01 novembre 2026 à 13:49:34
Auteur Sujet: changement d'autoradio  (Lu 189305 fois)
Re : changement d'autoradio
« Réponse #400 le: 01 août 2009 à 10:05:28 »
ca lance le systeme d'auto destruction...   :dents  :eekout
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #401 le: 01 août 2009 à 10:06:31 »
 :degage2
 :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #402 le: 01 août 2009 à 10:46:40 »
ne rigole pas si vite Jo......
j'ai essayé et j'ai tout fait pété !!!!  :larmes
alors que dans le manuel ils disent que cette touche sers à mieux tracté une remorque avec ce que l'on veut dessus..  :icon_mrgreen
 :ptdr :ptdr
non, rien du tout avec cette touche.  :icon_wink
« Réponse #403 le: 01 août 2009 à 10:47:40 »
 :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne Tof62
« Réponse #404 le: 01 août 2009 à 10:56:39 »
 :bah tampis alors cedric
Hors ligne myckadow
« Réponse #405 le: 03 août 2009 à 21:55:07 »
je l'aime mon JVC..  :lover
par contre il y a un truc qui me soule vite..
l'adaptation du volume par rapport à la vitesse est trop brusque. le CDR2005 était mieux, plus progressif sur ce point là..  :bah
on passe de 100km/h à 110 et bam ! on se prend 2db en plus ! (réglage au mini)
par contre rien à redire sur les fonctionnalités, la qualité musicale et le GPS..  :lover
« Réponse #406 le: 03 août 2009 à 21:58:11 »
je vois que tu heureux dans ta voiture! :dents
quand est ce que tu t'installe dedans??? :ange
j'ai reçu mes commandes aux volants...ça marche pas ça me gonfle.
Hors ligne myckadow
« Réponse #407 le: 03 août 2009 à 22:00:34 »
j'ai un duvet dans le coffre et j'ai acheté un glacière 12V !  :dents
désolé pour tes commandes au volant..
tu l'as commandé où ?
« Réponse #408 le: 03 août 2009 à 22:09:38 »
sur ebay.CAR SYSTEME 24
Hors ligne Tof62
« Réponse #409 le: 03 août 2009 à 22:13:15 »
et ta reference , c est la bonne au moins ?  :reflexion
ca-r-cl.151
Hors ligne myckadow
« Réponse #410 le: 03 août 2009 à 22:14:31 »
ah oui celui que tu avais dit.
je sais que je ne vais pas t'apprendre les bons branchements mais tu l'as connecté comme le mien ?
Re : Re : changement d'autoradio
« Réponse #411 le: 03 août 2009 à 22:16:05 »
ca-r-cl.151
non c'est UNI22CLR01
Hors ligne Tof62
« Réponse #413 le: 03 août 2009 à 22:19:13 »
wahoo bizard la ref
c est le genre d interface unvierselle ca nan ?
genre tu changes juste un cable pour une autre marque d autoradio ?
« Réponse #414 le: 03 août 2009 à 22:20:26 »
wahoo bizard la ref
 :bah
Hors ligne Tof62
« Réponse #415 le: 03 août 2009 à 22:21:06 »
 :reflexion tu sais pas ???
 :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #416 le: 03 août 2009 à 22:21:47 »
comme propose Carteq.
un seul interface mais avec une connectique différente selon la marque d'autoradio.
« Réponse #417 le: 03 août 2009 à 22:22:16 »
et je sais qu'il fonctionne car quand je lui met une alim directement sur le fil d'info de commande,il met le poste en sourdine ou il change de source.
« Réponse #418 le: 03 août 2009 à 22:22:44 »
 :dents
c'est ça!j'en sais rien :icon_mrgreen
Hors ligne Tof62
« Réponse #419 le: 03 août 2009 à 22:23:15 »
oui voila c est a ca que j pensais  :bien
 :dents
 :ptdr :ptdr
Hors ligne Tof62
« Réponse #420 le: 03 août 2009 à 22:29:16 »
par contre
je pense commander la mienne d ici peu
ici : -->> http://www.chila-audio.com/accessoire/interface-commande-au-volant/ca-r-pi-151.html
avec les frais de ports ca me fait un coup de 56.09 € donc pas cher  :bah
EDIT : en faisant un tour en belgique ce week , j ai jeté un oeil , 75 €chez eux la meme interface
sont fadas ces belges  :marteau   :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #421 le: 03 août 2009 à 22:32:39 »
il faut que le contact entre les fils soit très franc !
au début j'avais le boutons de selection + et le bouton du volume + qui ne marchaient pas. (je me suis donc dit, interface de m*rde à pas cher !  :dents)
j'ai dénudé encore plus les trois fils pour avoir un bon contact et mainteant tout marche nickel.  :icon_wink
en fait la sélection des différent menus se fait que par un seul fil (le fil d'info). ça se joue sur une différente intensité électrique pour chaque fonction. donc si le contact n'est pas franc, on perd des fonctionnalité de la commande au volant.
Hors ligne Tof62
« Réponse #422 le: 03 août 2009 à 22:36:21 »
euh .... pas sur que ce soit dû a l intensité
mais plutot a la frequence du signal qui est envoyé a l autoradio
de la meme maniere qu une telecommande de télé ou autre
en fait a chaque impulsion sur telle ou telle touche , on modifie le signal d une maniere differente a chaque touche
je l avais etudié lors de mon parcours scolaire ca  :dents
« Réponse #423 le: 03 août 2009 à 22:44:46 »
et bein en fait ce n'est ni de l'intensité ni un probleme de contact.
c'est du signal carré.le petit boitier fournit avec l'interface sert juste a decoder le signal envoyé par les commandes et ensuite renvoie l'info a l'autoradio dans la langue qu'il comprend.
pour augmenter le volume,on va prendre l'exemple du systeme binaire, du 111011101110111 et ainsi de suite.le boitier decode le retransmet dans le langage binaire comprit par l'autoradio qui lui a un langage beaucoup plus simple car adaptable dans quasi toutes les voitures.et pour baisser le volume ça sera du 110110110110110 etc.et a chaque fois l'info envoyé sera differente.c'est ça le multiplexage.plusieurs infos qui passe par le meme fil.
pour info j'ai denudé et relié directement les fils pour etre sur de ne pas avoir un problemes de contact.
Hors ligne Tof62
« Réponse #424 le: 03 août 2009 à 22:46:03 »
c est exactement ca wifi , multiplexage / demultiplexage  :bien
