23 octobre 2026 à 21:46:32
Auteur Sujet: [Eclairage] Probleme,feux stop check  (Lu 4548 fois)
Hors ligne bichon37000
« le: 04 juin 2009 à 17:35:30 »
bonjour a tous,voila depuis hier j ai de marqué sur mon affichage digital,feux stop check,j ai donc crus que c ete une ampoule de grillée,et en faite non,donc ma question est:est ce que quelqu un sait ce que ça veut dire,et que dois je regarder?merci d'avance a tous
Re : [Eclairage] Probleme,feux stop check
« Réponse #1 le: 04 juin 2009 à 17:37:34 »
salut
normalement ca s'allume au demarrage jusqu' a ce que tu freines une fois et que le systeme ai donc pu ainsi tester les ampoules.
si ca reste allumé apres avoir freiné c'est que tu as une ampoule grillée ou qui va pas tarder a griller. (pense aussi au troisieme feu stop)
« Réponse #2 le: 04 juin 2009 à 17:51:04 »
merci pour cette reponse mais au demarrage c'est marqué controle feux stop,mais la c'est juste marqué feux stop plus check,je vais reverifier les ampoules,encore merci
« Réponse #3 le: 04 juin 2009 à 17:54:17 »
reverifie toutes les ampoules.. parfois ca indique pas la bonne.
et si c'est toujours pareil. essaye avec une ampoule neuve en remplaçant une a une celles des stops.
si une ampoule consomme trop ou pas assez parce qu'elle est en train de lacher ca se voit pas forcement mais le check le detecte.. c'est sensible ces betes la..
« Réponse #4 le: 04 juin 2009 à 18:06:44 »
ok merci je regarde tout de suite
« Réponse #5 le: 04 juin 2009 à 18:29:24 »
bon ca y est j ai regardé mes ampoules et effectivement j avais une ampoule de feu stop qui été un peu norcis alors qu elle fonctionnée correctement. :bienencore merci
« Réponse #6 le: 04 juin 2009 à 18:37:23 »
de rien!!  :jap
