23 octobre 2026 à 20:55:49
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] Remplacement ressort amortisseur AV  (Lu 7837 fois)
Hors ligne TIM
« le: 06 juillet 2009 à 20:38:08 »
j'ai actuellement un resort d'amortisseur KC à l'avant gauche sur ma vectra GTS de 2003.
Quelqu'un a t il déja effectuer cette opération, changement du resort uniquement ainsi que les coupelles.
Si oui est ce compliqué
Re : Remplacement resort amortisseur AV
« Réponse #1 le: 06 juillet 2009 à 20:55:23 »
c'est pas compliqué.il faut juste avoir l'outil pour comprimer le ressort sinon tu pourrras pas faire grand chose.
Hors ligne TIM
« Réponse #2 le: 06 juillet 2009 à 21:21:49 »
pour l'outil c'est bon j'ai ce qu'il faut,
Par contre en faisant des recherches sur le net, je trouve plusieurs types de resorts à tous les prix.
Que dois je prendre (Monroe, origine)
« Réponse #3 le: 06 juillet 2009 à 22:47:02 »
ça c'est a toi de choisir...
Hors ligne looping
  • Véhicule: Vectra 1.9 CDTi 150 Cosmo
« Réponse #4 le: 20 juillet 2009 à 10:08:49 »
J'ai changé les coupelles y a pas longtemps.... ca va bien, pas d'outillage spécifique.
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai.
Hors ligne TIM
Re : Remplacement ressort amortisseur AV
« Réponse #5 le: 23 juillet 2009 à 18:55:34 »
AU SECOURS  :icon_frown
J'ai démonté mon amortisseur et OPEL galère a retrouver la réference qu'il faut, il m'annonce d'un coup une réference  sortis de leur chapeau et un prix sans savoir comment ils ont fait.
SVP aidez moi où puis je aller, quelqu'un a t il déja eu le soucis
D'avance merci
« Réponse #6 le: 23 juillet 2009 à 19:36:53 »
normalement il faut se baser sur les 2 lettres apposée dessus.c'est un autocollant jaune ou blanc.
Hors ligne TIM
« Réponse #7 le: 23 juillet 2009 à 19:44:26 »
Le problème c'est qu il n'y a rien d'ecrit sur le resort pas d'étiquette, pas de gravure.
Juste sur le haut du resort 2 points vert et 1 point blanc
Par contre sur le corp de l'amortisseur, il y a une étiquette SACHS avec un tas de chiffres et 2 inscriptions
GM et CT
et une autre étiquette DELPHI avec les lettres YCQ
Savez vous a quoi correpondent ces lettres
« Réponse #8 le: 23 juillet 2009 à 19:50:22 »
désolé me suis planté,c'est sur les amortos que l'on trouve cette etiquette.
bah pour tes amortos il te faut un modele de l'année de ta voiture pour chassis surbaissé avec ou sans ids.y'a pas plus simple.
Hors ligne TIM
« Réponse #9 le: 23 juillet 2009 à 19:58:44 »
Pourquoi chez Opel ils ont galeré a retrouver la réference.
Par contre tu me dis que je dois prendre pour chassis surbaisse, et IDS ça veut dire quoi
Re : Re : Remplacement ressort amortisseur AV
« Réponse #10 le: 23 juillet 2009 à 20:03:28 »
ben chassis surbaissé,t'as une gts,elle est rabaissée
ids,ça depends si tu as le bouton sport ou pas gestion des amortos par rigidification de le suspension etc..c'est ça l'ids+ si tu n'as pas normalement c'est l'ids simple.
Hors ligne FRED V6
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2012
  • Motorisation: 1,5 l dci 85 chs !!!
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #11 le: 23 juillet 2009 à 20:11:09 »
Ils doivent couter un bras ces amortisseurs à mon avis ( si IDS)
Hors ligne aurelletaz
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/11/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: vectra gts
Re : [Vectra GTS 2.2l DTI] Remplacement ressort amortisseur AV
« Réponse #12 le: 01 septembre 2010 à 22:32:33 »
salut tim du coût peux tu me dire ou a tu acheté tes ressort car j'ai le même souci que toi et je galère a trouver les ressort qu'il faut pour châssis sport surbaissé, merci d'avance
