29 octobre 2026 à 12:06:44
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.0L DTI] voyant abs qui ne s'éteint pas a tous les coups  (Lu 6538 fois)
Hors ligne stefmic
Sur mon Zafira de 2001 totalisant 190000kms le voyant abs ne s'éteint pas après le démarrage du moteur,pour qu'il s'éteigne a tous les coups je dois mettre le contact ,le couper puis le remettre de nouveau et démarrer et la il s'éteint au bout de quelques secondes.
Parfois les instruments de bord(compte tours etc ) ne réagissent pas pendant 2 a 3 seconde une fois le moteur démarré.
Je pense a priori a une mauvaise masse   quelqu'un a déja rencontré ce genre de désagrément
ps: l'abs fonctionne bien
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
Re : 2.00dti 16 v voyant abs qui ne s'éteint pas a tous les coups
« Réponse #1 le: 09 juin 2009 à 15:37:39 »
j'ai eu un soucis similaire avec l'abs, c'était tout simplement l'abs qui se mettait en défaut à cause d'une mauvaise connexion, ok après remplacement du câble branché sur le capteur de la roue arrière gauche !
Pour ce qui est du compte tour qui ne réagit pas tout de suite, ça m'arrive aussi de temps en temps !! ( j'ai une astra 2.0 dti 16 de 2001 totalisant 175000 km )
Hors ligne stefmic
« Réponse #2 le: 09 juin 2009 à 16:16:22 »
j'ai cru lire cela aussi sur différents forums sur l'abs ,les capteurs a nettoyer , pour le moment cela n'est pas trop embêtant il me faut 3 secondes en plus pour démarrer  :icon_lol
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #3 le: 09 juin 2009 à 16:50:17 »
oui ! mais moi le capteur n'avait rien, apparemment c'était dans la prise électrique, il y avait une mauvaise connexion !
Re : Re : 2.00dti 16 v voyant abs qui ne s'éteint pas a tous les coups
« Réponse #4 le: 09 juin 2009 à 17:41:34 »
Sauf que nettoyer un capteur sur zafira c'est pas possible ...
« Réponse #5 le: 09 juin 2009 à 20:02:38 »
par contre ce qui serait pas mal,c'est de controler la batterie.
Hors ligne stefmic
« Réponse #6 le: 09 juin 2009 à 22:58:27 »
batterie récente et  ok ....test de charge,décharge et tenue en consommation  :icon_wink
Hors ligne stefmic
« Réponse #7 le: 13 juin 2010 à 14:19:49 »
bonjour a tous
j'ai résolu mon problème vu que les garages voulaient  me changer les capteurs ABS .......................en fait avec un multimètre j'ai fais des mesures sur les masses cotés moteur  bref quelques pertes  confirmés par une mesure Ampermetrique  . J'ai donc rajouté une masse sur le moteur prise directement sur la carrosserie et depuis nickel  (cela fait au moins 6 mois)   :bien
