23 octobre 2026 à 16:55:23
Auteur Sujet: [VECTRA] Moteur qui chauffe et pas de retour d'eau vase d'expansion  (Lu 23230 fois)
Hors ligne stephan_35
Bonjour !
Je viens ici poser ma petite question .
J'ai acheté mon opel vactra en 1995 , et j'en suis très satisfait, jamais eu de gros soucis (à un ou deux détails près).
Cependant, depuis un an, j'ai des problème de température moteur, il a tendance à facilement à monter en température, et ces dernières vacances la montée d'un col à failli très mal se finir : fumée qui sort du capot, vase d'expension qui bouillonait !!!, je crois que je me suis arrêté juste à temps.
Les ventilateurs fonctionnent très bien.
La pompe à eau à été changée il y a juste un an ... avant cette mésaventure. Mais  pas forcément de cause à effet , elle chauffait déjà avant.
Juste un détail : il n'y a pas de retour d'eau dans le vase d'expansion (petit tuyau du haut), et oui j'ai comparé par rapport à celle du voisin, qui a exactement le même modèle sans la clim.
Un autre détail qui peut avoir son importance , il y a quatre ou cinq ans, la clim ne marchait plus à cause d'un capteur pris sur le circuit de refroidissement défectueux, donc je l'ai shunté ...  :grin (entre le tuyau à droite , qui sort en haut du radiateur et une pièce moteur ou il y a le circuit de chauffage)
Dernier petit détail, j'ai eu un feu électrique au niveau du moteur, et depuis, je n'ai plus de sonde de témpérature, ce qui n'est là pas pour arranger mes soucis ...  :grin
Quelques mauvaises langues m'ont suggérer de m'en débarrasser ....
Merci à vous  , pour vos suggestions et conseils avisés  ...
Cordialement.
Re : Moteur qui chauffe et pas de retour d'eau vase d'expansion
« Réponse #1 le: 15 juin 2009 à 11:24:14 »
salut
moi je dirais que ton circuit de refroidissemment est bouché quelque part par du caclcaire ou de la saleté.
le calorstat a été changé ou verifié?
« Réponse #2 le: 15 juin 2009 à 11:40:19 »
Merci jobo173  pour ta réponse rapide !!!
Pas changé, ni vérifié !!!
Faut-il commençer par cette pièce ???
Merci !
« Réponse #3 le: 15 juin 2009 à 11:45:21 »
a mon avis oui c'est une piece qui ferme le circuit pour permettre la chauffe plus rapide du moteur et qui s'ouvre arrivé a une certaine temperature pour permettre la circulation dans tout le circuit. s'il ne s'ouvre pas alors ca chauffe...
« Réponse #4 le: 15 juin 2009 à 11:48:06 »
Pourrais-tu m'indiquer un lien me montrant  à quoi ressemble la pièce et ou elle est située ...
Puis-je remplacer la pièce moi-même ou faut-il impértivement fair appel à un garagiste ????
Merci !!!
« Réponse #5 le: 15 juin 2009 à 11:51:57 »
te dire ou elle est située je ne sais pas.. je connais pas ce moteur.
la piece c'est ca : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=16695&ID_OSC_LEVELS=510
mais on ne la voit pas elle est sur le circuit de refroisiddement a la sortie du moteur.  c'est souvent sous un cache metallique demontable avec 4 boulons et une grosse durite de circulation de ldr fixé dessus..
desolé de ne pouvoir t'aider plus.
Re : Re : Moteur qui chauffe et pas de retour d'eau vase d'expansion
« Réponse #6 le: 15 juin 2009 à 11:56:05 »
Pas grave !, c'est déjà super de m'avoir mis sur une voie de recherche !!!
Un grand merci à toi !
a bientôt !
« Réponse #7 le: 15 juin 2009 à 11:57:50 »
bon courage.
« Réponse #8 le: 15 juin 2009 à 11:59:13 »
Encore une question :
En thérorie, si je suis le tuyau par lequel devrait arriver l'eau dans le vase d'expansion, je devrais trouver la pièce contenant le calorstat ???
Merci.
