23 octobre 2026 à 14:31:19
Auteur Sujet: [Transmission] Problème boite de vitesse 2.2DTI 125ch  (Lu 7199 fois)
Hors ligne asterix
« le: 08 juillet 2009 à 22:12:32 »
je suis nouveau sur le site et j'ai besoin de votre aide :
J'ai un problème sur la boite de vitesse de mon Opel Zafira A 2.2 DTI 125ch qui  ne pouvait plus rétrograder de la 5è à la 4è. Donc obligé de passer de la  5è à la 3è, par contre passer les vitesses de 4 à  5, pas de problème.
opel m'annonce un changement de boite d vitesse à2000€
je souhaite donc faire les réparations et ouvrir la boite. Par contre je n'arrive pas à trouver la revue technique du moteur 2.2 DTI et la fiche technique de la boite de vitesse.
Auriez-vous ça? ou tout autre doc?
Impateint d'avoir vos réponese.
merci d'avance
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
Re : [Transmission] Problème boite de vitesse 2.2DTI 125ch
« Réponse #1 le: 08 juillet 2009 à 22:37:25 »
 :coucou et  :welcome sur FO
Desolé je ne peux pas t'aider mais un mecano va passer te lire donc patience  :icon_wink
« Réponse #2 le: 08 juillet 2009 à 23:06:56 »
je peux pas te donner des docs.c'est confidentiel...sorry
par contre tu remplaces quoi dans ta boite,ton synchro de 4 a 5?pignon de 4 et de 5 aussi?
Hors ligne asterix
« Réponse #3 le: 09 juillet 2009 à 21:50:46 »
Je n'ai pas encore démontée la voiture. donc je sais pas ce qu'il faudra changer.
Est ce que tu as déjà vu ce type de panne?
« Réponse #4 le: 10 juillet 2009 à 13:03:32 »
non jamais...c'est la premiere fois que je fois une boite F35 HS.par contre si tu veux j'ai un pignon de 5eme qui traine dans ma caisse a outil depuis 3 ou 4 ans.erreur de commande :icon_wink
Hors ligne asterix
« Réponse #5 le: 10 juillet 2009 à 20:57:15 »
A priori ce serait le syncho de 4è, car depuis je peux plus monter ni descendre la 4ème. Mais merci quand même pour le pignon si j'amais j'ai besoin , je te fais signe. :blanc
par contre est ce que tu sais ou je peux achete la revue technique de cette boite de vitesse car je trouve rien. a part une doc allemande mais je suis pas bi-lingue  :icon_cry
je cherche surtout la pression de serrage des roulements et de l'arbre primaire.
Est ce que tu crois que c'est interressant de changer le synchro ou mieux vaut changer la boite?
merci pour tes precieux conseils  :bien
