04 novembre 2026 à 00:36:11
Auteur Sujet: [vectra] symptome d'une panne EGR  (Lu 5568 fois)
Hors ligne vectra opc
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2013
  • Motorisation: 1.700cc, 81kw, 110ch
  • Véhicule: opel astra j
« le: 12 juillet 2009 à 22:29:53 »
Bonjour, je voudrais savoir quelle sont les symptomes juste avant une panne du systeme EGR. :huh :huh merci
Re : symptome d'une panne EGR
« Réponse #1 le: 12 juillet 2009 à 22:36:17 »
la voiture peut brouter.c'est tout...
dans tout les autres cas,le voyant moteur s'allume.
Hors ligne djakomo
« Réponse #2 le: 12 juillet 2009 à 22:49:40 »
y a pad post sur comment nettoyé la vanne egr ?
« Réponse #3 le: 12 juillet 2009 à 23:08:24 »
Hors ligne GTS28
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/03/2013
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 CH Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack Gris Astéroïde
« Réponse #4 le: 12 juillet 2009 à 23:30:27 »
Bonsoir !
Pour ma part, il y a 2 semaines la vanne EGR a été nettoyée. Il n'y avait aucun voyant qui s'allumait.
Les symptômes étaient que la voiture avait tendance à brouter et à s'étouffer en première avant de prendre du régime. Avec la clim en route c'était encore plus flagrant.
Si tu n'a pas de voyant qui s'allume peut-être qu'un simple nettoyage de la vanne EGR suffira sinon ...   :ranting
Hors ligne shogo
« Réponse #5 le: 19 juillet 2009 à 17:48:29 »
a ceux qui me reconnaitrons et aux autres :)
j'ai été au garage vendredi suite au voyant moteur allumé (apres plusieurs voyant clé), verdict encrassement de la vanne EGR.
Le mecano a éffacé le code defaut et ma dit que soit le probleme etait réglé (soupape qui c'est juste bloquée) soit si cela revient il faudrait la changer.
je n'ai pas remarqué de symptome spéciale, la voiture a 163000km.
il me demande 165€ ttc pour la piece et ma dit que le montage est tres rapide soit 205€ ttc montage compris.
Et en plus il ne ma pas fait payer le passage au tech3.
j'ai trouver le pdf du nettoyage sur le forum je vais donc le faire des que j'ai du temps et le matos.
Vectra Gts 2.2 DTI, gps, xenon, Black saphir, .....
Renault Clio 1.4I alizée
