Bonjour , je suis nouveau sur le forum , je m'appelle David , heureux propriétaire d'un Zafira 2 l dti depuis plus de 2 ans.
Il totalise aujourd'hui 345MKms et juste qu'à hier aucun problème .
Sauf que ce matin , s'affiche sur l'ordinateur de bord niveau liquide de refroidissement , j'ouvre le capot et constate que le vase n'est pas au maximum et je met l'equivalent d'un verre de liquide , retour au volant et toujours ce message de niveau .
On a rouler un peu aujourd'hui pour tester , les premiers kilomètres , le niveau ne s'affiche plus , je me dis c'est bon , problème résolu . Puis il se rallume a nouveau , on s'arrête , retour sous le capot et là le niveau toujours au maxi .
Je pense donc a une sonde défectueuse .
Sur le chemin du retour , toujours le check control qui s'allume par intermittence , un oeil sur la route , et l'autre sur la temperature du moteur qui oscille entre 80 et 95 ° suivant l'allure .
En regardant sur la RTA je ne trouve rien sur le controle du niveau de liquide , je pense donc remplacer le thermostat et éventuellemnt la pompe à eau .
Y a-t-il autre chose a regarder pour ce type de panne avant d'abimer quoi que se soit sur la voiture ?
