07 novembre 2026 à 21:05:05
Auteur Sujet: Vidange Vectra B  (Lu 6153 fois)
Hors ligne Kompliss
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Août 1999
  • Motorisation: 1.8 16V
  • Véhicule: OPEL VECTRA B
Vidange Vectra B
« le: 11 juillet 2009 à 18:18:22 »
Désireux de faire moi-même la vidange d'huile sur ma Vectra je recherche desespérément l'emplcement de la "vis" de vidange sur mon auto.
Pour info, il s'agit d'une opel Vectra B 1.8 16V Edition 2000 (115 Ch).
Je crois savoir qu'il s'agit d'un boulon qui nécessite une clé Torx mais tout ce que j'ai vu y ressemblant sous mon moteur est une vis Allen 6 pans (intérieur) de taille 6.5 ou 7 peut-être.
Je ne voudrais pas me tromper et dévisser la vis de vidange de la boîte de vitesses par exemple.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu...
Toute photo jointe serait encore mieux d'ailleurs lol.
Merci d'avance, je compte sur vous :)
Re : Vidange Vectra B
« Réponse #1 le: 11 juillet 2009 à 20:45:28 »
oui c'est une vis torx de 45 dans le carter d'huile.a moins que le bouchon ait été remplacé.
Hors ligne Kompliss
« Réponse #2 le: 12 juillet 2009 à 11:20:14 »
Ok alors si c'est une Torx de 45 ça confirme bien ce que j'avais déjà lu sur d'autres forums mais alors où peut-elle se trouver, sous le carter ou sur le côté comme c'est le cas sur certaines auto ? Et y a-t-il un cache plastique qui m'empêche de la voir peut-être ?
Pour situer le filtre et sa cloche pas de souci mais alors pour ce boulon je suis complètement largué...
Au secours !!
PS : remarque, ce boulon Torx a pu être remplacé par autre chose, j'avais déjà eu le souci avec les plaquettes de freins (impossible de trouver le même modèle exactement) et j'ai dû me résigner à les faire remplacer chez Sp***y (qui bien entendu m'a refourgué les disques avec...sous prétexte qu'ils étaient soi-disant morts).
Si tu avais des détails sur l'emplacement de la vis ça m'aiderait énormément.
Merci d'avance pour le coup de pouce :)
« Réponse #3 le: 12 juillet 2009 à 15:02:18 »
et bien pour trouver ce bouchon,c'est pas difficile.tu peux pas te tromper normalement.de toute maniere si tu devisses le bouchon de boite,l'huile est rouge.tu sauras automatiquement que c'est pas l'huile moteur.tu le desseres doucement et tu le fais suinté pour voir la couleur.
Hors ligne Kompliss
« Réponse #4 le: 12 juillet 2009 à 18:01:33 »
OK je vais tenter le coup, merci pour tes conseils en tout cas.
Hors ligne Kompliss
« Réponse #5 le: 14 juillet 2009 à 20:10:14 »
Finalement, c'était bien une vis TORX de 45. Tellement crade et encombrée de terre et poussière que j'ai cru que c'était une 6 pans Allen au départ. Mais après un passage au dégrippant et un peu d'huile de coude, j'ai pu dévisser ça et la vidange s'est faite sans trop de mal.
J'ai fait un tour avec la tuture histoire de voir si j'avais pas merdé quelquepart, mais non, tout est nickel.
Bref, c'est cool.
A plus  :icon_cool
