23 octobre 2026 à 17:19:03
Auteur Sujet: [Klaxon] Démontage  (Lu 12895 fois)
Hors ligne bobvince
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
[Klaxon] Démontage
« le: 05 juillet 2009 à 11:33:51 »
Bonjour, bonjour,
Est-ce que quelqu'un sait comment changer un klaxon de Zafira A car le mien est comme qui dirait un peu enroué!!!!, hier j'ai voulu le faire "crier", il ne m'a rien sorti, j'ai persévéré et là il m'a sorti un espèce de HAHUHU (-> genre vieille voiture à Mickey!), et par la même occasion j'aimerai en mettre un moins aiguë car faut dire que d'origine il fait plus penser à klaxon de mobylette que de berline !!!! Celui de mon Astra est carrément mieux!!!
Est-ce que tout les klaxon que l'on trouve (en 12v) sur le net sont compatible (patte de fixation,emplacement...)
Cordialement.
Si l'envie te prends de travailler assiez toi et attend qu'elle te passe....
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [Klaxon] Démontage
« Réponse #1 le: 05 juillet 2009 à 16:57:33 »
Tous les klaxons sont compatibles à partir du moment ou ils doivent être alimentés en 12V.
Même si les pattes de fixation ne sont pas les mêmes, on peut toujours en bricoler soi-même
Tu peux en trouver dans les casses, c'est moins cher
« Réponse #2 le: 05 juillet 2009 à 20:39:08 »
si tu veux qu'il fasse moins aigu,il faut en mettre 2.sur le zaf il n'y en a qu'un et il est vrai que le son est ridicule.du coup on en rajoute un 2eme qui n'as pas le meme ton pour les clients qui le souhaitent.
Hors ligne frc
  • Motorisation: 1L4 125cv
« Réponse #3 le: 05 juillet 2009 à 21:14:18 »
Bonsoir,à ce sujet,peut on remplacer l'avertisseur d'origine par un compresseur et deux trompes.En utilisant
le cablage d'origine sur zaf B.Merci de vos reponses.
Hors ligne bobvince
« Réponse #4 le: 05 juillet 2009 à 21:35:46 »
Et est-on obligé de tomber le pare-chocs avant pour accéder à la trompette?
Hors ligne Guismo62
« Réponse #5 le: 06 juillet 2009 à 13:54:58 »
A mon avis, un compresseur consomme plus qu'un Klaxon donc je mets un bémol, d'autant que d'origine il ne doit pas y avoir de relais de commande (le klaxon doit être alimenter en direct);
Par contre, si tu es bricoleur, tu peux te servir du cablage du klaxon pour alimenter le relais qui pilotera ton compresseur sans oublier de rajouter un fusible
« Réponse #6 le: 06 juillet 2009 à 22:57:39 »
oui bien sur on peut meme mettre une corne de brume en utilisant la vapeur du FAP...
« Réponse #7 le: 06 juillet 2009 à 22:58:38 »
non.il est accessible par en dessous juste derriere l'antibrouillard droit.
Hors ligne frc
« Réponse #8 le: 07 juillet 2009 à 11:43:57 »
Bonjour,mis à part de récuperer de la vapeur du FAP pour faire tourner le compresseur,est il possible de brancher ce dernier à la place de l'avertisseur d'origine.Merci.
« Réponse #9 le: 07 juillet 2009 à 13:03:43 »
oui.
Hors ligne Guismo62
« Réponse #10 le: 07 juillet 2009 à 13:05:28 »
 :mur, J'ai répondu à cette question donc voir plus haut! :whistling
« Réponse #11 le: 07 juillet 2009 à 13:08:36 »
de mémoire sur le zaf b il y a bien un relais de commande
Hors ligne frc
« Réponse #12 le: 07 juillet 2009 à 14:34:55 »
Merci de vos reponses Messieurs.Je vais faire un essai,en esperant pas mettre le feu au zaf.
Hors ligne bobvince
« Réponse #13 le: 07 juillet 2009 à 15:56:44 »
Moi de mon côté j'ai regarder sous l'anti-brouillard droit et.... à part des caches plastiques...rien d'accessible par dessous!
