04 novembre 2026 à 02:27:08
Auteur Sujet: [Turbo] Probleme turbo  (Lu 5622 fois)
Hors ligne skap66
« le: 11 juin 2009 à 20:49:45 »
bonjour nouveau sur ce forum , je vient expliqué mon soucie , avant tout j'ai fait une recherche sur le forum pour trouvé ma panne,il me semble que la vanne egr en est la cause.
voila le soucie , quand je demande de la puissance a 110 ou 120 kmh mon turbo se coupe, ma vitesse se reduit considerablement car plus de turbo  :bah la clef s'allume , j'eteint le moteur et rallume et la plus de clef tout vas bien jusqua la prochaine fois.
donc direction chez le mecano agrée opel il soupsonne l'eclectrovanne car il y a une depression qui devrait etre selon lui a 0.7 et la j'ai 06 mais le soucie c'est qu'il ne trouve pas la panne et a abandonné
que puis je faire ? :ranting
Re : [Turbo] Probleme turbo
« Réponse #1 le: 11 juin 2009 à 20:52:09 »
0.6 au lieu de 0.7 en dépression ca reste bon ...
C'ets quoi le code défaut qui ressort ?
Hors ligne skap66
« Réponse #2 le: 11 juin 2009 à 21:05:02 »
je ne sait pas , je croit que la panne c'etait l'electro vanne il a changé mais toujours le meme soucie
« Réponse #3 le: 11 juin 2009 à 21:05:53 »
il a controlé tout le circuit de depression?
« Réponse #4 le: 11 juin 2009 à 21:07:44 »
Ben alors, controle de tous les tuyaux de depression ainsi que la reserve de depression. Controle de TOUTES les membranes et normalement le problème devrait se situer quelque part là dedans.
Si ce n'est pas le cas, alors il nous faudra le ou les codes exacts qui ressortent parce que sinon répondre sera impossible
Hors ligne skap66
« Réponse #5 le: 11 juin 2009 à 21:08:58 »
je recupere la voiture demain et je lui demanderai les code default
Hors ligne skap66
« Réponse #6 le: 11 juin 2009 à 21:10:31 »
enfin avec ce que j'ai pu lire sur le forum , beaucoup ont eu cette panne !!!!
« Réponse #7 le: 11 juin 2009 à 21:54:46 »
non ça veut rien dire.le voyant apparait pour n'importe quel probleme electronique sur la voiture.la voiture se met automatiquement en mode dégradé a chaque fois.
Hors ligne skap66
« Réponse #8 le: 11 juin 2009 à 22:00:07 »
ah ok , donc le probleme peu venir de n'importe ou,, je vous tient au courant demain
Hors ligne skap66
« Réponse #9 le: 12 juin 2009 à 11:55:59 »
bon voila le bilan , le mecano ne ma pas fait payer les heures de recherche de panne merci a lui  :ave
le code de panne est 0105 ou 01105 voila
« Réponse #10 le: 12 juin 2009 à 12:20:30 »
Euh en général quand ses 2 codes ressortent c'est le capteur de pression de sural qui a claqué !!!!
Hors ligne skap66
« Réponse #11 le: 12 juin 2009 à 12:28:52 »
est ce que c'est une panne grave , est ce que cela coute cher a changé ?
ps , merci de ta reactivité
« Réponse #12 le: 12 juin 2009 à 12:30:42 »
Environ 100€ le capteur et 30 minutes pour le changer.
De plus ca correspondrais aux symptomes que tu as et que l'on rencontre lorsqu'il déconne
Hors ligne skap66
« Réponse #13 le: 12 juin 2009 à 12:36:16 »
ok merci beaucoup je vait donné cette piste au mecano.
Hors ligne skap66
« Réponse #14 le: 12 juin 2009 à 12:39:04 »
il a controlé tout le circuit de depression , c'est ok , la depression et remonté a 0.62 suite a une petite fuite,sur le turbo aucun clapet mort, il a nettoyé entierement la vanne EGR .