« Réponse #9 le: 15 juin 2009 à 12:01:29 »
si tu cherches sur le circuit de refroidissement entre le moteur et le radiateur tu devrais la trouver mais elle peut etre bien cachée...
tu n'as pas la doc technique genre RTA ca t'aiderai bcp.  sinon quelqu'un ayant des connaissances en mecanique te la trouvera sans probleme en regardant ton moteur.
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #10 le: 15 juin 2009 à 12:01:47 »
euh
logiquement il est situé sur le moteur
donc tu cherches la piece qui part du moteur avec une tres grosse durite( diametre d environ 5cm) en sortie et qui va d abbord vers le radiateur
« Réponse #11 le: 15 juin 2009 à 12:02:47 »
euh
c'est pas toujours sous le moteur..  sur le 1.7 j'en sais vraiment rien..  :spamafote
Hors ligne Tof62
« Réponse #12 le: 15 juin 2009 à 12:06:11 »
 :reflexion j ai pas dit "sous"
apparement elle est sur la droit de ton moteur quand il est face a toi
« Réponse #13 le: 15 juin 2009 à 12:06:55 »
oups pardon.. j'avais lu sous...   :marteau :marteau  milles excuses..  :ave
Hors ligne Tof62
« Réponse #14 le: 15 juin 2009 à 12:09:06 »
pas grave jobo , je te pardonne  :dents
mais attention hein , la prochaine fois  :pan
 :dents :dents
« Réponse #15 le: 15 juin 2009 à 12:14:48 »
Ok, Sur la droite du moteur , j'ai bien une grosse pièce alu avec pleins de tyaux qui vont dans l'habitacle (chauffage ?) avec une grosse durite qui vient du haut de mon radiateur qui vient s'y brancher , et la toute petite qui va sur le bol d'expension par laquelle il devrait y avoir un retour ...
Sur la gauche du radiateur, j'ai deux durite une en haut et l'autre au milieu (?) qui viennent toutes les deux du bol d'expension (de mémoire)
Il y en a une quatrième dessous le radiateur qui va ??? je ne l'ai jamais suivi  :icon_wink
Et pour résumer le disfonctionnement du calorsat interdirait ce fameux petit retour d'eau dans le bol ! (par la petite durite ...)
Merci à vous deux,
PS: Vous prenez pas la tête  :angel
« Réponse #16 le: 15 juin 2009 à 12:17:39 »
attends je te mets des photos dans 5 min
« Réponse #17 le: 15 juin 2009 à 12:18:54 »
Ca c'est classe !!!!
Jamais vu un forum aussi réactif !!!!!  :bien
« Réponse #18 le: 15 juin 2009 à 12:20:09 »
« Réponse #19 le: 15 juin 2009 à 12:20:42 »
voila j'espere que ca va t'aider et que c'est exactement le meme moteur que toi..  :bah
« Réponse #20 le: 15 juin 2009 à 12:22:33 »
merde...  decidement je deraille aujourd'hui c'est pas le meme moteur.. mais bon la piece doit ressembler a ce sur ton moteur quand meme...  mais pas au meme endroit a tous les coups..   :spamafote
« Réponse #21 le: 15 juin 2009 à 12:24:31 »
Merci ..... mais je n'ai jamais vu cette pièce, disons que je ne l'ai jamais cherché non plus !!!!  :icon_mrgreen
Je vous mettrai les photos ce soir de ce que j'aurais trouvé ....  :icon_wink
Un grand merci !!!
« Réponse #22 le: 15 juin 2009 à 13:02:28 »
la tienne est sur le coté droit de la culasse au dessus de la boite de vitesse.
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #23 le: 15 juin 2009 à 18:58:39 »
Si ces motoventilos fonctionnent c'est que le calorstat est bon,non?
« Réponse #24 le: 15 juin 2009 à 19:11:18 »
en fait je viens de relire le post en entier ce que je n'avais pas fait.la petite durite qui revient vers le vase d'expansion,est relié au radiateur.si pas de retour,le radiateur est peut etre bouché.a controler si il est uniformément chaud ou si une partie reste froide.
si il est entierement froid,le calorstat doit etre bouché.
