra B 2.0 Di aussi.
Pour le bouchon de vidange, il y a un joint dessus je suppose, lequel acheter??
C'est bien le bouchon Torx qui est sous le carter (celui où on rempli l'huile) et qui a la tête vers l'arrière??? (je demande confirmation, mais je pense qu'il n'y a pas 36 vis Torx sur ce carter...)
