07 novembre 2026 à 14:20:41
Auteur Sujet: [vectra] dimension pneu  (Lu 11633 fois)
Hors ligne djakomo
« le: 28 mai 2009 à 12:01:40 »
slt voila je doit changé mes pneus arriere a cause d'un pneu deformé.
ma question et de savoir si je peut passé en 225/50/17  sachant qu'a l'avant je suis en 215/50/17 , au niveau du ct sa passe?
meme question mais en allant en dessous de 50 en hauteur de pneu?
merci a vous
bisous
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : dimension pneu
« Réponse #1 le: 28 mai 2009 à 12:03:49 »
tu peux passer en 225/45/17 en ayant fait une reprog pour la nouvelle monte chez Opel.
les pneus dans cette taille sont moins chers et tu as beaucoup plus de choix.  :icon_wink
Hors ligne djakomo
Re : dimension pneu
« Réponse #2 le: 28 mai 2009 à 12:08:49 »
et pourquoi refaire une reprog?
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #3 le: 28 mai 2009 à 12:15:55 »
pour enregistrer ta nouvelle monte de pneu sur ta GTS. pour éviter d'avoir un compteur faussé, pour que l'ABS, l'ESP se déclanchent au bon moment lors d'un freinage d'urgence ou d'une perte d'adhérence par exemple.
imagine que tu dois piler pour éviter un accident et que ton ABS détecte une mauvaise vitesse et qu'il se déclenche 1 sec trop tard..  :bah
on en parle :
-ici
-et là mais faut fouiller
Hors ligne djakomo
Re : dimension pneu
« Réponse #4 le: 28 mai 2009 à 12:24:58 »
meme en gardant mes 215 / 50 / 17 a l'avant il me faut fare une reprog?
et sa coute combien ?
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #5 le: 28 mai 2009 à 12:34:36 »
tu veux mettre des 225 à l'arrière et rester en 215 à l'avant ?
je serais toi je passerais les 4 roues en 225.
voilà un bon plan :
Nexen 225/45/17
je vais les commander ici.
moi aussi j'ai un problème d'usure en facette à l'arrière donc bruit de roulement. j'attends que mes pneus avants soient morts pour changer les 4.
la reprog coûte environ 60€, mais tu la fais qu'une fois.
Re : dimension pneu
« Réponse #6 le: 28 mai 2009 à 12:46:37 »
non c'est remplacements des 4 pneus d'un coup si changement de taille ou rien du tout.
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #7 le: 28 mai 2009 à 12:56:40 »
je croyais avoir vu un membre de FO qui avait des 235 à l'arrière et qui était resté en 215 à l'avant.. mais je ne sais plus où..  :reflexion
[mode HS on]
tu lis tes MP Wifi ??
[mode HS off]
Re : dimension pneu
« Réponse #8 le: 28 mai 2009 à 13:09:22 »
mes mp? :reflexion
Hors ligne djakomo
Re : Re : dimension pneu
« Réponse #9 le: 28 mai 2009 à 15:21:09 »
voilà un bon plan :
Nexen 225/45/17
pas mal pour le prix,niveau tenu de route , usure , quelqu'un connait peut etre?
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #10 le: 28 mai 2009 à 15:36:06 »
oui je les ai, ainsi que Wifi, Nolls et je ne sais plus qui.
très bons pneus ! très bonnes adhérence sur le sec comme sur le mouillé, bonne gueule et vraiment pas cher !  :bien
pour l'usure je suis à environ 25 000km avec (avant comme arrière).
-à l'avant ils ont encore de la marge mais je ne leur donne pas plus de 10 000km à faire
-pour l'arrière il y a l'usure en facette bien prononcée (apparu vers les 18 000km) mais qui sera corrigé avec une géo avant de changer les pneus.
et je vais donc recommander les mêmes !
