01 novembre 2026 à 03:36:53
Auteur Sujet: [GT] Problème allumage automatique des feux  (Lu 12780 fois)
Hors ligne Cebb0
« le: 24 juin 2009 à 12:24:09 »
Slt à tous voici les 2 problèmes que j'ai sur mon GT, si quelqu'un à la soluce je prend  :icon_wink
1. Lorsque je démarre, les feux automatiques se mettent en route. Mais bien souvent cela à pour conséquence de faire disparaitre l'affichage du poste et un très léger éclairage du tableau de bord. Ca le fait pas quand je démarre en plein jour, mais plutôt quand je démarre la nuit ou dans des endroit sombre.
2. Ce problème ci-dessus est peut être mensionné dans le manuel, hors mon véhicule est d'origine allemande et j'ai un peu de mal avec cette langue   J'ai commandé un manuel en Français chez Opel mais apparament ils ont du mal à l'avoir. Donc si quelqu'un a un tuyau pour savoir ou je pourré le trouver ou le télécharger je suis preneur.
Merci,
Cebb0
Re : Problème allumage automatique des feux
« Réponse #1 le: 24 juin 2009 à 12:30:56 »
salut
tu n'as pas la molette de reglage de l'intensité du tableau de bord sur le bouton des phares? si oui il te suffit d'agir dessus pour augmenter l'intensité de lumiere.
Hors ligne Cebb0
« Réponse #2 le: 25 juin 2009 à 15:14:33 »
Ok merci jobo173, je n'étais pas habitué à tant de confort sur mon Speedster avant !! lol.
Toutefois la mollette n'est pas sur le tableau de bord mais bien cachée sous le réglage des antibrouillard.
Autre question, qui je pense et commune à toute les Opel. Et toujours pour la même raison de n'avoir pas le manuel, je peux pas vérifier moi même :
Sur les informations qui sont disponibles sur le tableau de bord (km parcouru, température eau, ...) il y a "Etat huile" et un pourcentage qui suit. Je suppose que c'est l'huile restante encore disponible mais qu'en ait-il réellement ?? Y a t-il un pourcentage minimum avant 0% pour changer l'huile ??
Merci d'avance,
Cebb0.
« Réponse #3 le: 25 juin 2009 à 17:59:21 »
c'est effectivement le taux d'usure de ton huile enfin le taux qu'il reste.
ton indicateur affichera quand le temps de la revision sera arrivé. pas utile de t'en inquieter tant qu'il te marque pas qu'il est temps de changer.
Hors ligne Cebb0
« Réponse #4 le: 27 juin 2009 à 01:04:41 »
Ok super merci  :bien
