23 octobre 2026 à 05:27:30
Auteur Sujet: [Zafira A] usure d'un pneu arriere  (Lu 10616 fois)
Hors ligne fabien-priez
« le: 02 juin 2009 à 11:05:06 »
salut à tous,
voilà,sur ma Zafira A depuis un bon moment, j'avais un bruit sourd à l'arriere comme un roulement hs à environ 70km/h.
Ayant des doutes sur l'usure d'un roulement à 75000km, j'ai donc permuté mes roues entre l'avant et l'arriere ce WE (225/45/17 continental sportcontact 2 comme à l'origine).
Là je me suis apperçu que mon pneu arriere gauche qui a environ 15000 km, présentait une drole d'usure juste sur la bande interieur. Ca fait comme des vagues tres regulieres sur tout le tour. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez des facettes???
Depuis cette permutation, le bruit s'est reporté sur l'avant mais beaucoup moins fort et à tres faible vitesse avec une petite vibration au freinage à 20km/h environ...
J'en déduit que tout cela vient du pneu....donc pouvez vous me dire si vous avez déjà eu ce probleme sur le train arriere et si il y a un réglage possible sur ce train qui a pas mal de négatif d'origine sur ce modele de finition. Ce qui m'etonne, c'est que je n'ai pas eu du tout ce probleme sur mon premier train de pneu identique. :reflexion
Merci de vos lumieres.... :coucou
Re : usure d'un pneu arriere
« Réponse #1 le: 03 juin 2009 à 13:38:29 »
Personne pour m'aider sur ce symptome? :ave
merci...
sebt85
« Réponse #2 le: 03 juin 2009 à 18:17:00 »
Oui c'est ce qu'on appelle des facettes et l'usure à cet endroit sera de plus en plus rapide.
Pour ma part, ça commence aussi, mais il a déjà effectué 32000 km.
Par contre, regarde bien si tes pneus ont un sens de rotation (généralement indiqué sur le flanc). si tel est le cas, je te déconseille fortement de les inverser de côté. Tu fais rouler des pneus à l'envers. En d'autres termes:
   - sous la pluie, la bande de roulement n'évacuera plus l'eau vers l'extérieur mais vers le centre du pneus. bonjour l'aquaplanning
   - dans les virages, les gommes travaillant à l'envers, la tenue de route risque de s'en trouver fortement dégradée.
La solution: changer le pneu et gonfle le toujours à la pression autoroute.
Séb
« Réponse #3 le: 03 juin 2009 à 18:56:21 »
merci...mais pas de sens de rotation sur ces pneus.
Je les ai juste passez de l'arriere à l'avant afin de les bouffer plus vite et changer ce train en premier. :bien
ronny52100
« Réponse #4 le: 03 juin 2009 à 19:30:12 »
Pense a tout ces rond points que tu prend chaque jours....Perso la 206 fait la mm route tout les jours...sans exceptions....je me tepae en tout7 rond points en 30 bornes et autant au retour...et suivant comment tu les prends...ben ton pneu prend lui aussii^^
« Réponse #5 le: 03 juin 2009 à 19:52:26 »
ba c'est que cette voiture ne me sert qu'à faire de longs trajets...elle ne sert jamais en ville.
« Réponse #6 le: 03 juin 2009 à 19:55:16 »
tu devrais faire un para pour voir si les valeurs de l'essieu arriere sont correctes.
« Réponse #7 le: 03 juin 2009 à 21:06:26 »
ok je vais prendre rdv pour la fin du mois. Freins arrieres à changer donc je vais en profiter.
<je voulais savoir si il y avait des reglages possibles sur le train arriere...merci
Hors ligne stephy_68
« Réponse #8 le: 03 juin 2009 à 21:07:46 »
l'usure en facette est un défaut bien connu de la vectra (j'en avais une  :jap)
... çà touche donc aussi le ZAF  :bah
 :bye
Re : Re : usure d'un pneu arriere
« Réponse #9 le: 03 juin 2009 à 21:08:24 »
non il n'y pas de reglage possible.mais il est possible de jouer legerement sur les vis de support d'essieu afin de le réaligner dans le bon axe.mais de quasi rien..
« Réponse #10 le: 03 juin 2009 à 21:42:22 »
et y a t-il des pneus qui supportent mieux ce carrossage???
« Réponse #11 le: 03 juin 2009 à 22:00:14 »
rien ne dit que c'est le carrossage qui peut causer ce genre d'usure.ça peut etre aussi un peu trop d'ouverture sur ta roue arg.
« Réponse #12 le: 04 juin 2009 à 14:18:26 »
ok ok....je verrais bien ce qu'en pensent les mécanos du garage Opel Nanterre à la fin du mois.
Merci pour tout  :bien
Hors ligne greggts
« Réponse #13 le: 11 juin 2009 à 16:24:29 »
effectivement j ai eu le meme truc sur ma vectra  des son achat  elle avait 39 000 km j avait un bruit a la roue arriere droit je pensais a un roulement et des que j ai mis les pneu hiver  de meme taille 215/55/17  le bruit a disparu   le pneu est a 2,5 mm du temoin donc en fin de vie
voila
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #14 le: 12 juin 2009 à 14:59:35 »
Petite info:
Les pneus assymetriques : michelin premacy , yokohama Cdrive ... supportent mieux le carossage que les pneus a sculture symetrique
Tant que possible un pneu non renforcé (pas d'indice XL: yokohama Cdrive 225x45x17 94W XL) et tentez de se rapprocher au plus juste indice de charge (91 sur zaf) ici dans l'exemple pneu indice de charge supérieur d'un cran et renforcé et asymétrique, donc pneu qui devrait mieux accepter le carrossage arrière des Zaf ou Vectra (même train arrière, a confirmer par les mécanos). Mais pneu rigide car renforcé et indice de charge +fort que la normal, on pourra charger la zafette comme une fourgonnette !!! mais aura tendance a s'user a l'intérieur (sans facettes espérons le).
J'avais aussi le train arrière avec usure en facettes. le pneu gauche avait une usure plus prononcée (env 45000km) verdict jante male serrée sur le moyeu: goujon de travers et couple de serrage hors normes.
A plus pour le verdict , mes pneus arrières ont 4000km
« Réponse #15 le: 12 juin 2009 à 18:43:12 »
Petite info:
pas du tout le meme train arriere entre zaf et vectra.sur zaf c'est un essieu bateau tout ce qu'il y a de plus simple et sur vectra c'est une suspension indépendante multi-bras.
pour ce que je vois au taf,que les pneus soit symétrique ou pas,les clients se plaignent du bruit donc pas de réel changement.
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #16 le: 12 juin 2009 à 21:32:57 »
Petite info:
J'sais pas pour les pneus  :reflexion , mais attention aux allusions à certains de nos membres   :lipsrealed  :dents sinon :pan,  :salut1 :humour  :degage2 :ck1 :out1
Un petit bonjour de Belgique