Hors ligne djakomo
Re : dimension pneu
« Réponse #11 le: 28 mai 2009 à 15:41:04 »
en cherchant un peut jé parcouru le sujet qui leur était consacré.
je vais les commandé aussi , mais sa m'embete un peut car ceux a l'avan sont encore plus que bon.
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #12 le: 28 mai 2009 à 15:43:46 »
et ton pneu arrière a quoi ? juste une déformation ? il a un plat ? une hernie ? usure en facette ?
Hors ligne djakomo
Re : dimension pneu
« Réponse #13 le: 28 mai 2009 à 16:05:22 »
j'a les 2 pneus arriere deformé a l'interieur et l'arriere a gauche a une ernie.
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #14 le: 28 mai 2009 à 16:20:16 »
ouais si il y a une hernie il vaut mieux les changer rapidement..
de toute façon tu sais que tu ne peux pas passer en 225 à l'arrière si tu reste en 215 à l'avant.
alors soit tu prends des nouveaux pneus en restant en 215 à l'arrière mais qui vont te durer plus longtemps que ceux que tu as à l'avant. donc il faudra que tu change ensuite ceux de l'avant, alors que tes pneus arrières seront encore bon. (compris ?  :wacko)
ce qui veut dire que tu aras changé tes 4 pneus à un moment ou à un autre mais en restant en 215..
alors que si tu change tes 4 d'un coup, tu passe directement en 225.. même si je l'accorde, c'est chiant de changer de pneus encore bon, mais à la fin ça te fera quand même des économies (car pneu moins cher en 225)
Hors ligne djakomo
Re : dimension pneu
« Réponse #15 le: 28 mai 2009 à 19:09:13 »
oué j'ai tout compris, bon allé je les commande ce week end.
Re : dimension pneu
« Réponse #16 le: 28 mai 2009 à 21:16:03 »
tiens meme le gars du service informatique de mon garage prends ses pneus maintenant.il est super content depuis que je lui en ai parlé!
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #17 le: 28 mai 2009 à 21:19:44 »
tes pneus avants avaient combien de km quand tu les a changé ?
Re : dimension pneu
« Réponse #18 le: 28 mai 2009 à 21:21:03 »
arf je sais plus.je l'avais marqué sur le forum..un peu plus de 40000 kms c'est sur.
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #19 le: 28 mai 2009 à 21:25:14 »
ok ! je pense faire pareil voir un peu moins. là je suis à 25 000 et j'ai encore de la marge. mais c'est surtout que je veux virer ceux de l'arrière !  :dents
tu vas voir l'usure en facette ce we !  :blink
je dois avoir un sérieux problème de géo sur la GTS..  :reflexion pourtant elle ne tremble pas, ne tire pas à droite ou à gauche, comportement sain.. juste ce foutu bruit de roulement !  :mur
Re : dimension pneu
« Réponse #20 le: 28 mai 2009 à 21:27:54 »
on comparera avec les miens.mes pneus arrieres ont maintenant 50000 kms.et je commence a avoir un tres leger bruit de roulement qui se fait entendre a l'arriere.mais rien de grave.il suffit que je recommence a respirer pour couvrir le bruit... :ange
Re : dimension pneu
« Réponse #21 le: 28 mai 2009 à 21:28:57 »
par contre il me semble me rappeler que j'avais trouver un jeu sur ton essieu arriere.tu te rappelles a cholet.
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #22 le: 28 mai 2009 à 21:30:48 »
oui oui je m'en rappelle ! ça pourrait en être la cause tu crois ? enfin en tout cas y participer ?
« Réponse #23 le: 28 mai 2009 à 21:35:44 »
bah ça peut,un changement d'angle dans les virages et l'usure n'est plus réguliere.
Hors ligne myckadow
Re : dimension pneu
« Réponse #24 le: 28 mai 2009 à 21:36:53 »
enfin bref, on parlera de ça ce we !  :bien
pour revenir au sujet, les Nexen sont très bien !  :bien :dents
