04 novembre 2026 à 13:34:42
Auteur Sujet: [EGR] Problème egr même après nettoyage  (Lu 10674 fois)
Hors ligne boulete
« le: 07 juin 2009 à 12:05:53 »
bonjour, je suis en plein chantier avec ma vanne egr sur mon zaf 2.2 dti 2002. Mon problème c'est qu'elle est complètement coincée, je n'arrive pas à l'extraire. Elle est décollée de 3 ou 4 mm et c'est tout.
Si je tape dessus avec un bout de bois peut-elle tournée librement de droite à gauche? (ou bien y'a t-il un arrêt?)
Hors ligne guizmo0_15
Re : [EGR] Problème egr même après nettoyage
« Réponse #1 le: 07 juin 2009 à 12:15:49 »
J'ai eu le meme probleme, pas moyen d'extraire ma vanne, elle etait decole de 3 ou 4 mm comme toi.
Imbibe la de  degripant, tu craint rien, laisse agir quelques minutes, tourne la de droite a gauche tout en tirant.
Si c'est encore dure remet du degripant et recommence.
Tu va finir par l'avoir, je l'ai eu comme ca la mienne.
Si tu cogne dessu, vas y avec un bout de bois et surtout pas comme un bourin, c'est de l'aluminium moule et pas de l'acier, donc tres fragil.
Bon courage.
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
« Réponse #2 le: 07 juin 2009 à 12:19:53 »
regarde ICI
Ensuite...
N'oublies pas de te présenter à notre communauté  :icon_wink
Hors ligne boulete
« Réponse #3 le: 07 juin 2009 à 12:42:33 »
merci pour les réponses (j'avais déja le tuto en images...), je vais essayer avec le dégripant, si vous avez d'autres astuces je suis preneur... @+
Hors ligne boulete
« Réponse #4 le: 07 juin 2009 à 14:00:01 »
edit : Merci pour le coup du dégrippant, ça a marché nickel...
bonjour, je viens de nettoyer ma vanne egr mais j'ai toujours le probleme de voyant qui s'allume et de perte de puissance. En nettoyant j'ai trouvé que la soupape de la vanne egr etait assez difficile à faire sortir... Est-ce normal?
Sinon avez vous des pistes pour mon probleme, le voyant s'allume puis s'éteint... ça se rallume quelques minutes (perte de puissance) puis ensuite ça s'éteint et tout fonctionne bien...
« Réponse #5 le: 07 juin 2009 à 14:01:49 »
j'ai regroupé tes fils qui parlent de la vanne egr. merci de ne pas ouvrir plusieurs topics sur un meme sujet.
« Réponse #6 le: 07 juin 2009 à 14:02:44 »
en outre si ta soupape ne fonctionne pas bien et s'ouvre difficilement cela explique tes problemes de voyant et perte de puissance. il va falloir passer par un changement de vanne egr. le nettoyage de celle ci ne parche pas a tous les coups. et bien souvent meme quand ca marche c'est que temporaire.
Hors ligne boulete
« Réponse #7 le: 07 juin 2009 à 14:48:01 »
bon alors voici les dernières news:
Le voyant fait le yoyo (un coup je m'allume, un coup je m'éteint).
J'ai trouvé ce post http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9041.0 j'ai démonté le cache plastique pour regarder si la vanne fonctionne et là je me suis aperçu que j'avais les mêmes symptômes que dampstiti, càd que la vanne fonctionne (elle s'ouvre et se ferme toute seule) mais le voyant s'allume dès que la vanne se ferme...
Pensez-vous qu'il faut que je renettoie (en poussant par derrière sous le cache plastique elle ne force pas du tout)? ou bien est elle bonne à changer? Je pense que je vais allez voir un mécano pour avoir un diag à la valise...
Merci à tous, j'attends vos réactions
Bon dimanche
« Réponse #8 le: 07 juin 2009 à 14:56:20 »
Verifie si ta pas une durite de percé avant de la changer,car c'est pas donné.
Moi j'ai cru que ma vanne etait HS, va voir la suite ici:
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=8723.0
Hors ligne boulete
« Réponse #9 le: 07 juin 2009 à 15:03:02 »
merci pour ta réponse mai j'avais déja vu ton topic et je n'ai rien trouvé de côté là...
d'autres idées?
Hors ligne JERÔME
« Réponse #10 le: 07 juin 2009 à 22:25:44 »
 :coucou Boulete
Je comfirme ce que dit jobo  :bien  :kiss
on m'a fait un nettoyage de vanne EGR aussi  :spoton
sauf que c'est vraiment temporaire  :bah j'ai été obligé de la changer :mur
ps: je peux avoir des prix intéressants pour les vannes EGR  :icon_wink
Hors ligne boulete
« Réponse #11 le: 07 juin 2009 à 22:54:23 »
Il semblerait que le voyant ne s allume quasiment plus dès que le moteur est chaud... Le diagnostic valise est-il fiable pour ce genre de panne?
N'hesitez pas à me contacter si vous avez une vanne egr en vente
Hors ligne JERÔME
« Réponse #12 le: 07 juin 2009 à 23:07:25 »
 :coucou MP  :icon_wink
« Réponse #13 le: 08 juin 2009 à 18:03:38 »
90% du temps quand le défaut apparait le mal est déjà fait...
Le nettoyage n'est qu'un "bidouillage" pour permettre de reporter le remplacement ou/et pour faire plaisir au client.
Un nettoyage n'est efficace que si celui ci est préventif
Hors ligne boulete
« Réponse #14 le: 09 juin 2009 à 11:30:43 »
bonb alors y'a du nouveau... après passage à la valise y' a 2 erreurs:-
- depression turbo (de mémoire)
- pression barometrique (de mémoire)
donc mon mécano a appeller son assistance technique (celle qui va avec la valise) et on lui a dis que c'était une durite hs quelque part.
Pour l'instant il continue de chercher mais ras.
Si vous avez des idées je suis preneur.
« Réponse #15 le: 09 juin 2009 à 13:19:41 »
dis lui de regarder l'electrovanne a coté de celle qui commande le turbo derriere la boite a air...appeler l'assistance technique pour ça...un probleme de depression...
« Réponse #16 le: 09 juin 2009 à 17:56:03 »
Y en a bien qui les apellent pour avoir une couleur de fil  :casque
« Réponse #17 le: 09 juin 2009 à 19:50:32 »
ah quand meme! :ptdr
et ils se font pas envoyer bouler?
« Réponse #18 le: 09 juin 2009 à 20:13:35 »
Ben  :reflexion
Non  :casque
« Réponse #19 le: 09 juin 2009 à 20:14:32 »
sont patients... :ave2
« Réponse #20 le: 09 juin 2009 à 20:36:31 »
Ca dépends des jours  :icon_mrgreen
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #21 le: 09 juin 2009 à 22:40:22 »
[/quote
salut d'ailleur elle sert quoi cette electrovanne la j'ai vu il y a 2 jours sur le zaf 2.2dti d'un ami qui avait la durite fendue sur celle la.
« Réponse #22 le: 09 juin 2009 à 22:41:33 »
c'est une electrovanne qui commande une boite a air situé dans l'aile du zaf
« Réponse #23 le: 09 juin 2009 à 22:45:06 »
ok merci je ne comprenait pas pourquoi je voyait partir la durite vers le phare .elle sert a quoi cette boite a air.
« Réponse #24 le: 09 juin 2009 à 23:03:32 »
c'est une reserve a depression je crois.c'est pour avoir une reponse plus rapide des actuateurs pneumatiques.
